Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  Кос69 186 сообщений
Отправлено 13 July 2016 - 15:43
Кос69
  • 186 сообщений
  • бенз. МКПП
Я вот тоже не понимаю,зачем писать по десять раз ответы?Вы не первый с такой проблемой и все тут уже давно разжовано и сьедено
А я вот не нашел здесь такой проблемы как у меня, если вы знаете почему не горят лампочки на блоке кнопок вкл ПП, подскажите или ткните меня ссылкой.
Клубный номер 1915
Отправлено 13 July 2016 - 16:12
Ну тут не надо быть гением,либо лампочка перегорела,либо на нее не приходит питание,третьего не дано
  Кос69 186 сообщений
Отправлено 13 July 2016 - 16:21
Кос69
  • 186 сообщений
  • бенз. МКПП
Либо сгорел блок кнопок, либо сгорел контроллер вкл ПП, либо еще что то, вот и хотел узнать у людей соображающих в этом деле.
Сообщение отредактировал Кос69: 13 July 2016 - 16:22
Клубный номер 1915
Отправлено 13 July 2016 - 16:25
Лично вы сами что нибуть проверили?Смотрю одни либо у вас
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 13 July 2016 - 16:27
  • 1755 сообщений
сгорел блок кнопок
Кстати, как давно и перестала гореть индикация выбранного режима трансмиссии? Есть ли подсветка кнопок и прикуривателя?
  Кос69 186 сообщений
Отправлено 13 July 2016 - 16:37
Кос69
  • 186 сообщений
  • бенз. МКПП
я уже 4 дня штудирую темы на разных форумах и так как не нашел ответа задал вопрос, а вы вместо того что бы дать дельный совет занимаетесь здесь демогогией, потом удивляетесь что это тема так разрослась на 100 с лишним страниц.
Четыре дня назад перестали гореть кнопки вкл ПП, при чем все 2Н, 4Н, 4L. Кнопки ремня и абс горят, прикуриватель тоже работает.
Клубный номер 1915
Отправлено 13 July 2016 - 16:41
  • 1755 сообщений
Что за "кнопка абс"? И не о работоспособности прикуривателя был вопрос: подсветка прикуривателя и кнопок работает?
  Кос69 186 сообщений
Отправлено 13 July 2016 - 16:44
Кос69
  • 186 сообщений
  • бенз. МКПП
извиняюсь не абс а кнопка подушки безопасности. Подсветка прикуривателя и раньше не горела, а так все работает как всегда все подсветки.
Клубный номер 1915
Отправлено 13 July 2016 - 16:54
  • 1755 сообщений
Питание подсветки прикуривателя как раз формируется внутри блока кнопок, возможно он давно "помирал"...
P.S. Проверьте, на всякий случай, четвёртый слева предохранитель в нижнем ряду салонного блока (10A), а лучше - вообще все десятиамперные.
  Кос69 186 сообщений
Отправлено 13 July 2016 - 16:55
Кос69
  • 186 сообщений
  • бенз. МКПП
Преды все проверял в первую очередь, но сегодня еще раз проверю, завтра отпишусь.
Клубный номер 1915
Отправлено 13 July 2016 - 18:45
Не ждите готового решения, экстрасенсов здесь нет.  На форуме выложено абсолютно все для решения Вашей проблемы, надо только не лениться искать.  Информации более чем достаточно. Скачайте схему и проверяйте блок кнопок и выход управления на контроллер раздатки.
Схемы:
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=26735
http://www.chinamobil.ru/docview.php?modelid=279
http://www.hover-club.ru/forum/topic2211.html
Отправлено 13 July 2016 - 23:30
Вот подсказал человеку обратиться к Александру, проверить тестером, наконец заехать в клубный сервис, в ответ хамство. Блин, Тверь от Москвы близко, люди с Воркуты авто гонят к Александру, а тут.... слов нет
  Кос69 186 сообщений
Отправлено 14 July 2016 - 07:58
Кос69
  • 186 сообщений
  • бенз. МКПП
Да я особо то и не жду, сижу спокойно перечитываю форум, вот если бы еще некоторые товарищи не флудили бы на форуме, было бы гораздо проще и быстрее находить пути решения.
