Уровень масла
Сообщений в теме: 273
  ВОЛОНТЁР 763 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 19:41
ВОЛОНТЁР
  • 763 сообщений
  • Ховер Н3 ,2.0 МКПП гп 4.55
Всем привет.Вчера менял масло на 2-литровом дв.,фильтр открутил через верх,жижу поменял,накрутил новый фильтр-завел,а лампочка аварийного давления масла не горит вооще!? Не мог я контакт нечаянно скинуть с датчика? Где он там у фильтра живёт??? Стрёмно как то без этой лампады передвигаться....
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 21:10
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Если этого контакта не будет, то машинка не заведЁтся.....
Алексей №799
Отправлено 11 April 2016 - 21:38
А у меня заводилась.
  antal64 18 сообщений
Отправлено 24 April 2019 - 19:59
antal64
  • 18 сообщений
Всем ДВС! То что уровень гуляет это ясно и понятно! А вот сегодня менял масло, и.... я в шоке левая сторона двигателя вся в масле. До этого была проблема с ОЖ, правую сторону заливало, буквально. Поменял пробку радиатора течи прекратились. А что же с маслом? Может была такая проблема? Авто Н3.
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 24 April 2019 - 20:03
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Вытри всё насухо и смотри на заведённой.  Может пролили просто при заливке.
Ещё может фильтр не закрутили, или закрутили, но не тот.
Отправлено 24 April 2019 - 20:42
antal64
  • 18 сообщений
Всё увидел ещё до замены. Такое впечатление что из под прокладки впускного коллектора. Разве такое возможно?
Отправлено 24 April 2019 - 21:54
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Не может. Там наоборот обычно воздух подсасывает, разряжение там.  Протри всё и наблюдай периодически.
  Aleksander 1985. 4 сообщений
Отправлено 20 November 2022 - 19:48
Aleksander 1985.
  • 4 сообщений
  • Бензин, 122 л.с, механика
Всем доброго времени суток, вчера стал обладателем H3 2011 года выпуска,вот тоже посмотрел уровень масла испугался честно говоря на кончике ))) но по логике если бы была проблема я бы не дошол от Волгограда до Астрахани, машинка чудо, дай бог прошлому хозяину здоровья.
Подскажите пожалуйста какое масло лить лучше всего.
Отправлено 20 November 2022 - 19:54
  • Для мотора 2.0 116-122 л. с., допуск и вязкость: API – SM; SAE 10W-40, 5W-30, 5W-40
Марку наверно производителя сможете выбрать сами ?!
На счет масла - вопрос философский,какое самому нравится, смешивать с любым другим можно, лучше менять почаще.
На счет кончика - это еще до черта )))
Между рисками литр, до кончика - значит больше двух литров осталось
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 20 November 2022 - 19:56
  • 25140 сообщений
На этой машине проверять уровень масла надо на строго горизонтальной поверхности. Даже небольшой уклон даёт приличную погрешность.
Отправлено 21 November 2022 - 00:54
Aleksander 1985.
  • 4 сообщений
Как на судовых движках, система смазки с сухим картером))), тока где бачек)))
Ну и само по себе это замудренность ещё та как не крути,ровная поверхность, и всё такое.
  Arson 2 сообщений
Отправлено 28 December 2024 - 22:33
Arson
  • 2 сообщений
  • Бензин 2,0, МКПП
Привет всем, сегодня приобрёл Hover H3 2014 года 2,0 115 л. с
Подскажите сколько литров масла в движок лить?
Отправлено 28 December 2024 - 22:58
Смотри:
