Сообщений в теме: 4934
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 15:24
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Приветствую! Дочитал последнюю стр. Какие выводы можно сделать? Прогар прокладки неизбежен ? Или можно как-то обойтись? С уважением.
Вывод можно сделать один, не внимательно читали, а так это лотерея.
Отправлено 20 March 2016 - 15:45
Лично я считаю, что если не экономить на маслах, фильтрах и топливе, то ничего не прогорит.
Отправлено 20 March 2016 - 15:47
Гринёв 63rus,А что скажут те кто не экономил ,а в итоге все равно прогорел?
Отправлено 20 March 2016 - 15:58
таких тут нет
Отправлено 20 March 2016 - 16:26
С чего такое заключение???
  СССР 7777 21 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 17:49
СССР 7777
  • 21 сообщений
  • дизель ,автомат
Хотелось-бы верить в хорошее , но почему прогорает так рано , на сравнительно маленьких пробегах? Начиная с 20т.км. Просмотрели уровень антифриза? Потом обр. возд. пробка и все? И в чем тогда лотерея - плохая партия прокладок? Или сам мотор сыроват?
Отправлено 20 March 2016 - 20:07
Я таких не знаю, у кого были проблемы, то тем или иным способом экономили. И есть еще те, кто жижу поменял, а пробку не выгнал, тот же результат.
Смею предположить- ошибка конструкторская, а простым языком, косоглазые сэкономили на металле в башке. Поэтому он получился весьма чувствительным к пробкам и качеству заправочных жидкостей.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 20 March 2016 - 20:08
  Михаил1954 22 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 18:48
Михаил1954
  • 22 сообщений
  • Дизель АКПП
Доброе время суток!   Подскажите пожалуйста, сегодня мой ховер дизель начал резко грется. печка перестала греть , проверил ОЖ ее выдавило в расширитель!  Снял патрубок с печки и завел двиготел при полном радиаторе  жидкость не потекла!!   Может помпа заклинитьв подшипнике? Помпу менял при замене ГРМ на 90 т км сечаспробег 110ткм
Отправлено 21 March 2016 - 18:54
Снимай голову и смотри чему конец настал голове или прокладке.И пожалусто не пиши больше в других темах и так все ясно и понятно
Отправлено 22 March 2016 - 11:30
бред..... на чём же экономлю по вашему Я ???
вот это скорее всего....
Отправлено 22 March 2016 - 11:42
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
бред..... на чём же экономлю по вашему Я ??? вот это скорее всего....
Привет, ты уже внедрил новую прокладку?
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 12:54
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
добавлю...
грамотно менять антифриз...желательно людьми умеющими и знающими которые не создают пузырьковый эффект
следить за уровнем антифриза и его состоянием...
не крутить движок постоянно до больших оборотов как бешенный осёл (это дизель и далеко не как на ауди или бмв) без надобности...а если придется то следить за температурой
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 22 March 2016 - 13:09
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 22 March 2016 - 13:00
Михаил1954
  • 22 сообщений
  • Дизель АКПП
Добрый день увожаемые господа!  кто может подсказать , какой патрубок на печку  ховер Н5 дизель подводящий а какой отводящий? Спасибо!
Отправлено 22 March 2016 - 13:01
Да тут особой грамотности не надо,есть простое правило сколько слил,столько же и залить нужно
Отправлено 22 March 2016 - 13:05
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
это бесспорно....
ибо больше залить не получится...
меньше можно ага
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 22 March 2016 - 13:09
Михаил1954, Опять во всех темах писать будете?Вас слышат и отвечают,ну а диагноз я вам еще вчера поставил
Отправлено 22 March 2016 - 13:11
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
согласен с диагнозом...!
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 22 March 2016 - 13:18
Ну конечно не вам лично ,а двигателю вашей машины,о то еще и обижаться начнете
Ну потвердите кто нибуть мой диагноз,чтобы Михаил не тратил лишние деньги
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 13:21
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Я подтвержу!!! Сам через это все прошел, да и многие тут, и тоже долго не верил, что это прокладка. Больше месяца наверно испытывал судьбу и исследовал. Хорошо голову не повело после моих исследований.
Отправлено 22 March 2016 - 13:22
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
пост 3357
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
