Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  Роман на ховере 53 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 09:29
Роман на ховере
  • 53 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
А на каком пробеге засвистел и с чем связано было? Он развалится не может самом?
  ANDREY1976 212 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 09:51
ANDREY1976
  • 212 сообщений
  • БЕНЗИН 2,4 МКПП LUX №1663
Засвистел он на 3-ей тысячи,слушал я его 8 тысяч. Потом поменял весь к-кт сцепления.
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 10:08
  • 25142 сообщений
У меня посвистывал (не постоянно) на 8 тысячах пробега, а потом умолк. Так и езжу до сих пор (47 т.км.)
Отправлено 03 June 2015 - 12:57
Роман на ховере
  • 53 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
Друзья,где-то была тема про регулировку свободного хода сцепления, не подскажите где, лопачу лопачу темы, а найти не могу?
Отправлено 03 June 2015 - 19:04
В этой теме всё.
Сегодня прямо на дороге резко "умер" РЦС,- вскрытие криминала не выявило, похоже от жары спеклась манжета, педаль просто провалилась в пол и так и осталась....
...доехал кое-как с понижайки.
Сообщение отредактировал h7TT: 03 June 2015 - 19:05
  гиви 434 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 22:23
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
регулируется ход педали.выжимной всегда прижат к корзине
Отправлено 03 June 2015 - 22:57
Вроде обратного и не утверждал никто,- зачем пост?, для галочки?
  гиви 434 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 13:33
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
внимательно прочтите свободный ход сцепления а не педали :kol_crazy:2744
Сообщение отредактировал гиви: 04 June 2015 - 13:34
Отправлено 04 June 2015 - 16:41
Не пойму,- что не так? У кого-то свободный ход выбирается при подводке выжимного к корзине, у нас педалью,- но от этого он не перестаёт быть свободным ходом сцепления.
  гиви 434 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 17:07
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
у кого как а свободный ход сцепления регулируется штоком рабочего цилиндра что у нас невозможно.вот я про что :AllSmail (31):свободным ходом ПЕДАЛИ сцепления
Сообщение отредактировал гиви: 04 June 2015 - 17:13
  nicolight 23 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 10:16
nicolight
  • 23 сообщений
  • 2.4 МКПП
Всем привет!
У меня также, начинаю чувствовать педаль сцепления при переключении передачи с оборотами от 3,5 тыс. На новой машине, пока обкатывал, больше 3 т оборотов двг не раскручивал, после обкатки всплыло. На втором ТО офицалы сказали, биени...
Сейчас 97т.км пробега, при 90т.км был заменён диск сцепления на Valeo по-моему (выжимной не менялся).
Если выкрутить 1 передачу выше 3000об-мин и отпустить педаль газа - слышен рокот, если при этом выжать сцепление - на педаль сцепления передается зуд от этого рокота. Куда копать? КПП или выжимной поменять?
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 11:35
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Если выкрутить 1 передачу выше 3000об-мин и отпустить педаль газа - слышен рокот, если при этом выжать сцепление - на педаль сцепления передается з...
Если на холостых оборотах слышен рокот подшипника, который пропадает при легком касании педали сцепления, то причина в выжимном.
Если этот же рокот не пропадает при лёгком касании педали, а пропадает лишь после полного выжима сцепления, то это - подшипник первичного вала.
Если рокот и грохот стоят в движении и под нагрузкой, то это могут быть подшипник промежуточного либо вторичного валов коробки - одним словом КПП.
Если причина в коробке, то она должна шуметь (греметь) в движении и под нагрузкой практически на любой передаче. Слушай внимательно, играй педалькой и всё поймёшь.
Сергей Викторович
Отправлено 11 June 2015 - 15:44
nicolight
  • 23 сообщений
  • 2.4 МКПП
Если этот же рокот не пропадает при лёгком касании педали, а пропадает лишь после полного выжима сцепления, то это - подш...
Кстати зуд на педали сцепления (когда выжимаешь её) есть и на 2-ой и на 3-ей передаче при >3000 об-мин (4 и 5 не проверял - негде разогнаться), в том числе, если стоя на месте газануть и выжать сцепление.
При трогании с места сцепление подергивает, плавно не тронешься (странно, за 7 тыщ успели подпалить сцепление чтоле, или диск ведёный был).
В движении и под нагрузкой криминального шума и грохота нету, лишь третья слегка подвывает.
На месте при полностью выжатом сцеплении некритичное тарахтенье пропадает, легкое нажатие сцепления ничего не меняет.
Подшипник первичного вала - это который в маховике вставлен или который в КПП спереди?
Отправлено 11 June 2015 - 16:08
АТАМАН
  • 691 сообщений
При трогании с места сцепление подергива...
который в кпп спереди. скорее всего это он.он там стоит закрытого типа и "жрёт" сам себя. продукты износа не вымываются маслом и "развитие его болезни" идёт в геометрической прогрессии. я себе, когда менял, то поставил открытый, чтобы масло вымывало из него всякую срань.
Сергей Викторович
Отправлено 11 June 2015 - 17:05
nicolight
  • 23 сообщений
  • 2.4 МКПП
который в кпп спереди. скорее всего это он.он там стоит закрытого типа и "жрёт" сам себя. продукты износа не вымываются маслом и "развитие его болезни" идёт в геометрической прогрессии. я себе, когда менял, то поставил открытый, ч...
Понял. Спасибо за информацию. Буду тогда коробку дербанить.
  МОНГОЛ 450 сообщений
Отправлено 12 June 2015 - 21:01
МОНГОЛ
  • 450 сообщений
Вот и у меня родному сцеплению приходит пипец. Ну не умею я езьдить, что поделаешь (к 50 000 км. на всех машинах сцепление убивал). Хочу поставить: Сцепление комплект "Valeo" - SMR196312 -диск сцепления , SMR331292 - корзина, SC-1602030 - выжимной, + заодно поменять и подшипник коленчатого вала (маховика) артикул:SMD335444. Соответственно, как не профессионала интересует мнения по качеству - т.е. нормально, или ...
Подробности
Что Магадан - что Москва - все едино, РОССИЯ !!! - Мать наша!
P.S. Живу я в Москве, но все ближе и ближе к нам Магадан.
[Изображение
Ник: МОНГОЛ, зовут: Алексей, в Zello: Oi!Oi!, клубный номер: 1363
  Alex1956 19 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 16:41
Alex1956
  • 19 сообщений
  • бензин,МКПП
Ситуация такая...выжимаю сцепление...если передачу в течение 10 секунд не включил,то она потом не включается??? Нажимаю снова на педаль и включаю передачу,то все в порядке..что может быть..???
Отправлено 15 June 2015 - 16:43
Цилиндр перепускает,какой надо смотреть
  GWH3 182 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 16:46
GWH3
  • 182 сообщений
  • бензин,МКПП,салон люкс.
СПАСИБО...
Отправлено 29 June 2015 - 22:51
МОНГОЛ
  • 450 сообщений
- Ну вот, вчера поменял - все подошло, все встало без скрипов, всхлипов, жужжания и прочих ненужных звуков...
пыльник вилки развалился в руках, спасибо этой теме за инфу: зашел буквально за угол в "арамагазин", купил пыльник от Ваз 2107 - встал как там и был.
Подробности
[Изображение
