Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 27 April 2018 - 12:50
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
И еще для тех кого интересует сцепление других производителей прошу любить и жаловать: ведомый диск Exedy ISD 141U, полный аналог родного.
Дим привет ! Этот диск 100 процентов нам пойдет ?
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 27 April 2018 - 12:50
  Dymon 12 сообщений
Отправлено 27 April 2018 - 19:04
Dymon
  • 12 сообщений
  • Chevrolet Niva
Друзья, и все же у меня вопрос по ДХО... Не загораются, цобаки. Они автоматом должны зажигаться при положении офф или авто? И ещё, курил инструкцию на предмет точек поддомкрачивания. Там,где передние нарисованы - дырки, а задние - вообще изгиб рамы над колесом. Под какие места рамы лучше домкрат вкорячивать?
Отправлено 27 April 2018 - 20:14
Да, при заведенном двигателе. Если просто включить зажигание, ДХО работать не будет.
Если вопрос не решиться, подъезжайте после майских, посмотрю.
  Dymon 12 сообщений
Отправлено 27 April 2018 - 20:53
Dymon
  • 12 сообщений
  • Chevrolet Niva
Да, при заведенном двигателе. Если просто включить зажигание, ДХО работать не будет. Если вопрос не решиться, подъезжайте после майских, посмотрю.
Спасибо! А положение ручника влияет?
Отправлено 27 April 2018 - 21:08
С ручником не проверял. Вроде ручника не влияет.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 28 April 2018 - 10:36
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Да. И на H5 TD этот ведомый тоже подойдет. У нас с дизельным фактически одно и тоже сцепление, за исключением корзины, но и ее можно было  поставить если бы китайцы не применили другой маховик. А так нам полностью подходит ведомый от дизеля. На него оригинальный даже и цена такая же как и на наш родной. Поздравляю тебя с автомобильным пополнением (H9) и советую добавить в комплектацию трубы защиты бамперов. А то родные знаю очень нежные и очень дорогие.
Отправлено 28 April 2018 - 18:36
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Спасибо Дим . :smile169:
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 28 April 2018 - 18:36
  Vlad1ua 60 сообщений
Отправлено 12 May 2018 - 02:06
Vlad1ua
  • 60 сообщений
  • H3 new turbo МКПП
Есть пару вопросов. 1) Кто знает. Включил в usb разъём(что в подлокотнике) шнур для подзарядки, и тишина.А как только включаю заднюю все работает. Это у всех так? 2) Нужно добраться до камеры в 5-й двери. Всё снял и открутил 4 болта которые под обшивкой,но что-то продолжает держать. Подозреваю что клипсы. Кто знает как правильно снять чтобы не сломать?
Отправлено 12 May 2018 - 14:07
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Клипсы. Они у нас расходные . Жигулевские тебе а помощь.
  maximusss 231 сообщений
Отправлено 12 May 2018 - 20:23
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
Кто подскажет в какую колодку и провод какой подключить ДУТ H3new turbo??
  ГлебЕгорыч 1611 сообщений
Отправлено 21 May 2018 - 10:40
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
Народ, всем привет! Кто уже менял щеточный узел на генераторе? Как я посмотрел, он просто снимается и меняется на другой. А какой? Что надо будет в магазине сказать, чтобы такой же дали?
Круговорот китайцев: Ховер --> Чанган Юни-В --> Чанган CS85
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 21 May 2018 - 13:22
DIMA66
  • 731 сообщений
ГлебЕгорыч,, там все не так просто,потому-что не продают их 1929M-1 C14H25 https://www.drive2.ru/l/472273230552367239/ https://www.drive2.ru/l/472376034889564257/
Отправлено 21 May 2018 - 15:40
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
У меня-то просто щетки стерлись практически в ноль. Поджали их немного, и до дома ехал на четвертой передаче, обороты держал 2.600-2.700. Тогда заряд шёл хотя бы до 13.2В. Я поэтому и спрашиваю, а как бы сами щетки заменить?
  asis 1895 сообщений
Отправлено 21 May 2018 - 16:47
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Попробуйте взять щетки от регулятора на ДЭУ Нексия. Сам регулятор нам не подойдет. А щетки вполне могут подойти. Конструктив их крепления схожий.
  Dymon 12 сообщений
Отправлено 22 May 2018 - 09:03
Dymon
  • 12 сообщений
  • Chevrolet Niva
Оказывается, ДХО были просто не подключены, выяснилось после ТО... Китай, блин. Кстати, никого током от двери не бьёт при выходе из машины?
  дрюня 36 сообщений
Отправлено 22 May 2018 - 09:25
дрюня
  • 36 сообщений
  • нью турбо
А всех бьёт, кто Китай не любит
  Dymon 12 сообщений
Отправлено 22 May 2018 - 09:28
Dymon
  • 12 сообщений
  • Chevrolet Niva
А я люблю! Не любил бы, не купил бы это чудо партнерской техники. :)) А если серьёзно?..
Отправлено 22 May 2018 - 09:42
А если серьёзно?..
Накапливается статический заряд, во влажную погоду хорошо заметно. Потом, когда ногами становитесь на землю и берётесь за дверь, происходит разряд, бьёт током. Есть несколько способов:
- антистатическая полоса (цепь :kol_crazy: ) на землю;
- аэрозоль антистатик, сидушки пройтись;
- меньше ёрзать за рулём :smile171:
- меньше носить синтетику.
Отправлено 22 May 2018 - 09:49
DIMA66
  • 731 сообщений
ГлебЕгорыч,попробуйте щетки Valeo 300821 или смотрите тут http://magaza-plus.com/tablica-podbora-shetok-ctartera-i-generatora-po-razmeram Если вдруг больший размер — легко доводится наждачной бумагой до нужного размера. Наждачная бумага нулевка кладется на стол и по ней аккуратно шлифуешь
Отправлено 22 May 2018 - 10:25
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
В субботу как раз займусь заменой.
