Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 24 June 2016 - 09:00
Mizon
Если 0.5 ват с избытком. То тогда сколько надо для нормальной работы.
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 24 June 2016 - 09:20
  • 25142 сообщений
0,25 Вт
Отправлено 24 June 2016 - 16:52
Mizon
Спасибо. Буду пробовать...
  vitek52 30 сообщений
Отправлено 28 June 2016 - 21:34
vitek52
  • 30 сообщений
  • бензин мкпп
Здравствуйте. Читал,читал но не нашел такого ответа. А можно ли припаять  сопротивление отрезав провода прямо около раздатки рядом с датчиком ? Там же только два провода- отрезал ,припаял, заизолировал чтоб под сиденье не лезть.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 29 June 2016 - 04:47
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Можно, только качественно изолируй.
Виктор 9265922191
Отправлено 29 June 2016 - 09:50
vitek52
  • 30 сообщений
  • бензин мкпп
Спасибо, пойду пробовать.Зашел в магазин, посмотрел на датчик от 10 (500 р) и решил просто в разъем  отключенный от датчика  вставить сопротивление и заизолировать.
  gars 40 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 14:08
gars
  • 40 сообщений
  • бенз
vitek52 сказал(а) 28 Июн 2016 - 22:34: Здравствуйте. Читал,читал но не нашел такого ответа. А можно ли припаять  сопротивление отрезав провода прямо около раздатки рядом с датчиком ? Там же только два провода- отрезал ,припаял, заизолировал чтоб под сиденье не лезть.  Можно, только качественно изолируй.
блин.... надо это написать в начале темя, сам долго искал ответ и нашел только на последней странице.
у мены вышло следующее, ездил на пп и в один прекрасный момент не смог его выключить. Датчик выдает 310 Ом, а чтобы добратся до разъема под сидением, придется мне снимать сидение, рука дотягивается до проводов, но вот что-то сделать совсем не выходит. И вот я вчера чесал репу, а почему не сказано, можно ли прям к проводам снизу впаятся?!
Отправлено 06 July 2016 - 19:28
alice
Ребят, такой ворос, решил сделать себе на H5 кнопку трезпозиционную ручного включения шайтанки, понижайка на зад и штатно,..
в итоге делал как. отрезал 2 провода точно те которые надо, скрутил их с двух сторон вывел и на кнопку подцепил массу, по схеме.Изображение
в итоге получилось что шайтанка в ручную подключается а в положении штатно не работает шайтанка
Сообщение отредактировал alice: 06 July 2016 - 19:29
Отправлено 07 July 2016 - 12:19
alice Странно,по схеме дложно работать. У меня так же сделано. Может плохой контакт в самой кнопке?
Отправлено 07 July 2016 - 12:55
alice
veps, Точно, не дошел как то до этого. прозвонил кнопку, а она сука не работает в штатном положении.
Отправлено 07 July 2016 - 14:40
  • 6073 сообщений
Электроника - наука о контактах  :smile171:
  Кос69 186 сообщений
Отправлено 11 July 2016 - 12:00
Кос69
  • 186 сообщений
  • бенз. МКПП
Всем доброго дня! Подскажите куда лезть? Предыстория: месяц назад подъехав к главной дороге остановился чтобы пропустить машину и почувствовал толчок в бампер, подумал еще, кто то пришвартовался, посмотрел по зеркалам никого, ну и решил ехать дальше, да ни тут то было, оказывается включилась понижайка сама собой, нажал 2вд, все переключилось и поехал. И уже было забыл про  этот инцидент как вчера подъехав к товарищу на заднем приводе, заглушил машину, а  после того как завел её, самовольно включился полный привод и теперь не выключается (на панеле горит 4вд, кнопки не горит ни одна) Кто что подскажет???
Клубный номер 1915
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 11 July 2016 - 12:37
  • 1755 сообщений
КМК, у вас какая-то беда с блоком кнопок. Там внутри всем управляет микроконтроллер - и светодиодами, и управляющими линиями к блоку ПП. Если он словил такой "глюк", что светодиоды не включает, то трудно даже представить, какие сигналы для контроллера ПП выдаёт. Для начала попробуйте "универсальной китайской таблеткой" воспользоваться (отключить аккумулятор на какое-то время).
  Кос69 186 сообщений
Отправлено 11 July 2016 - 12:56
Кос69
  • 186 сообщений
  • бенз. МКПП
Пробовал, уже и клеммы скидывал и все разъемы пошевелил и датчик поменял(благо запасной валялся)
Клубный номер 1915
  Кос69 186 сообщений
Отправлено 13 July 2016 - 12:23
Кос69
  • 186 сообщений
  • бенз. МКПП
Кто подскажет:
1. Как прозвонить блок кнопок вкл ПП?
2. Как прозвонить мотор что стоит на раздатке?
3. Как снять мотор что на раздатке (открутил три болта, он зараза крутится на оси а вытаскиваться не хочет, может какое положение должно быть или там кольцо стопорное стоит?)
Клубный номер 1915
Отправлено 13 July 2016 - 13:57
1. Александр (Мегавольт) в помощь
2. тестером
3. посмотреть мурзилку здесь, или на красном
Отправлено 13 July 2016 - 14:45
  • 6073 сообщений
Мегавольта многие знают. Про тестер тож. А вот про красный форум - новички особенно могут быть не в курсе... ссылочку им... пожалста...
  Кос69 186 сообщений
Отправлено 13 July 2016 - 15:25
Кос69
  • 186 сообщений
  • бенз. МКПП
1. Александр (Мегавольт) в помощь 2. тестером 3. посмотреть мурзилку здесь, или на красном
Спасибо большое, без вашей подсказки бы пропал. А чего бы сразу не сослаться на всемирную паутину, зачем себя утруждать расписывать все еще по пунктам?
Тож мне старичок нашелся который на пол года позже зарегестрировался)))
Я вот не понимаю мужики, зачем писать если вы сами не шарите в этом, либо пишите по делу, чего демагогию разводить.
Клубный номер 1915
  gars 40 сообщений
Отправлено 13 July 2016 - 15:33
gars
  • 40 сообщений
  • бенз
А я сделал проще, провода от датчика отрезал и сопротивление прикрутил. Пп. Сразу заработал
Сообщение отредактировал gars: 13 July 2016 - 15:34
Отправлено 13 July 2016 - 15:38
Я вот тоже не понимаю,зачем писать по десять раз ответы?Вы не первый с такой проблемой и все тут уже давно разжовано и сьедено
