Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 13 November 2019 - 17:35
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
andefim,
Потому и не горят что этой функции нет :kol_smile3:
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 13 November 2019 - 17:41
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Sanek69, Не, ну если рукой крутить, то и проводов сэкономить можно  :smile60:
Андрей
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 13 November 2019 - 17:59
hover h5
  • 1518 сообщений
https://s.click.aliexpress.com/e/ZELBnFc hover h5,  Это ссылка на полностью рабочие ??? Это вами проверено ???
В свое время брал и там читайте.
Отправлено 13 November 2019 - 19:49
andefim
  • 1970 сообщений
У вас это работает ??? Просто у меня уже 2 комплекта в запасе лежат, хотя пока год назад сдох на водительской двери. Коллекционировать не хочу.
Андрей
Отправлено 14 November 2019 - 08:54
hover h5
  • 1518 сообщений
Я брал один задний. Работает.
Отправлено 14 November 2019 - 09:39
andefim
  • 1970 сообщений
Хочу уточнить. Если оставить один задний открытым, а все остальные окна закрыты, то оно поднимается ???
Андрей
Отправлено 14 November 2019 - 11:39
hover h5
  • 1518 сообщений
Не обращал внимание.
Отправлено 14 November 2019 - 12:15
А я больше не пробкю. Смотреть надо .
Отправлено 14 November 2019 - 13:48
andefim
  • 1970 сообщений
Просто хочу объяснить. Если хоть одно окно будет открыто (соответственно модуль сообщает блоку), то блок посылает сигнал на закрытие на все модули сразу. Поэтому надо проверять на том окне, в котором был заменен модуль.
С аллишных модулей этот сигнал не приходит. Ну а горят они не от этой функции, сигнал точно такой же как и при штатном отрывании и закрывании кнопкой. Или надо просто не пользоваться стеклоподъемниками ?? У меня уже стоял модуль с алли и после дождей при заводке машины, стоял кури и смотрю габариты моргают, подошел и услышал как окно пытается опуститься, хотя уже и так опушено. Пока все китайцы ответили, что такой функции в их модулях нет.
Сообщение отредактировал andefim: 14 November 2019 - 13:50
Андрей
Отправлено 14 November 2019 - 14:11
hover h5
  • 1518 сообщений
Он у вас при удержания кнопки на двери в авто понятии и опускании работает вообще?
Отправлено 14 November 2019 - 14:38
andefim
  • 1970 сообщений
Да, все замечательно работает, поднимается опускается. При первом включении делал обучение. Это было почти год назад. Просто мониторю тему и хотелось бы вернуть полный функционал. Тема периодически оживает, думал может у китайцев что изменилось. Кстати номера моего родного ни с одним аллишным не пересекаются. Просто читаю отзывы, где говорят что все замечательно и все работает, но оказывается не все работает. Фото моего.
И плата несколько иная.
Андрей
  Fly157 35 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 19:31
Fly157
  • 35 сообщений
  • Бензин, МКПП
 У меня проводка горела 2 раза, из-за модулей стеклоподъемников. При этом двигатель был выключен. Оба раза повезло, я находился в этот момент в машине и успел отключить массу. После первого раза попросил электрика переделать, он поставил какие-то реле. Вобщем это не помогло, проводка загорелась во второй раз через несколько месяцев - из двери опять повалил едкий белый дым.
 В связи с этим я принял решение переделывать все самостоятельно, так как только в этом случае я буду уверен, что все сделано надежно. Делал я все отдельными проводами, использовал кнопки от ВАЗ 2114. Реле не ставил, уже несколько месяцев все работает исправно. Вопреки заверению некоторых, кнопки работают и не сгорели, я считаю, что реле здесь не нужно, только лишние провода. Модули выкинул, в электродвигатель заходят провода на клеммах. Место захода проводов в электродвигатель (там где раньше был установлен модуль) залил герметиком, далее обильно обработал это место литолом, так как литол не пропускает влагу. На каждую кнопку идет свой предохранитель и еще один общий предохранитель на все кнопки. На проводе +12В только при включенном зажигании.
 Делал все по следующей схеме:
Сообщение отредактировал Fly157: 25 November 2019 - 19:52
  military_medic 220 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 20:25
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
У меня проводка горела 2 раза, из-за модулей стеклоподъемников...
И предохранитель на 10А при этом не сгорал? Странно....
С Уважением, Сергей.
Клубный номер - 1982
  Fly157 35 сообщений
Отправлено 26 November 2019 - 08:52
Fly157
  • 35 сообщений
  • Бензин, МКПП
 Предохранитель не сгорал. Вообще к модулям стеклоподъемников постоянно было подведено напряжение, даже когда выключено зажигание. С какой целью это сделано, непонятно. С точки зрения безопасности это неправильно.
 Планирую так же установить выключатель массы в моторном отсеке на случай возгорания какой-либо проводки, но скорее всего без выносной кнопки в салоне. Очень много времени уходит на то, чтобы найти ключ на 10 и открутить клемму аккумулятора.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 26 November 2019 - 09:12
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
А чем такие клеммы не устраивают?
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 26 November 2019 - 10:18
andefim
  • 1970 сообщений
Вроде как через 20 сек. после вытаскивания ключа стеклоподъемники перестают работать ???? А через 20-30 минут и машина обесточивается ?? Не так?
Андрей
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 26 November 2019 - 10:27
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Один провод, тот который идет с предохранителя из моторного отсека, всегда под напряжением.
подпись
Отправлено 26 November 2019 - 11:45
Sanek69
  • 2634 сообщений
Чудны дела твои,господи :kol_crazy:
Отправлено 26 November 2019 - 12:09
andefim
  • 1970 сообщений
 Ну так он же через предохранитель подключен.
Андрей
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 26 November 2019 - 12:16
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Он остается цел.
подпись
