Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
Отправлено 01 November 2019 - 18:10
Sanek69, интересно про гарантию - кто дает? (сам купил, сам поставил, сам сжег и сам вернул --- классно!!)
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 01 November 2019 - 19:54
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Игорь Валентинович, Про такое вообще первый раз слышу.Какая может быть гарантия на такие вещи.:smile171:
Отправлено 01 November 2019 - 20:12
поменял ещё раз модуль на новый из китайского магазина с гарантией.
  DenisSPB 154 сообщений
Отправлено 04 November 2019 - 23:35
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
Что за магазин. И по чём модуль обошёлся?
Потипу клубный сервис у нас в Спб, на паршутной 68, при нём магаз. Стоил 1700
Сообщение отредактировал VigWam: 04 November 2019 - 23:57
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 05 November 2019 - 09:54
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
В Москве сейчас всего 1100 руб.
https://gw-store.ru/...1458384269.html
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 05 November 2019 - 10:09
  Jamba 24 сообщений
Отправлено 12 November 2019 - 17:45
Jamba
  • 24 сообщений
  • Бензин. На ручке.
Там и брал. Менял сам. Контакты чистил. Пакетом накрыл. Герметиком промазал.
Год отработал и опять глючит. Не знаю может не он, а другой какой. Но остальные работают исправно а этот переодически перестаёт работать!
А забыл, саморез насквозь прикручен был, отпиливать пришлось!
Сообщение отредактировал Jamba: 12 November 2019 - 17:47
Отправлено 12 November 2019 - 17:50
А пакетом зачем накрыл? Вот и результат.
  Jamba 24 сообщений
Отправлено 12 November 2019 - 18:06
Jamba
  • 24 сообщений
  • Бензин. На ручке.
Пакет приклеил на кромку двери, что бы вода со стекла не попадала на блок. Он там кроме как воде стекающей сверху, ничему больше не мешает!
Надеялся что поможет, ан нет!!! Старый блок разобрал, действительно был окислен весь!
Сообщение отредактировал Jamba: 12 November 2019 - 18:07
Отправлено 12 November 2019 - 18:11
Значит ставим нлвый и мне просто мовиля хватило. Любое место дышать должно.
  Jamba 24 сообщений
Отправлено 12 November 2019 - 18:15
Jamba
  • 24 сообщений
  • Бензин. На ручке.
Повезло!!!
Отправлено 12 November 2019 - 18:18
Ну как сказать два на водительской и один за ней.
  Jamba 24 сообщений
Отправлено 12 November 2019 - 18:29
Jamba
  • 24 сообщений
  • Бензин. На ручке.
два на водительской
В смысле два? То-есть мовиль не очень помогает?
Или вы уже их как расходники меняете?
У меня новые шесть лет отработали без нареканий.
Я надеялся что после замены и доработок вообще при них забуду!
Ан нет!
Сообщение отредактировал Jamba: 12 November 2019 - 18:31
Отправлено 12 November 2019 - 18:33
Это первый по гарантии , второй тупо, а потом я с умом и три года полет нормальный.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 12 November 2019 - 18:33
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 13 November 2019 - 12:20
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Кому-нибудь удалось купить на алли модули, которые автоматом закрывают стекло при закрытии машины с родного ключа ???
Андрей
Отправлено 13 November 2019 - 13:28
andefim, нажми кнопку на брелке и удерживай и все окна закроются, а на другую все откроются. :smile169:
Отправлено 13 November 2019 - 14:31
andefim
  • 1970 сообщений
Ищу нормальные модули. Пару уже модулей заказывал и Faryea, упомянутые здесь. Никто не хочет работать как оригинал. Раньше было так, если забыл закрыть водительское стекло, то при нажатии закрыть машину и удержании этой же кнопки  стекло поднималось. С не родными модулями так не происходит, кнопку можно жать сколько угодно, стекло не поднимется. Если оставить два стекла не закрытыми, то сработает. Получается, что неродной модуль не имеет обратной связи с блоком управления. Я так понимаю что здесь все вопросы только чтобы просто открывалось или закрывалось и все.
Андрей
Отправлено 13 November 2019 - 14:42
andefim, знаешь что я скажу тебе - надо самому не забывать закрывать окна, я несколько раз поигрался этой функцией и два модуля сжег, больше не играюсь и все работает.
Вообще а Китае продается модуль-доводчик на все стекла сразу вот купи его и расскажешь.
https://ru.aliexpres..._20191113034139
Отправлено 13 November 2019 - 15:06
andefim
  • 1970 сообщений
С таким успехом я могу открыть другое стекло и при нажатии кнопки оба закроются, так как блок управления посылает сигнал на все модули одновременно. Иногда это надо, не говорю что постоянно. Не родной модуль не оповещает о незакрытом окне, поэтому и не закрывается. Кстати неродные модули после снятия аккума надолго приходится обучать крайним положениям до следующего снятия батареи. Это тоже мои наблюдения.
Как я понял здесь никто не заморачивается о полном функционале.
Андрей
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 13 November 2019 - 16:09
hover h5
  • 1518 сообщений
https://s.click.aliexpress.com/e/ZELBnFc
Отправлено 13 November 2019 - 16:46
andefim
  • 1970 сообщений
https://s.click.aliexpress.com/e/ZELBnFc hover h5,  Это ссылка на полностью рабочие ??? Это вами проверено ???
Сообщение отредактировал andefim: 13 November 2019 - 16:46
Андрей
