Сообщений в теме: 5647
Отправлено 22 February 2015 - 09:19
Да там всё легко, откручиваешь карданы от раздатки, вынимаешь в салоне ручку кпп , отстегиваешь провода на раздатке, откручиваешь коробку от двигателя ,на торсионы поперек кладешь две трубы и сдвигаешь по ним коробку вместе с раздаткой назад , там по...
Добавлю, что в Н3 умельцы даже ручку КПП не трогают, в салон даже не загядывают.
Она как-то под машиной" отстегивается."
  Gorynych 169 сообщений
Отправлено 22 February 2015 - 16:56
Gorynych
  • 169 сообщений
  • салон H5 MOD7
Спасибо за ответы, но воспользоваться не успел, в 10.00 начали к 15.00 закончили, с помощью ключей и такой то ма...ри заменили.
Клубный №321 АЛЕКСЕЙ
  Дмитрий555 814 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 18:20
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Мужики а не кто не делал что бы дворники при нажатии рычага на себя махали не четыре раза а один как на тазах.Что-то покапался но не нашёл ,может с сылку если есть кините .
Отправлено 23 February 2015 - 18:23
Дим,делали,ставили реле с тазика ,не помню где но найти могу
  2140 8586 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 18:25
  • 8586 сообщений
На Аксиоме... легко, отключив датчик дождя и поставив ПРОГРАММИРУЕМОЕ реле дворников от переднеприводных ТАЗов... к примеру, это 411.3777
http://www.hover-club.ru/forum/topic2535.html
Отправлено 23 February 2015 - 18:30
Дим,изучай http://www.hover-club.ru/forum/topic1575s0.html?start=0 Иваныч,у него Аксиомовский салон
  mrV 623 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 18:31
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Господа послушайте двигатель . Уже достаточно давно стал наблюдать, что двигатель в диапазоне частот 2300-2600 работает с какими то посторонними вибрациями, гулом. Что это может быть? А то как то неприятно ехать 90 км/ч и слушать непонятно что. При 2700 и выше ничего не наблюдается. Сейчас стал как то к двигателю больше прислушиваться после замены ГБЦ, переживаю...
Отправлено 23 February 2015 - 18:35
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Да у меня уже год реле с таза стоит , пауза работает как я задаю а короткое нажатие на себя четыре взмаха а на тазах один .
Отправлено 23 February 2015 - 18:37
На тазах тоже не один раз машет. Один раз машет если двигать рычаг вперед, но не до конца, не до щелчка, впрочем и на ховере так же получается, потренируйтесь. Не на себя(брызгалка), а как включение первого режима, но не до конца(не до щелчка).
Отправлено 23 February 2015 - 18:40
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Окей завтра попробую .
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 18:44
AV_S
  • МиГ 35
Типа некий звон? Много у кого такой слышал, ездиют дальше и ничего не случается.
Отправлено 23 February 2015 - 18:50
Уже достаточно давно стал наблюдать, что двигатель в диапазоне частот 2300-2600 работает с какими то посторонними вибрациями, гулом. Что это может быть...
Не звук ли, масляного голодания? Как будто не хватает масла и стучат клапана? Похоже на это, выкрутить датчик давления и замерить манометром, если давление недостаточное то, снять поддон и промыть маслозаборник.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 20:27
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Вроде бы клапана стучат во всем диапазоне, в т.ч. и на холостых? Хотя я их давно не регулировал, можно проверить...
Отправлено 23 February 2015 - 20:51
Так клапана не слушают... или через железку от клапанной крышки к уху... или еще лучше стетоскопом
Мне вообще по записи показалось, что это в глушителе что-то резонирует, как у меня с новья, при оборотах больше 3тыс на нейтралке звон стоит в выхлопной.
Отправлено 23 February 2015 - 21:04
А на газфорсы не похоже?
Отправлено 23 February 2015 - 21:12
Их ни с чем не перепутаешь, стучат, заглушая все :)))
Отправлено 24 February 2015 - 03:51
Мне вообще по записи показалось, что это в глушителе что-то резонирует, как у меня с новья, при оборотах больше 3тыс на нейтралке звон стоит в выхлопн...
Однажды резонировал термический кожух каталика, был помят, вылечилось отгибом в месте соприкасания.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 11:16
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Проблема в том, что как раз резонирует при обычной езде и в рабочих для меня диапазонах. Обычно больше 3000 и не кручу, в среднем 2000-2500 оборотов.
Посмотрю глушитель, может там чего завалилось.
Отправлено 03 March 2015 - 11:29
Хочу вместо переднего усилителя рамы поставить, типа, усилитель бампера, с поднятием за него хайджеком. Кто помнит, крепится штатный усилитель к лапке, приваренной к раме, 3-мя болтами. Сама лапка приварена к раме всего в 4-х точках по углам. Хочу усилить и обварить по периметру. Собственно вопрос: Могу я обварить обычной эл. сваркой, 2мм электродом (как заборы на даче варю :) ) или требуется более "крутая" сварка?
Отправлено 03 March 2015 - 14:44
А в чем проблема,конечно сможешь,только аккумулятор отключи
