Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 14:37
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
На текущей странице все мои измерения и посты про задний аморты!
Мои про передние.На задних пружина не даст пробоя амма,витки сойдутся.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 14:42
GR_V
  • 4626 сообщений
Смотря какая пружина, отбойник там тоже не зря.
Замерю передние.
Отправлено 21 January 2014 - 17:00
aleks1508
  • 2498 сообщений
Сегодня ,после года эксплуатации проверил усадку пружин удлиннёный Фобос.Результат левая усела на 20мм,правая на 22мм,отбросим погрешности измерений -около 2см усадка.В стоке было 845 до арки,после лифта 900 мм ,сейчас 880мм,пружины заявлены +40,следовательно сейчас +35мм-5мм пропали. Сейчас резина ,как была до лифта-штатная.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 16:23
GR_V
  • 4626 сообщений
Замерил передний тюнинговый аморт в сжатом состоянии (измерения могут быть с небольшой погрешность т.к. одновременно сжимать и замерять однотрубный газовый амортизатор достаточно сложно) от центра нижнего отверстия до посадочного шайб (шайбы можно ставить разной высота от этого будет зависеть ход на сжатие/разжатие) - 260мм
  Илья 163 41 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 16:31
Илья 163
  • 41 сообщений
  • бензин, МКПП,бодик 30 мм.
Что на токико ни кто не ездиет? Гирш, ты должен знать, ты уже столько амортов пересмотрел.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 16:43
GR_V
  • 4626 сообщений
токико не пробовал, зачем изобретать велосипед :AllSmail (31):
Отправлено 22 January 2014 - 16:46
Илья 163
  • 41 сообщений
Просто пишут Токико мягче мономаксов вот собственно и хотелось услышать мнения.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 16:51
GR_V
  • 4626 сообщений
84я серия мягче токико и мономаксов :AllSmail (31):
  bizk 770 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 16:53
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Почему монро единицы ставят?
Отправлено 22 January 2014 - 16:55
Илья 163
  • 41 сообщений
Они маслянные идут и по длине хода они больше штатных?
Отправлено 22 January 2014 - 18:46
Илья 163
  • 41 сообщений
А номера 84-й серии у кого- нибудь есть?
Отправлено 23 January 2014 - 14:32
Недавно поставили монро перед и зад. Вполне устраивают. Лучше, чем родные.
Отправлено 02 February 2014 - 21:55
Илья 163
  • 41 сообщений
84я серия мягче токико и мономаксов :kol_clapping:
Гришь, 84-я серия это KYB skorched4's правильно я понял?
  mnur 534 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 14:35
mnur
  • 534 сообщений
Подскажите пжст, можно ли сделать бодик в 3,5 см на Н-5 с АКПП? Нет ли трудностей (хитростей) с коробасом?
Клубный номер 2190
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 14:48
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
так тебе сюда http://www.hover-club.ru/forum/topic1212.html
И кстати у Тёмы в сервисе на Н5 автомат бодик и 6см делали, у братана например.
  mnur 534 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 20:34
mnur
  • 534 сообщений
Значит можно. Дело в том, что везде пишут, что снимают и подпиливают рамку, подгибают рычаг, но всё это на механике. Про АКПП ничего не нашёл. Следовательно и возникает вопрос: при бодике с коробкой, или рычагом, или ... что-то НАДО делать, или на что-то НАДО обратить внимание? У кого есть опыт - поделитесь. Всем СПАСИБО!
Клубный номер 2190
  bizk 770 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 16:05
bizk
  • 770 сообщений
Пружина сток и шнива.
На машине (установлены Новосибирские полиуретановые проставки)
Отправлено 10 February 2014 - 17:14
Число витков (шаг) не трудно подсчитать! Разница в количестве и, естественно и в сжатом положении нивская будет длинней, НО это ещё не значит, что у неё ход больше!
  bizk 770 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 18:11
bizk
  • 770 сообщений
Это так. Говорят, что шнивские ещё и усаживаются
Отправлено 10 February 2014 - 18:16
Если бы ещё и амортизаторы (длину и рабочий ход) сравнить, то можно определить какие длиннходные.
