Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  SOLOVEI. 214 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 19:24
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
От нивы пружины ставить не актуально. При подборе запчастей от других авто надо учитывать критерии и характеристики авто... Вес нивы значительно меньше нашего авто, соответственно и пружины расчитаны на вес нивы. Возможен разлом витков из-зи большей нагрузки и соответственно быстрое просидание. Как вариант лудше подобрать от УАЗа его вес сопостовим с нашим авто...
Говорят у носорога плохое зрение, но при его весе - это уже не его проблема...
Работа- это последнее пристанище того, кто больше ни чего не умеет...
Болт забитый молотком держится лучше, чем гвоздь завернутый отверткой...
  bizk 770 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 04:54
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Я их даже не покупал-поменялся на ништяки. Цена вопроса для меня 0 рублей.
Отправлено 11 February 2014 - 06:00
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Цена вопроса, все разбирать и менять два раза...
  человекмолекула 7 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 19:12
человекмолекула
  • 7 сообщений
  • бензин мкпп
Ребят подскажите,купил ховер в 10 году н3 , поначалу не замечал но потом обратил внимание что он у меня ниже чем все остальные хорьки на улице примерно на 3 -4 см, поначалу было похрен, а когда решил его лифтануть начался гимор , купил киб пружины 5305 амморты каяба от кукурузера ,токарь выточил втулки в нижнее ухо амморта , купил поставки под шаровые 20 мм , все это дело было установлено в сервисе ,плюс выкручены торсионы на 4 оборота, после чего машина не смогла тронуться с места!!!!! Вот это была жопа. Оказалось что верхний рычаг ушёл вверх и уперся в диск колеса, поставки были сняты и о чудо рычаг опустился в СТАНДАРТНОЕ положение излома шруса нет , развал можно было и не делать сказал развальщик и как все это понимать??? У меня что были изначально длинные рычаги? В итоге жопа 92 морда 89 на 225 70 r16 ( кстати машина была куплена у диллера на 16 дисках диски по параметрам точно такие же только 16 радиус) возникает вопросы либо у меня длинные рычаги , что под сомнением либо под 16 и ниже радиусом диски с вылетом 38 ставить поставки нельзя
  Илья 163 41 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 20:33
Илья 163
  • 41 сообщений
  • бензин, МКПП,бодик 30 мм.
Скорее всего диск нужно с иным вылетом или на 17. Но я бы если имел диски на 16 только радовался бы резина на порядок дешевле чем на 17 и с поставками не мучился. З.Ы. хотя уже самому изготовили проставки под верхние шаровые.:)
Отправлено 12 February 2014 - 20:42
Поведайте смысл проставок под шаровую
Отправлено 12 February 2014 - 20:50
человекмолекула
  • 7 сообщений
  • бензин мкпп
а кстати ещё момент втулки под амморты были сделаны токарем в количестве 4 х штук на всякий случай так вот когда ставили амморт оказалось что нижний болт крепления амортизатора слева шире чем справа в итоге в последний путь 5 ударов кувалдой
ну суть такова что когда ты крутиш торсионы то у тебя изменяется угол рычага он опускается что влечёт за собой скорую смерти шарниру разницы угловых скоростей поставка под шаровую поднимает рычаг возвращая его по идее в прежнее положение (если гдето наврал поправьте)но судя по моему варианту надо смотреть по факту нужна она ваще или нет ну короче если есть хороший развальщик он те все скажет кстати торсионы должен крутить развальщик и смотреть как лучше выставить развал в моём варианте развал встал как родной без по грехов
Отправлено 12 February 2014 - 20:54
Так торсион у нас на нижнем рычаге или я что то путаю?
Отправлено 12 February 2014 - 20:59
человекмолекула
  • 7 сообщений
  • бензин мкпп
на нижнем
Отправлено 12 February 2014 - 21:01
Так смысл проставок под верхний рычаг,излом шруса так и останется
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 21:02
рыжий
  • 885 сообщений
Ребят подскажите,купил ховер в 10 году н3 , поначалу не замечал но потом обратил внимание что он у меня ниже чем все остальные хорьки на улице примерно на 3 -4 см, поначалу было похрен, а когда решил его лифтануть начался гимор , купил киб пружины 53...
