Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 16 July 2016 - 10:08
  • 1755 сообщений
А вот 5+20+17 не звонятся, т.е 5+20 звонятся а 17 с ними не звонится.
Возможно, так и должно быть при включении 4H, а 5+20+17 справедливо только для 2H:
2. оставьте машину в режиме 2Н, индикатор 4WD должен погаснуть. Как индикатор погас выключите зажигание.
у вас же
самовольно включился полный привод
Проверяйте дальше, какая там команда от кнопок приходит.
  Кос69 186 сообщений
Отправлено 16 July 2016 - 10:25
Кос69
  • 186 сообщений
  • бенз. МКПП
Там на 4 и 16 пусто.
Клубный номер 1915
Отправлено 16 July 2016 - 10:43
  • 1755 сообщений
Ну вот, теперь вы окончательно убедились, что неисправность где-то в блоке кнопок. :kol_smile3:  Можно было и не лезть "под ковёр"...
Доберитесь лучше до блока кнопок и проверьте, есть ли там питание (линии 350 и 34).
  Кос69 186 сообщений
Отправлено 16 July 2016 - 12:35
Кос69
  • 186 сообщений
  • бенз. МКПП
На 34 фишке +12В всегда, на 350 фишке +12 только при вкл зажигания.
Клубный номер 1915
Отправлено 16 July 2016 - 12:51
  • 1755 сообщений
Значит точно - блок кнопок неисправен. Можете временно вручную управлять полным приводом: 7 или 8 контакт на массу - включится или 2H или 4L.
  Кос69 186 сообщений
Отправлено 16 July 2016 - 13:28
Кос69
  • 186 сообщений
  • бенз. МКПП
 а понижайка будет? хотя пока так покатаюсь на заднем.
Клубный номер 1915
Отправлено 16 July 2016 - 13:41
  • 1755 сообщений
Будет. Можно что-то типа трёхпозиционной кнопки установить и вручную переключать.
  Кос69 186 сообщений
Отправлено 16 July 2016 - 14:21
Кос69
  • 186 сообщений
  • бенз. МКПП
А не подскажешь номерок этого блока?
Клубный номер 1915
Отправлено 16 July 2016 - 14:35
  • 1755 сообщений
3774500-К81
Вот тут про них неплохо расписано, да и на этом форуме спецтема о доработках была.
  Кос69 186 сообщений
Отправлено 16 July 2016 - 15:02
Кос69
  • 186 сообщений
  • бенз. МКПП
Хорошо что не особо дорогой блок, хоть это радует)))
Клубный номер 1915
  Алес 64 сообщений
Отправлено 17 July 2016 - 18:46
Алес
  • 64 сообщений
  • Бензиновый коробка Мкпп салонH5
Случилась такая проблема: кто знает, подскажите, что делать: не загорается на панели 4wd и не включается полный привод, просмотрел проводку на датчиках,  может, где окислились, нет всё норм. отсоединяю датчик 4wd загорается на панели что делать ? :kol_sad:
Отправлено 17 July 2016 - 18:49
Тут почитай http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=830
  Алес 64 сообщений
Отправлено 17 July 2016 - 19:04
Алес
  • 64 сообщений
по ссылкам уже смотрел там нечего про это не написано
прочитал все ссылки, там нигде про это ничего не сказано,  кто знает про эту проблему,подскажите, что делать
Отправлено 17 July 2016 - 19:29
  • 1755 сообщений
Действительно, ваш случай уникален и ни у кого раньше таково не было!
И всё-таки, на всякий случай, спрошу - огни заднего хода работают?
  Алес 64 сообщений
Отправлено 17 July 2016 - 19:43
Алес
  • 64 сообщений
Да всё работает, предохранитель проверял всё норм.
извиняюсь  не в смысле у меня всё заработало а имино задании фонари горят.
Отправлено 17 July 2016 - 21:25
  • 1755 сообщений
Если все предохранители целы и при отключении датчика скорости контроллер ПП переходит в аварийный режим (на панели мигает 4WD), то, вероятно, неисправность в блоке кнопок. Если и там всё в порядке, тогда лезьте под ковёр - проверяйте, что на контактах контроллера ПП.
  Алес 64 сообщений
Отправлено 17 July 2016 - 21:54
Алес
  • 64 сообщений
Спасибо за совет завтра попробую. Только в сылки говорится что лампочка должна погаснуть, дело в том что она у меня не горит, она загорается только когда фишку с датчика П/П  снимаю
  Алес 64 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 16:45
Алес
  • 64 сообщений
Проверил контролёр вообще везде пусто, ничего не показывает :angry:  от безысходности и злобы начал вытаскивать реле, вытащил реле [color=rgb(68,68,68);font-family:Tahoma, sans-serif;]Антиблокировочная система .[/color][color=rgb(68,68,68);font-family:Tahoma, sans-serif;]Антиблокировочная система – 2.[/color] произошло чудо  :shok: вставляю ключ в  зажигание, проворачиваю в 1-е полож. вкл.4H выключаю, снова включаю и завожу полный привод включ. отключать всё то же самое в обратном порядке 2H
Отправлено 19 July 2016 - 17:12
  • 1755 сообщений
Точно - уникальный случай! Мало того, что на разъёма контроллера ПП "пусто", но он работает, нет никакой связи ПП и ABS, но без реле работоспособность полностью восстанавливается, так ещё и ключ в положении "Acc", а не "зажигание"!
:shok:
  Алес 64 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 17:37
Алес
  • 64 сообщений
:shok:
Умоляю  :_define066: подскажите что делать с чудо авто я так понимаю что нужно делать что-то с электрикой только не хрена не понимаю что делать  :14: был у электрика делал диагностику не хрена ничего не показало в общем он ковырялся там-что та делал выдвинул вердикт полетел моторчик на ШМ.. КАКОЙ НА ХРЕН МОТОРЧИК КОГДА ТАКОЕ С НЕЙ ПРОИСХОДИТ  :angry:
