Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 11:27
Vitale
  • 1218 сообщений
Из минусов рычаки КПП и Раздатки пришлось разбирать а то передачи не включались.
Я пошел другим путем. При бодике в 5 см, я для того, чтоб передачи нормально включались, подрезал крышку прижимающую уплотнительную резинку. На фото красной линией показал.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  Sulako 28 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 12:14
Sulako
  • 28 сообщений
Я бы так и сделал!! Но беда в том что мешает не только эта рамка но и кузов!! Вот как!
GW Hover, 4х4, бензин, 2008г.
Отправлено 27 May 2011 - 14:28
Vitale
  • 1218 сообщений
Я бы так и сделал!!
Вот как!
Как так?! :))) Хочешь сказать, что у нас кузова разные?! У меня на сантим выше и кузов не мешает!..
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  Sulako 28 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 14:44
Sulako
  • 28 сообщений
Знаешь. Я не знаю чем это объяснить! Но факт остаётся фактом!
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 14:46
кудряшка
  • 3125 сообщений
Рамы у вас разные,вот и все объяснение
Отправлено 27 May 2011 - 14:48
Vitale
  • 1218 сообщений
Собственно твой вариант может даже лучше. Другое дело, что он более хлопотный. Кузов мишает только при поверхностном осмотре. Если открутить эту рамку, то О ЧУДО!! Кузов не мешает. Просто рамка чуток выходит за границы отверстия в кузове. По крайней мере так у меня.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  Sulako 28 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 15:12
Sulako
  • 28 сообщений
Нет у меня мешал кузов, передачи не полностью включались! и рычаг раздатки также.
  NeveR 96 сообщений
Отправлено 28 May 2011 - 07:41
NeveR
  • 96 сообщений
  • Hover
Так подпили чуток кузов! Проблем то!
  Sulako 28 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 08:06
Sulako
  • 28 сообщений
нету желания кромсать кузов. Будут надпилены рычаги, загнуты и приварены.
Отправлено 30 May 2011 - 09:04
Vitale
  • 1218 сообщений
Можно конечно и так, но удобно ли будет включать первую и третью скорости?! Там и так места мало, а станет ещё меньше.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  Sulako 28 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 09:18
Sulako
  • 28 сообщений
Будем смотреть, когда подрезать будем.
  NeveR 96 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 19:35
NeveR
  • 96 сообщений
  • Hover
Будешь бить кулаком в магнитолу, причем будешь бить сильно! А надпилить то не много надо, эт я про кузов!
  Sulako 28 сообщений
Отправлено 31 May 2011 - 08:33
Sulako
  • 28 сообщений
посмотрим как все будет
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 31 May 2011 - 11:06
GR_V
  • 4626 сообщений
Я сделал бодик 35мм, все отлично включается без дорабодка.
Предпологаю что у тебя кузов чуть смещен вперед отностельно рамы вот и проблемы с включением 2й передачей
  Sulako 28 сообщений
Отправлено 31 May 2011 - 12:23
Sulako
  • 28 сообщений
Я почему то так же думаю!
Надо опять все болты ослабить и назад двинуть кузов.
Кстати, если кому интересно, родные болты идут с классом прочности 9.8!
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 31 May 2011 - 12:31
GR_V
  • 4626 сообщений
Я поставил новые прочности 10.9 и длиной 130мм
  Sulako 28 сообщений
Отправлено 31 May 2011 - 16:01
Sulako
  • 28 сообщений
Повезло!! А я поставил 8.8. Вот теперь думаю переделывать или нет. А от чего болты брал?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 31 May 2011 - 16:05
GR_V
  • 4626 сообщений
Повезло!!
А я поставил 8.8.
Думаю можно оставить 8.8, не куда кузов не денется.
От чего не понятно, брал в той самой полаточке на Теплом стане.
Там если порыться то можно и 140мм с твердостью 10.9 найти...
  Sulako 28 сообщений
Отправлено 31 May 2011 - 16:28
Sulako
  • 28 сообщений
Я вообще думаю заказать их, и сделать как родные, у родных сверху утолщение, чтобы в дырке не болтались.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 31 May 2011 - 16:34
GR_V
  • 4626 сообщений
Утолщение с конусом только у одного правого заднего (так было на моей машине), думаю этот один болт являлся первым центрующим при установке кузова на раму
