Приборная панель
Сообщений в теме: 658
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 06:51
  • 1755 сообщений
На аккумуляторе 12,6 в. Зарядка на него не идёт? Так почему все маргает при езде?
Если 12,6В "под нагрузкой", - тогда ищите/проверяйте крепление "массового" провода к кузову (двигателю).
  demid773 128 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 07:41
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
все облазил, "минусовой" провод прикручен плотно к кузову и к клеме, плюсовой тоже, на плюсовом предохранитель 100 А целый. вольтаж замерял на неработающем двигателе, что составил 12,6 В это полностью заряженный аккумулятор. на работающем не мерил.
Эх, раз....ещё....раз....даеще...много много...раз
Отправлено 16 March 2015 - 08:45
  • 1755 сообщений
"минусовой" провод прикручен плотно к кузову и к клеме ...
Проверьте ещё крепление к кузову массы двигателя. Напряжение на аккумуляторе лучше замерять во время старта, когда реле щёлкает, а стартёр не крутится.
Отправлено 16 March 2015 - 10:06
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
возможно что у генератора нет массы? по моему нет, да и сам двигатель, как и все остальное железное в машине завязано на массе. если минусовой провод прикручен к кузову надежно, то все железное, в том числе и двигатель, и генератор, и кондиционер имеет массу.
про напряжение на аккумуляторе сегодня замерю во время пуска ДВС. во время работы не смогу, он не заводится.
всетаки я склоняюсь к тому что бортовой компьютер или панель приборов, или еще какой нибудь электронный блок потерял массу, во время движения (я до дома ехал) глох двигатель и снова запускался, особенно на кочках и ямках троил и дергался одновременно с миганием панели приборов, т.к. исчезало (по моему) напряжение на насос! по этой причине и не срабатывает пусковое или втягивающее на стартере. где то открутился или обломился или окислился провод, а вот где!!?? помогите найти пожалуйста
  кеп 79 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 12:10
кеп
  • 79 сообщений
  • Бензин Мкпп
парни подскажите такая проблема пропала подсветка на спидометре с правой стороны выключаешь машину через несколько минут все окей но когда поворачиваешь ключ на выключение панель гаснет и все опять правая сторона не горит что может быть с чего начина...
Ребят вопрос на массе сколько проводов должно идти у меня один черный на рисунке два черный и коричневый
Парни смотрел я массу все вроде окей достал приборку а она вся на диодах может быть что перегорели диоды и влпрос кто нибудь перепаевал диоды
Отправлено 16 March 2015 - 12:41
возможно что у генератора нет массы? по моему нет, да и сам двигатель, как и все остальное железное в машине завязано на массе. если минусовой провод прикручен к кузову надежно, то все железное, в том числе и двигатель, и генератор, и кондиционер име...
Проверь:
Во-первых, затяжку минусовой клеммы на аккумуляторе
Во-вторых, массу двигателя:
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=4371
В-третьих, массу кузова:
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=4372
В-четвёртых... затяжку гайки на клемме "В+" в блоке предохранителей под капотом
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=11359
У тебя там должен быть один чёрный
Отправлено 16 March 2015 - 12:43
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Проверь:
[url="http://www.hover-clu...pe=post&id=4371[...
спасибо, добрый человек, сегодня сразу после работы я обязательно это все проверю и тут же отпишусь
  кеп 79 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 14:14
кеп
  • 79 сообщений
  • Бензин Мкпп
Проверь:
Парни подскажи масса где акб на картинке два провода у меня опять один
  кеп 79 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 16:17
кеп
  • 79 сообщений
  • Бензин Мкпп
Все сделал перепаял два светодиода
Отправлено 16 March 2015 - 17:26
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Проверь:
Вобщем пощупал ключем все болты, они затянуты на совесть. Измерил напряжение на аккумуляторе - 7 в!!!!!! Вот оно!!! Значит я ехал на аккумуляторе и разрядил его. Сейчас заряжающего батарею.