При таком лифте проставки под шар.. не НУЖНЫ!!!
А диски наR16 быстрей всего стоят от ВИНГЛА, махнулись неглядя!
АЛЕКСЕЙ 8926#ДВА74.31.7НОЛЬ"
Отправлено 12 February 2014 - 21:08
человекмолекула
  • 7 сообщений
  • бензин мкпп
А диски наR16 быстрей всего стоят от ВИНГЛА, махнулись неглядя! А при каком лифте они нужны?
А диски да от вингла и резина Купера зимнем были м+s made in usa что повергло в шок меня)))
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 21:21
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Смысл только в том чтобы оставить примерно прежним ход рычага тем самым продлить жизнь верхней шаровой и ещё для того что верхний рычаг конструктивно чуть короче нижнего и когда он опускается ниже обычного то колёса встают домиком и почти невозможно сделать правильный сход-развал. ШРУС тут вообще не при чём. Но опять же это всё имеет смысл (перенос шаровой под рычаг и проставка) только при сильном выкручивании торсиона, а это уже не лёгкий лифт.
Отправлено 12 February 2014 - 21:25
человекмолекула
  • 7 сообщений
  • бензин мкпп
Смысл только в том чтобы оставить примерно прежним ход рычага тем самым продлить жизнь верхней шаровой и ещё для того что верхний рычаг конструктивно чуть короче нижнего и когда он опускается ниже обычного то колёса встают домиком и почти невозможно ...
типа того кстати а на сколько можно щакрутить торсион?
Отправлено 12 February 2014 - 21:36
Artyom777
  • 673 сообщений
При штатной резине и давлении 2.3 по арке до 83см максимум 84см чтоб при вывешенном колесе ШРУС не закусывало и никаких переносов шаровой и проставок. самый оптимальный вариант, но амы всё ровно менять на более длиноходные
Отправлено 12 February 2014 - 21:52
человекмолекула
  • 7 сообщений
  • бензин мкпп
мм странно у меня морда 89 все норм шаровая как должна так и стоит а торсионы развальщик крутил чтоб развал норм был так у меня еще резина на 2-3сантима ниже чем родная на ховерах что как то не сходится тогдаб было морда 92 жопа 95
Кстати и 5305 пружины больше на 10-11см чем мои родные которым 4 года))
Отправлено 12 February 2014 - 21:55
Artyom777
  • 673 сообщений
ООоочень странно. Штатное колесо 29 дюймов т.е 29х2,54=73,66, округлим до 74см в высоту твои 89см-74см высота колеса =15см от колеса до арки??? тут тогда боди-лифт должен быть 4-6см и торсы выкручены. Может всё таки не 89 а 79??? Тем более что ты писал что у тебя резина 225/70/R16 это 28,4 дюйма, а 4 оборота торсиона примерно равны 2см. У меня морда была 79, зад 85, крутанул торсы на 6 оборотов, морда стала 82, зад наоборот чутка просел и стал 84
Кстати пружины 5305 так-то длиннее визуально, но в сжатом состоянии на машине прибавляют к штату 4-5см .
Отправлено 12 February 2014 - 21:58
Тем у него колеса маленькие
Развал торсионами не регулируют,привет развальщику
Отправлено 12 February 2014 - 22:08
человекмолекула
  • 7 сообщений
  • бензин мкпп
завтро фоты дам мерил от асфальта до арки перед точно не помню толи 87 толи 89 3 раза крутили торсы я запутался а вот жопа 91.5 была точно у меня там 2 бошки влезут
Тем у него колеса маленькиеРазвал торсионами не регулируют,привет развальщику
Покрути на 3 д развале 1 оборот 0.15 градуса при мне таким же макаром задирали древний патруль под 35 тапки
Отправлено 12 February 2014 - 22:17
И что дальше?