Клубный номер 1915
  Кос69 186 сообщений
Отправлено 14 July 2016 - 12:21
Кос69
  • 186 сообщений
  • бенз. МКПП
Проверил все преды, все целы, подсветка кнопок работает, а вот подсветка прикуривателя не работает.
Клубный номер 1915
Отправлено 14 July 2016 - 12:44
Проверил все преды,
как проверял?
  Кос69 186 сообщений
Отправлено 14 July 2016 - 13:52
Кос69
  • 186 сообщений
  • бенз. МКПП
как проверял?
Каждый предохранитель вытаскивал и смотрел на глазок.
Клубный номер 1915
Отправлено 14 July 2016 - 15:58
На глазок, ну блин уморил. Прозванивать надо и лучше в блоке-контролькой, заодно и понятно будет, если вообще нет напряжения.
Отправлено 14 July 2016 - 20:13
Нет там предохранителей. У тебя скорее всего еще кнопка аварийки не подсвечивается при вкл.зажигания. Если аварийка не подсвечивается, то блок кнопок под замену. Да его всяко под замену...
Отправлено 14 July 2016 - 20:44
  • 1755 сообщений
Почему нет? По схеме - должен быть:
А вот при чём здесь кнопка аварийной сигнализации, может поясните?
  Кос69 186 сообщений
Отправлено 16 July 2016 - 09:47
Кос69
  • 186 сообщений
  • бенз. МКПП
Все подсвечивается и все преды целы.
Схемы:
Проверял согласно вашей схеме.
... для поиска неисправности Вам понадобится только тестер. 1. заведите машину и проверьте все режимы переключения ПП. 2. оставьте машину в режиме 2Н, индикатор 4WD должен погаснуть. Как индикатор погас выключите зажигание. 3. С водительский стороны аккуратно снимите накладку (пистоны хрупкие, легко ломаются, можно приклеить их термоклеем). 4. Просуньте руку под ковролин практически до уровня спинки и нащупайте блок раздатки. 5. нажмите на фиксатор сверху по центру и снимите разъем с контроллера, вытащите жгут с фишкой. 6. Проверяем сопротивление датчика раздатки, вешаем щупы тестера на 7 и 20 вывода фишки, сопротивление должно быть в пределах от 270 до 370 Ом, если нет, то датчик на замену, но в этом случае полный привод у вас бы не работал. Если сопротивление в норме смотрим далее. 8. ставим тестер в режим прозвонки и проверям синхронизацию программатора, выводы 5+20+17 должны звониться между собой, если так, то все ок. (программатор тоже маловероятен). 9. Проверяем работу концевика сцепления, ставим один щуп на любой болт, соединенный с массой, а второй на 3-й вывод фишки, при нажатии на педаль сцепления 3-й контакт должен звониться с массой. 10. проверяем работу кнопок, включаем зажигание, ставим один щуп на болт с массой, второй щуп на контакты 4 и 16: - 2Н - 4-й контакт звонится с массой, на 16-м контакте пусто - 4L - 16-й контакт звонится с массой, на 4-м контакте пусто - 4Н - на 4-м и 16-м контактах пусто. Если все это так и есть, то выключаем зажигание и собираем все на место, проверяем еще раз, если пониженная все равно не работает, то теперь уже лезем под машину и снимаем электродвигатель раздатки, оставляем его висеть на проводах. Включаем зажигание и в разных режимах смотрим на сколько поворачивает двигатель во всех режимах ПП: 2Н-4Н - 90 градусов 4Н-4L - 180 градусов На 7 и 20 фишке сопротивление 330 ом.
Концевик сцепления  звонится.
А вот 5+20+17 не звонятся, т.е 5+20 звонятся а 17 с ними не звонится.
Клубный номер 1915
