Бензин, 92 Или 95?
какой бензин лить?
Сообщений в теме: 750
Отправлено 14 January 2012 - 06:32
Ага... не люблю в хвосте болтаться :3D Smilesddd (73):
Гы, меня еще умиляет, когда на ЖЖЫПАХ народ ямки на "согнутых коленках" об'езжает... :kol_friends:
С новым годом! :kol_crazy:
Все просто объясняется, у нас на Ж-пах одни дамочки ездят :)
Кстати, мне-то на Январе неважно, но просто из любопытства:
Это как обнулять адаптации после смены бензина?
Сам же писал, что скидывание клеммы АКБ их не обнуляет.
  kapitanssb 360 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 17:09
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
Для меня это пока "темный лес", мне тоже хотелось бы поподробней.
HOVER H5 Бензин 2.4,боди-лифт 4 см,лебедка СЕРГЕЙ. Бортовой номер 833.C672CBR190.gif
Отправлено 14 January 2012 - 18:43
Как обнулить ЭБУ (Электронный Блок Управления двигателем).
Просто прогреть машину, включить фары с туманками, выключить двигатель(фары оставить). Скинуть минусовую клемму аккумулятора секунд на 30.
Одеть клемму, завести мотор, дать ему после запуска скинуть обороты до холостых, газануть до 2500-3000 (всё с фарами).
Потом выключить зажигание и вынуть ключ! Тока после этого эбу запомнит настройку. Определить это можно по тикающему звуку шагового двигателя из под капота - корректора дросселя.
Полезно делать при смене свечей и проводов зажигания, а также может немного помочь при плохом бензине.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=726803#726803
Отправлено 14 January 2012 - 20:56
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
Спасибо!!
  бумс 70 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 14:58
бумс
  • 70 сообщений
  • бензин 2.0 мод-8
Поменял свечи. Многие пишут что цвет не песочный после 95 а красный, а вот у меня фигушки... У меня вообще свечи черные. После замены свечей кушать стало норму..) Покатаюсь немного и проверю всетаки какого цвета свечи после 95 бензина будут.
Виталий
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 15:44
Ximm
  • 441 сообщений
Так то черный цвет скорее от переобогащенной смеси, поди редко просраться тачке даете?
Ховер-клуб Красноярск (согласовано с администрацией)
  бумс 70 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 16:08
бумс
  • 70 сообщений
  • бензин 2.0 мод-8
Езжу каждый день газ в пол. Надо валить в тему свечей а то щя нас тапками закидают...
Виталий
Отправлено 27 January 2012 - 17:11
Анатолий фермер
ПРИВЕТ ВСЕМ!!! на форуме первый раз,/н5 2,4/По теме:вы зря спорите,у нас в республике бензоколонок РБК точнее КБР/Кабардино-Балкарская республика заправки ч\з пару км и у всех качество разное.Бывают 92 иногда лучше 95, но 95ые в основном с присадками.
  Сергей 1951 18 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 20:27
Сергей 1951
  • 18 сообщений
Коллеги! Вот такая беда: летом ездил и радовался: расход был 10 л по трассе при полной загрузке и 12-14 по городу. А сейчас как с ума сошел: около 20 л. Правда, почти всегда на 4ВД, включены фары, обогрев сидений и, конечно прогрев, пока стрелка не упадет. Динамика отличная, с места рвет как Т34, разгон и т.д. отличные. Стиль езды средний. Пробег 12 тыс., 0 и ТО1 делал как положено, ничего не менял. Всегда лью 92 на одной и той же заправке. Посоветуйте, это нормально или пора в сервис. Сергей
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 20:43
GEKTOR
  • 1233 сообщений
при таких морозах это нормально
  Алексей Борисович 112 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 20:49
Алексей Борисович
  • 112 сообщений
  • LUX, RED, бензин, клубный номер 869
В инструкции для H5 написано: "не ниже 93". Поясню, в Китае нет 92, 95 и 98, а есть 93 и 97. В салоне говорили "лей 92". В дальнейшем обкатывал свою машину на 92, до 2000 км и 1-го ТО. После обкатки и сейчас лью только 95. Ховер летает)
Отправлено 08 February 2012 - 09:58
Сергей 1951
  • 18 сообщений
Пробовал на 95-м и Экстре, существенного отличия не заметил, поэтому из экономических соображений использую 92-й, т.к. ездить приходится много.
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 10:09
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
При резкой смене бензина вы разницы и не почувствуете, надо как писалось выше сбросить адаптации с ЭБУ , скинув клемму с аккумулятора и проехав после этого минимум км300. Мне на 92 не понравилось как машина едет .
Отправлено 08 February 2012 - 10:17
А как фары-то с туманками оставить? у меня все выключается если двигатель заглушить
Отправлено 08 February 2012 - 10:23
Тут без разницы, какой источник потребления оставить... можно просто, после снятия клеммы, нажать на педаль тормоза... или на "гудок". :kol_sad:
Отправлено 08 February 2012 - 10:25
Стопы светодиодные, гудок громко. Больше склоняюсь к мысли о жопогрейках
Отправлено 08 February 2012 - 19:05
Ни подогрев сидений ни гудок не сработают, они включаются через реле..... достаточно включить освещение салона....
А гудок громко мне понравилось, от души.... особенно с отключенным аккумом! :kol_friends:
Отправлено 08 February 2012 - 19:18
А гудок громко мне понравилось, от души.... особенно с отключенным аккумом! :kol_smile3:
Улыбнуло... а ближний не через реле что-ли включается? :kol_friends:
Отправлено 08 February 2012 - 19:24
А я вроде ближний никому не советовал включать для разряда ёмкостей....ссылочка то ваша! :kol_friends:
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 19:29
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Опять по кругу?? Однако уже в этой теме все варианты обсуждали... В том числе и "бензин разный бывает" есть 92ой - лучше некоторого 95го
Как я понял потребитель может быть любой "мощности", емкости-то невелики?