Подскажите, почему пропала зарядка??? Предохранители целы, гул и свист от генератора не слышал, ремни проверил - натянуты и не свистят, я их по осени притягивал.
Отправлено 16 March 2015 - 18:36
  • 1755 сообщений
В генераторе есть много того, что может отказать внезапно. Однако, может статься, что просто "фишка" с возбуждением вывалилась. Когда будете заводиться, приглядитесь к контрольной лампе генератора, ну и измерьте напряжение при работающем двигателе.
Отправлено 16 March 2015 - 20:56
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
В генераторе есть много того, что может отказать внезапно. Однако, может статься, что просто "фишка" с возбуждением вывалилась. Когда будете заводиться, приглядитесь к контрольной лампе генератора, ну и измерьте напряжение при работающем дв...
Хорошо, завтра займусь.
Отправлено 18 March 2015 - 10:58
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
вчера вставил заряженный до краев аккумулятор. включил зажигание и.. о чудо!! вся панелька работает, все светится как надо, печка работает. повернул ключ на старт, полтора раза провернулся коленчатый вал и стартер встал! попробовал еще раз, такая же фигня: вжик-вжик и встал. че за новая напасть, ведь такого раньше небыло???
Отправлено 18 March 2015 - 12:22
  • 1755 сообщений
Это довольно частое явление. Возможно, ЭБУ из-за сильно разряженного аккумулятора "забыло" настройки для вашего ДПКВ. "Обходное" решение - начинать заводить с полностью нажатой педалью газа, после пары оборотов коленвала педаль отпустить.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 12:43
  • 4334 сообщений
Батарею поменяй на новую.
Это довольно частое явление. Возможно, ЭБУ из-за сильно разряженного аккумулятора "забыло" настройки для вашего ДПКВ. "Обходное" решение - начинать заводить с полностью на...
Ничего Эбу не забыло,ошибка бы вылезла,а машина б завелась.
Отправлено 18 March 2015 - 14:42
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
в том то и дело что приезжал "доктор Айболит", законектил комп к шине, просмотрел все "логи" и режимы, ничего не нашел, ни одной ошибки!!! даже не знаю че делать...
батарее год, я ее заряжал сутки на новом заряднике, правда на вилке не проверял, когда зарядил было в ней 12.6 В, но когда стартер останавливался то вольтметр показывал 11.8-11.9 В. т.е. просадка с остановившемся стартере 0.8 В, это нормально.
Отправлено 18 March 2015 - 16:18
  • 1755 сообщений
При "затыках" никаких ошибок не возникает. Попробуйте завести как выше предложено, потом выявите причину отказа генератора.
P.S. Вот здесь рассказано, как и почему "слетает" адаптация ДПКВ.
Отправлено 18 March 2015 - 17:21
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Попробовал, выжил газульку и ноль эффекта. Друзья завели "с талкача", на аккумуляторе напряжение 13,1 В. Зарядка идёт, но не вся. Температура двигателя показывает скорее всего обороты двигателя, но не температуру: при увеличении оборотов стрелка лезет в красную зону, а при холостом ходе возвращается на место. Я думаю что из-за нехватки напряжения такой эффект. Отогнал к механику.....
Отправлено 18 March 2015 - 17:34
  • 4334 сообщений
Попробовал, выжил газульку и ноль эффекта. Друзья завели "с талкача", на аккумуляторе напряжение 13,1 В. Зарядка идёт, но не вся. Температура двигателя показывает скорее всего обороты двигателя, но не температуру: при увеличении оборотов ст...
Нет-ищи "Массу".Масса-самая главная часть машины.
Отправлено 19 March 2015 - 19:47
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Вы были правы!!!
Вобщем механик быстро нашёл причину, оказалось обломился массовый провод что к двигателю прикручен. Он был с завода неправильно заведен к клеме, был внатяг. От тряски, при старте или при выключении, он и обломился. Механик прикрутил его к другому месту на двигателе и все заработало как часы, все вернулось на круги своя....
Спасибо всем кто откликнулся!!!!
