Двигатель
Сообщений в теме: 357
  Шарапов 43 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 21:18
Шарапов
  • 43 сообщений
  • Джили атлас. 2018г. 2.0 л. Мт
У меня ховер н2 евро 3 тупит под нагрузкой дергается. Я ему газу а он трусится как будто на 3 при оборотах в 1500 газ в пол а по факту больше 3000 на 4 перехожу. Другой вариант 5 я скорорость 120 обороты выше 3000 машина временами подергивается!!!! хелп!!! пробег 81000 свечи поменять хочу заказал провода новые старые седят намертво боюсь оторвать. Фильтр воздушный новый топливный не менял жрет 11+ литров 92го дерганья с каждым днем учащаются
у 508 вт 50RUS
Отправлено 18 August 2013 - 21:22
Ни свечи ни провода ни топливный фильтр ни разу не менял? :smile:
Отправлено 18 August 2013 - 21:57
Шарапов
  • 43 сообщений
два месяца как купил
брал в салоне б/у прежнего хозяина не знаю провода на свечах седят намертво завтра заберу новые в магазине и старые выдерну без страха порвать
ховеру 5 лет и 7 месяцев
у 508 вт 50RUS
Отправлено 18 August 2013 - 22:06
Вот и начни,- свечи, провода, фильтр, замер давления в рампе, выкручивание ДК.
Отправлено 18 August 2013 - 22:12
Шарапов
  • 43 сообщений
завтра провода и свечи поменяю отпишусь
у 508 вт 50RUS
Отправлено 19 August 2013 - 18:38
Шарапов
  • 43 сообщений
провода не подошли по длине в среду привезут другие((
у 508 вт 50RUS
Отправлено 20 August 2013 - 21:21
Шарапов
  • 43 сообщений
с каждым днем машина все хуже едет с утра как завел всено норм но после часаезды не в какую на светофоре трогаешься вся трусится а после второй провал я газ а онадергается как будто движок глохнет. жду провода да еще заметил что после дительной езды с выхлопной дует так что руку обжигает должно либыть так?
у 508 вт 50RUS
Отправлено 20 August 2013 - 21:27
должно либыть так?
Даже бампер некоторые плавили..
Отправлено 20 August 2013 - 21:33
было дело...после обрезки трубы не поставил рассекатель вниз....
приехал домой птф стекла вниз ....остались светодиоды....
Выхлоп дул прямо в усилитель бампера....Из Ульяновска ехал 140 км\ч....Жара....
2008 год....
Отправлено 20 August 2013 - 21:57
Андрей, я и себя имел ввиду....как-то зарылся в карьере и выхлопные газы дули в тонкую щель между гравием и бампером....бампер слегка выпучился....всё забываю взять термопистолет и подправить.
Отправлено 21 August 2013 - 20:20
Шарапов
  • 43 сообщений
сегодня методом тыка хотел масу открутить что у аккумуля прикручено хлипкое крепление там откруть не смог но пошевелил и вдешкой побрызгал машина стала лучше себя вести! Потом перекручу по надежней провода забрал сегодня чуть не подходят на катушке контакт широкий пасатижи и усе встант на место завта поменяю результат отпишу
еще одну фишку нашел датчик давления масла загнулся а так как я не знал почему чек не горел полез в панель мож лампочки перегорели но там светодиоды и толи в салоне толи продавец на плате контакт к чеку царапнули спецом цуки а датчик масла вычилили на масу щамкнули и все лампочкк сработала заказал в пятницу поменыю
у 508 вт 50RUS
Отправлено 21 August 2013 - 20:35
Обычное дело.....и айр беги так подцепляют и прочее нерабочее..........продаван у тебя..........ээээ мягко говоря , нехороший человек был...
Отправлено 22 August 2013 - 19:26
Шарапов
  • 43 сообщений
Сегодня свечи и провода поменял провалы пропали машина чуть по шустрее стала короче 50 км проехал все в норме))) провод с первого цилиндра со свечи еле сорвал двумя руками а наконечник пластиковый на свече остался его потом пасатижами с отверткой выковыривал также в первом цилиндре свеча была не затянута, свечи все в ужасном внешнем состоянии ржавые какието
а чек может горит из за датчика масла?
у 508 вт 50RUS
Отправлено 22 August 2013 - 19:35
Вряд ли...скорее это последствие пропусков зажигания.
Отправлено 22 August 2013 - 19:46
Шарапов
  • 43 сообщений
скидвывал клему с аккума потом при включении зажигания чек потух на секунду и опять загорелся! Датчик завтра вечером заберу а в суботу поменяю там видно будет я получается на всех этих неисправнастях уже 9000км проехал)))и 150 давал))
у 508 вт 50RUS
  rostok 10 сообщений
Отправлено 07 September 2013 - 21:02
rostok
  • 10 сообщений
  • бензин 2,4 мкпп
ребят подскажите что сделать, тупит на малых оборотах примерно до 2000. свечи поменял помогло на 200 км потом опять затупил.И на холостых погозовал загорелся чек. заглушил завел чек потух погозовал опять загорелся .
Отправлено 07 September 2013 - 21:13
ДК похоже...кат
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 07 September 2013 - 21:16
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Ошибку считайте. Если КАТ,выкрутите первый датчик кислорода,заработает норм-ОН.
Отправлено 07 September 2013 - 21:19
на Н2 если Е2...один... если Е3 -2 до и после ката... да....и всё же лучше диагностику сделать....
  rostok 10 сообщений
Отправлено 08 September 2013 - 11:02
rostok
  • 10 сообщений
  • бензин 2,4 мкпп
да....и всё же лучше диагностику сделать.... [/quote] да надо сделать .но я так думаю что это кат.прокладку пробило перед этим и антифриз стекал в выхлоп гофра мокрая была.а по кодим ошибок расшифровать поможете.
