Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  An64 9157 сообщений
Отправлено 19 April 2010 - 17:03
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Я думаю нужно обратить внимание:
1) Вылет иширину твоих диском (когда я ставил зимнюю 245/65/17 на прадовские диски то даже она цеплял, тк вылет был порядка 15 а ширина 8)
2) У всех Гжельских ховеров переднее левое ближе к подкрылку чем переднее правое, мне сходразвальщи пластины добавлял (отправил меня на стройрынок за шайбами), чтобы сдвинуть колесо вперед
3) Доп подкрылки я не ставил, родные брызговики заменил на резиновые, они освобождают много места
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=33...sc&start=45
Григорий, я знаю про переднее левое колесо. Подробней можешь описать процедуру с шайбами? Сколько денег отдал и время. Я сегодня разговаривал с одним самоделкиным на работе, он сказал что надо всю подвеску разбирать. Вот я и хочу узнать процесс. Если чо, подскажешь с развальщиком? А то у меня есть хороший мастер, но не знаю занимается ли он этим.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 19 April 2010 - 17:12
кудряшка
  • 3125 сообщений
Андрей ,так тебе все пластины выкинули,будешь ставить колесо наружу завалится.Пластины надо ставить под ось рычага,причем сзади их должно быть больше на две штуки,но все зависит от толщины этих пластин.Вот тогда колесо пойдет вперед и будет самовозврат руля!!
  An64 9157 сообщений
Отправлено 19 April 2010 - 17:18
An64
  • 9157 сообщений
Одна у меня (целиковая) осталась. Так если пластины ставить, тогда развал собьётся и колёса домиком встанут? Или я что то не понял?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 19 April 2010 - 21:28
An64
  • 9157 сообщений
Вот так выглядит Ховер с опущенным передком до 87см., зад 91см. Далее на фото угол который на который показывает отвёртка - попал под болгарку. Ну и сам кусок. :kol_crazy:
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 19 April 2010 - 22:03
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Проставки куда ставил--вниз или вверх.Если вниз--пружины слетят 100%.
Вниз :kol_yes: но слететь не должны, амы не дадут. Сегодня и перед поднял 84см. Про шаровую чет не до понял... Смысл ее перестановки из-за развала???
Вниз :smile: но слететь не должны, амы не дадут. Сегодня и перед поднял 84см. Про шаровую чет не до понял... Смысл ее перестановки из-за развала??? An64 Лифтик зачетный и колесики что надо : :rolleyes: :kol_crazy:
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 20 April 2010 - 10:34
GR_V
  • 4626 сообщений
Наталья точней понимает процедуру, я не особо вникал, деле это год назад сразу как обул 265/65/17 поехал к развальщику, взял он с меня 1500р., и в прочессе отправил на строй рынок на шайбами, потом пропилил их болгаркой, чтоб вставлялись не выкручивая болт и засовывал под болты регулеровки верхнего рычага левого переднего, таким образом вроде сдвинул колесо вперед.
Еще пожешь безболезнено поднять кузов на 1см от рамы тоже меньше станет цеплять.
Отправлено 20 April 2010 - 11:58
кудряшка
  • 3125 сообщений
Да процедура не сложная,как на Жигулях,но шайбы я бы не пилила,так надежней!!Пилят их чтобы удобней было засовывать под ось,но нужно болты откручивать!!
  An64 9157 сообщений
Отправлено 20 April 2010 - 13:58
An64
  • 9157 сообщений
Что то я не въеду как так колесо в перёд подаётся. Заехал сегодня к развальщику, он посмотрел и сказал что может вперёд подать колесо, только не знает на сколько это будет возможно. И сказал что это делается с помощью экцентриков. (как они там точно пишутся не знаю).
  Дед 646 сообщений
Отправлено 20 April 2010 - 14:17
Дед
  • 646 сообщений
А может на СТО-5 заехать . Там то наши машинки известны. И ребята там грамотные. А ? Ну или на крайняк позвони им , проконсультируйся .
Отправлено 20 April 2010 - 14:23
кудряшка
  • 3125 сообщений
Андрей,эксцентриковоя шайба стоит на нижнем рычаге подвески спереди,что дает возможность подвести нижний рычаг ближе к раме,рычаг развернется и колесо уйдет вперед.Посмотри картинки и поймешь :kol_crazy:
Дед так он там и делал,теперь исправляет,значит не смогли :rolleyes:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 20 April 2010 - 14:41
GR_V
  • 4626 сообщений
Мой сходразвальщик видел китайца в первый раз, сколько у него было восторга когда он увидел что развал можно регулировать и экцентриками и прокладками под верхний рычаг... Объяснил мен что обычно делают одно из двух и этого достаточно, если не достаточно то машину на стапель для дальнейшей регулировки, а тут можно регулировать с размахом :kol_crazy: . Так что китайцы скопировали все самое лучшее )))), ну или он мне на уши навешал ....
Отправлено 20 April 2010 - 14:57
кудряшка
  • 3125 сообщений
Здесь диапазон регулировок большой,только потом надо схождение делать обязательно,уйдет намного в плюс!!
  An64 9157 сообщений
Отправлено 20 April 2010 - 20:22
An64
  • 9157 сообщений
Ладно ребяты и девчаты, завтра после работы с утра поеду развальщику, он попробует зделать. Потом отпишусь.
Отправлено 20 April 2010 - 21:42
кудряшка
  • 3125 сообщений
Давай,удачи развальщику :kol_crazy:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 21 April 2010 - 15:47
An64
  • 9157 сообщений
Короче писец у меня - в СТО-5 накосорезили. За каким то хером сняли мне пластины, когда оказывается их добавлять надо. Да ещё на правом рычаге гайка со шлицов сорвалась, так и не закрутили. Короче полный писец - развальщик со мной провозился пол дня, а клиенты ждали. Сделал мне что бы резину хотя бы не жрало, дальше отказался, старенький он уже. Короче хрен знает что делать - и пластин нет..... У кого есть мастера, кто может помочь? А то..... :kol_crazy:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 21 April 2010 - 16:46
GR_V
  • 4626 сообщений
Ну я об этом и говорил что мне пластины добавляли, если убирать то колесо наоборот к брызговику двигается!
В место пластин можно использовать шайбы со строительного рынка!
Может на СТО5 пластины были нужны вот у тебя и повытаскивали?
На красном Alexandr_A рекомендовал какой-сервис, свяжись с ним, там вроде не дорого (1300р) и проверенно делают!
  An64 9157 сообщений
Отправлено 21 April 2010 - 16:51
An64
  • 9157 сообщений
Ладно, что нибудь придумаю. Завтра надо пластины забрать у Алексея в Миалане - подкладывать шайбы это одно, а когда там вообще ни чего нет......
Отправлено 21 April 2010 - 16:55
кудряшка
  • 3125 сообщений
Для начала на СТО -5 скатайся и забери пластины,ну и побеседуй заодно с ними
  An64 9157 сообщений
Отправлено 21 April 2010 - 17:02
An64
  • 9157 сообщений
Наташ, да время нету раскатываться...., да и разговаривать с ними не очень хочется - всё равно не сделают. :kol_crazy:
Отправлено 21 April 2010 - 17:09
кудряшка
  • 3125 сообщений
А позвонить время есть?Тогда звони 89163290516 Сергей.У него получилось Stayer помочь с такой же проблемой
