Сообщений в теме: 3012
Отправлено 24 January 2020 - 16:47
А мужики то и не знают,это кок такое может быть?
 Вполне может производитель лукавить . Капитализм и его звериное лицо. Недозаряженный АКБ умрёт раньше срока , а с производителя взятки гладки - в инструкции же написано про 16 вольт? Только кто их читает?
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 24 January 2020 - 16:53
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Исходя из истории вопроса, то все логично. Проблемой обычных аккумуляторов было обильное выделение водорода ("кипение"), что бы его убрать стали добавлять кальций, "кипение " убрали, но зарядное напряжение пришлось поднять, так как кальций более плотный для химии ( грубо сказал, но смысл , думаю понятен).
Андрей
Отправлено 24 January 2020 - 16:56
andefim, и всё же я бы проверил генератор. Это ненормально, менять АКБ каждые 2 года.
По поводу "не подходит генератор" -  бред. Было бы это так, то клубни все без исключения меняли бы АКБ каждые 2 года, причём от разных производителей. А таких, я гляжу, мало на форуме...
Отправлено 24 January 2020 - 17:00
Почему наш генератор не может выдавать 16 вольт?Кажется понял,а если поменять реле регулятор то лампочки гореть начнут
Вижу Санька Мегавольт читает,смеется наверно
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 24 January 2020 - 17:25
  • 1755 сообщений
По температуре то точно ЭБУ контролирует. На гене даже проводок для этого есть специальный
Контроль за напряжением нашего ЭБУ сводится к включению "ключика" при повышении напряжения выше некоторого значения и ограничении оборотов двигателя при уж совсем высоком напряжении в бортсети. ABS тоже свою "иллюминацию" зажигает, если напряжение выходит за рамки дозволенного.
Тот проводок идёт отнюдь не к ЭБУ, хотя является "обратной связью" для регулятора в генераторе. У меня в разрез этого провода включён диод, благодаря чему "стандартное" напряжение выше, а "заводской" CaCa-аккумулятор прослужил без малого 8 лет.
Вот отсюда и 15В сначала, так как имеется глубокий разряд АКБ, а генератор его не осиливает.
Если бы "генератор не осиливал" - напряжение было б ниже, а так - повышенное внутреннее сопротивление аккумулятора налицо.
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 24 January 2020 - 17:26
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Володь, а может не генератор, может сигналка высасывает, из- за некорректного подключения. Вспомнил чери фору, сигналка не давала уснуть блоку комфорта и аккумуляторы реально приходилось менять каждые 2 года.
Сергей
Отправлено 24 January 2020 - 17:59
Серёг, об этом я не подумал. Тогда надо замерять ток утечки, хоть какая-то ясность будет...
  pashka www 8512 сообщений
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Вот вы забили мою светлую голову тёмными мыслями)   Надо срочно забыть всё это прочитанное, а то тоже загонюсь.  Как то просто покупал акб и всё, а тут всё запросто непросто)
Отправлено 24 January 2020 - 18:02
Контроль за напряжением нашего ЭБУ сводится к включению "ключика" при повышении напряжения выше некоторого значения и ограничении оборотов двигателя при уж совсем высоком напряжении в бортсети. ABS тоже свою "иллюминацию" зажигает, если напряжение выходит за рамки дозволенного. Тот проводок идёт отнюдь не к ЭБУ, хотя является "обратной связью" для регулятора в генераторе.
Хотелось бы по этому вопросу разъяснения прочитать от Александра (Мегавольта). По температуре нелогично что б регулятор в гене корректировал -уж больно там температура может меняться.
Сообщение отредактировал veps: 24 January 2020 - 18:03
Отправлено 24 January 2020 - 18:46
Именно так, в реле регуляторе термокомпенсация и происходит. Гы, точно так же как и в "таблетке" (РР Я112В) на ТАЗе... https://www.vtnauto.com/ru/112v.html
Отправлено 24 January 2020 - 19:03
andefim
  • 1970 сообщений
andefim, и всё же я бы проверил генератор. Это ненормально, менять АКБ каждые 2 года.  По поводу "не подходит генератор" -  бред. Было бы это так, то клубни все без исключения меняли бы АКБ каждые 2 года, причём от разных производителей. А таких, я гляжу, мало на форуме...
Систему зарядки проверял осциллограммой,  уровень пульсации и максимальное напряжение под нагрузкой. Я немного понимаю в электронике и схемотехнике. Ток утечки так же в норме. Даже колокольчик поменял в этом году из-за износа внутреннего аккумулятора.
Андрей
Отправлено 24 January 2020 - 19:16
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
ток утечки от неправильно подключенной сигнализации сразу не поймаешь, блок комфорта то засыпает, то просыпается интервал примерно 16- 20 минут. ловили по брелку по изменению напряжения на аккумуляторе.
Сообщение отредактировал Kusik: 24 January 2020 - 19:17
Сергей
  Smart-Frost 6 сообщений
Отправлено 14 October 2020 - 16:37
Smart-Frost
  • 6 сообщений
  • 2,4 , 136 л.с
Доброго дня ! Коллеги ... Пришло время замены АКБ , кто может подсказать надёжную АКБ , производителя , и модель , сколько а/ч , и пусковой ток ?
Отправлено 14 October 2020 - 17:50
Ну сейчас опять начнётся суета, как из серии какое масло лить. Что хочешь то и покупай, на вкус и цвет товарищей нет, некоторые и фломастеры едят. Своей головы нет? Чем больше пусковой ток тем лучше. Этого достаточно знать при покупке и полярность!
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 14 October 2020 - 17:51
Отправлено 15 October 2020 - 00:59
Smart-Frost
  • 6 сообщений
  • 2,4 , 136 л.с
Уважаемый ... Если взялись ответить на вопрос , то отвечайте тактично ! Не надо бить копытом !
Отправлено 15 October 2020 - 06:41
А никто капытом не бьет, как вы выражаетесь, своего мышленья нет или все пытаетесь равняться и смотреть на других? Откройте инет и прочтите рейтинг акумов мож поможет. Или почитай выше , здесь уже многие каждый свой акум восхваливал.
  Андрей С 1114 сообщений
Отправлено 21 October 2020 - 11:19
Андрей С
  • 1114 сообщений
  • бензин мкпп
Вот снял подзарядить  и про тебя вспомнил  .  Стоит с момента покупки авто штатно уже 7 лет ,   проблем нет  .
Отправлено 21 October 2020 - 12:31
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Ну если по деньгам не ограничен, посмотри гелевые, долго живут, да и разрядить сложновато.
Сергей
Отправлено 21 October 2020 - 12:40
Smart-Frost
  • 6 сообщений
  • 2,4 , 136 л.с
Вот снял подзарядить и про тебя вспомнил . Стоит с момента покупки авто штатно уже 7 лет , проблем нет . 002.JPG
Слабоват по току хол.прокрутки ! Спасибо.
  zigzago 413 сообщений
Отправлено 21 October 2020 - 13:57
zigzago
  • 413 сообщений
  • дизель.МКПП Клубный номер 2686
Только что купил CENE 80 ач, ток прокрутки 680 А.
