Меняем Лампочки На Светодиоды.
Сообщений в теме: 1427
Отправлено 12 August 2011 - 11:00
Должны везде гореть где есть патроны
Отправлено 12 August 2011 - 11:33
Неа... есть у нас на Н2 "волшебная" кнопка переключения режимов освещения салона (день/ночь)... патрона два, а лампа одна (на габарит)... :kol_yes:
Отправлено 12 August 2011 - 13:15
Вить,подловил,точно там стоит загоушка,1-0 в твою пользу :kol_yes:
Отправлено 12 August 2011 - 13:25
Неужто сбегал перепроверил? :kol_drinks: "Обижаешь наЦальник"© Гы, я по-первости подумал, что ну вот... "кЕтай гУАно", на новой машине уже лампочка перегорела... не зажигается при нажатии, как на кнопке ПТФ... вытащил, а там заглушка. :kol_yes:
Отправлено 12 August 2011 - 13:27
Не бегал,а вспомнил когда диоды туда паяли
  Hemus 135 сообщений
Отправлено 12 August 2011 - 19:48
Hemus
  • 135 сообщений
  • Бензин , МКПП
Други подскажите кто менял лампочки в приборке, на светодиоды. Какую марку светодиодов нужно ставить ?
Отправлено 12 August 2011 - 19:58
я себе такие вставлял http://www.daobao.ru/product_info.php?products_id=7439
Сообщение отредактировал andreus: 12 August 2011 - 20:01
  Hemus 135 сообщений
Отправлено 12 August 2011 - 21:11
Hemus
  • 135 сообщений
  • Бензин , МКПП
И каким цветом стала светиться приборка и работает ли регулировка яркости?
  SergeySPb 213 сообщений
Отправлено 12 August 2011 - 22:14
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
Внимание !!! не покупайте светодиодные лампы с такими круглыми светодиодами
У меня они полностью "сдохли" через 10 дней, я их ставил в задний габарит. В таких лампах диоды запаяны последовательно по 3 штуки и если дохнет один, то потухают еще 2. Одна лампа вообще перестала гореть, а вторая стала мигать, причем только 3-мя диодами.
Не тратя деньги в очередной раз, я решил переделать эти лампы, дабы в запасе имеется светодиодная полоска с очень хорошими и яркими диодами.
Отпаял старые диоды и припаял новые, причем меньше по количеству, так как они ярче
Вот что получилось в итоге
И залил все это дело бесцветным лаком.
Совет - приобретайте лампы только с прямоугольными (планарными) светодиодами типа "КУКУРУЗА", они ярче и надежнее.
Нафига ставить такие светодиоды в задние габариты. Светят как задние противотуманки. Едущие за тобой очень "хорошего" о тебе мнения.
Отправлено 13 August 2011 - 08:47
На Н2 ставят белого света....и светит приборка голубым свечением...Регулятор работает....
К сожалению у нас белого света не было и я купил синие ..и приборка светится темно синим светом...Красные стрелки не пробивает свечение диодов....
Так что ищи белого света...
  Hemus 135 сообщений
Отправлено 13 August 2011 - 15:48
Hemus
  • 135 сообщений
  • Бензин , МКПП
Спасибо , буду искать у меня какраз Н-2.
Сообщение отредактировал Hemus: 13 August 2011 - 15:53
  Васек SPb 34 сообщений
Отправлено 19 August 2011 - 09:20
Васек SPb
  • 34 сообщений
  • люкс +ЧИП
Всем доброго времени суток! Вчера имел дело с заменой лампочек габаритов передних фар и задней подсветки номерного знака. Как и писалось в соседних ветках пластиковые патроны оплавились до половины(в передних фарах) и чутка сзади( в подсветке номера ). Пробег 23000 км. Вместо ламп накаливания инсталлировал светодиоды МАЯК 12V W5W WHITE 5SMD/5050 5000K. Фото до и после.
GW Hover H3 silver люкс 2011 год. 892174166девять семь (ПИТЕР) 893012166девять семь (РЫБИНСК)
Отправлено 12 September 2011 - 22:20
BulBulyator
Выявилась проблема, Авто Н5! Вставил в передний габарит кукурузу на на 26 диодов! При не заведенной машине включаются ровно на 1 сек и гаснут! после этого переключателем можно не щелкать- бесполезно пока не передернешь ключ зажигания! На заведеную загораются но если только сначала завести - включить габариты - включить птф - включить ближний. Если кнопка ПТФ(Ксенон) будет нажата, то они вспыхивают также на 1 сек. Всё бы ничего если бы они незагоралися - я всегда вкл и птф и ближний и ДХО, но если не горят передние габариты то не горят и задние!!! А это уже черевато! Пробовал вставлять кукурузу и на 11 светодиодов, та же песня (поставил их в подсветку салаона спереди)! как быть? Нехватка напряжения? Почему зад тоже гаснет? Как с этим побороться?
Сообщение отредактировал BulBulyator: 12 September 2011 - 22:22
Отправлено 12 September 2011 - 22:42
26 диодов - это круто!!!! :19: ...не загорятся, потому что у вас перед и зад габариты последовательно!
  Drofi 55 сообщений
Отправлено 13 September 2011 - 00:48
Drofi
  • 55 сообщений
  • дизель. АКПП
ХЕ-ХЕ. Я с этой проблемой ещё в апреле столкнулся. Тоже какие только светодиоды не вставлял - не горят. Говорил с электриком из ИРИТО, он сказал что в Н5 за этим делом следит блочок Бошевский и при падение сопротивления всё это дело гасит. И что надо как то повысить сопротивления, один из способов это оставить лампу W5W в цепи, а как это лучше сделать он сам думает. Может у кого нибудь есть уже решение этой проблемы?
Сообщение отредактировал Дед-803: 13 September 2011 - 07:40
FORD EXPLORER. JEEP GRAND CHEROKEE. HOVER 2.4 серый 2006г. HOVER 2.8 Дизель чёрный 2008г. HOVER H5 2.4 синий 2011г. HOVER H5 TD AT шоколад 2013.
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 13 September 2011 - 07:41
Дед-803
  • 544 сообщений
Есть светодиодные лампы с добавочным резистором, который как раз и "обманывает" блок контроля работы ламп.
Отправлено 20 September 2011 - 20:45
BulBulyator
Я Шо-ми ставил, а где найти с этим резистором? И как их определить вообще? Мож какое сопротивление впаять в цепь?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 20 September 2011 - 20:50
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
В Руси продаются.
Отправлено 21 September 2011 - 20:03
BulBulyator
Вот я в Руси и покупал и на 26 и на 13! Без заведенного двигла или сразу вместе с ПТФ не загораются!
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 21 September 2011 - 20:22
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Такую обманку ставят на корейцах в поворотах при замене ламп на светодиоды, чтобы реле работало как с накалом.
