Регулятор холостого хода
Сообщений в теме: 396
  Vyacheslav 76 163 сообщений
Отправлено 09 October 2014 - 07:41
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
У тебя все стоковое?
Ничего не делал с воздуховодами и вентиляцией картера?
Шток Рхх только в нагаре или с царапинами?
Все стоковое. Пока не делал! Но думаю бросить шланг с крышки клапанов под картер. Шток , пружина и клапан РХХ только в нагаре без царапин.
Слава
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 09 October 2014 - 08:18
  • 14774 сообщений
а масло между сменами приходится подливать?
Могу ошибаться,
но нагар на седле и клапане не от утечки масла при продувке картера (хотя, обратный клапан на клапанной крышке проверить стоит), а от выхлопных газов (у нас есть режим продувки цилиндров, когда впускные клапана приоткрываются, именно поэтому впускной коллектрор в нагаре и такой горячий).
Т.е. возможно что-то не так с зажиганием, когда нагар на РХХ уж слишком большой.
Или масло слишком жидкое, но тогда был бы заметен его расход.
Т.е. вынос шланга в атмосферу проблему может не решить...
Отправлено 09 October 2014 - 09:24
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
Могу ошибаться,
но нагар на седле и клапане не от утечки масла при продувке картера (хотя, обратный клапан на клапанной крышке проверить стоит), а от выхлопных газов (у нас есть режим продувки цилиндров, ...
Я понял Александр! Масло от замены до замены не доливаю, уровень не меняется пока))) По зажиганию не скажу! но двигатель работает как и раньше , изменений не заметил. А обратный клапан как проверить?
Слава
Отправлено 09 October 2014 - 09:28
  • 14774 сообщений
Просто выдернуть его из крышки, снять шланг и продуть.
В сторону двигуна должен не продуваться, а в сторону в. коллектора - легко.
Кстати, то, что он у нас есть и навело меня на мысли, что коллектор не только всасывает, но на некоторых режимах очень даже выдувает....
Отправлено 09 October 2014 - 09:31
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
Спасибо Александр! Проверю обязательно, потом опишусь.
Слава
Отправлено 10 October 2014 - 05:57
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
Приветствую Александр! Клапан проверил ,работает нормально. Но заодно решил проверить уровень масла, пришлось добить 0.5л.правда уже накатал около 7000км. А еще на последнем то не успел поменять воздушный фильтр, а потом естественно забыл про него((( Вчера поменял! Старый был весь забитый. Я склоняюсь что подьедание масла в этот раз произошло из-за фильтра..Ну соответственно и нагар на РХХ. Что скажешь?
Слава
Отправлено 10 October 2014 - 06:08
  • 14774 сообщений
Очень может быть, должен был еще расход повысится. По крайней мере у меня, три заправки было 16л, фильтр поменял и 11л на сотню при смешанном цикле. Хотя, вид был достаточно чистый...и никаких симптомов кроме расхода... Масло на месте, но использую полусинтетику, дорогую от мицубиси Больше не буду штатных Иритовских фильтров покупать. А не злоупотребляешь слишком жидким моторным маслом? Или какой непроверенной маркой?
Отправлено 10 October 2014 - 07:54
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
По расходу топлива скорее всего был повышенный! Не контролировал! По поводу масла, масло проверенное беру у одного поставщика и на грузовые и на легковые! Ведется также мониторинг масла по пробегу двигателей на предмет ухудшения его свойств. Прецедентов не было! Масло AIMOL , себе лью синтетику 5W 30
Слава
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 22:50
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
может у нас та-же проблемаХОЛОСТОЙ ХОД
Club number:2011
Отправлено 17 November 2014 - 05:18
  • 14774 сообщений
Очень возможно. В штатном положении ЭБУ в ее косичке явно модет скапливаться вода и не вытекать (((
Отправлено 12 January 2015 - 18:17
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
осталось дождаться кто это дело растормошит!!! :kol_smile3:
Club number:2011
  р-а 270 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 19:03
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
скажите, а шток в датчике хх должен двигаться от руки на снятом? у меня обороты держат 1100-1200. почистил все рядом находящееся, ничего не помогло. шток не вынимал. такое ощущение что в режиме холодного двигателя работает. так же на газ реагирует как на только заведенном холодном двигателе.
Отправлено 12 February 2015 - 14:21
  • 14774 сообщений
скажите, а шток в датчике хх должен двигаться от руки на снятом? у меня обороты держат 1100-1200. почистил все рядом находящееся, ничего не помогло. шток не вынимал. такое ощущение что в режиме холодного двигателя работает. так же на газ реагирует ка...
нет не должен.
хотя сильно не тянул.
возможны:
1. подсос воздуха, с которым РХХ не справляется (дроссель не полностью закрывается или шланг какой негерметичен, надо проверить все шланги под дросселем
2. исправность двухконтактного ДТ, бывает он врет и ЭБУ считает двигун не разогретым.
  р-а 270 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 20:42
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
нет не должен.
возможны:
2. исправность двухконтактного ДТ, бывает он врет ...
спасибо. оказалось что шланг слетел с клапанной крышки. странно как то.
  Russ 8 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 11:06
Russ
  • 8 сообщений
  • МКПП,2.0 122л/c
Тоже типа такого случилось,на холодную работает секунд 10 и глохнет....заводишь с помощу газа норм.,до рабочей температуры греется и все норм. Поменял ДК температуры,свечи так как уже 25000 проехал на них.В общем такая проблема...глохнет на холодную на холостом,после прогрева неустойчивая работа двигателя. Да и ещё промыл РХХ.
Russ
Отправлено 28 June 2015 - 21:17
  • 6069 сообщений
Разрешите лузеру вопрос задать..... В последние дни на моем (Н5 бензин) ховрике при заводке обороты 1200 ( ранее было не больше 1000, без разницы зима-лето ) через 2-3 мин прогрева плавно падают до нормы 750-800... Зависаний нет. Скоро на ТО 20000 ехать, на что попенять мастерам? Лечиться по гарантии? :36_11_2: Кормлю коней 92, практически с 2-3 постоянных заправок, в двигуне не копался.
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 28 June 2015 - 21:20
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 06:54
AV_S
  • МиГ 35
Странно как-то, про 1000 на холодную, 1200 - норма. Это у тебя машинка сама вылечилась :)
Сообщение отредактировал AV_S: 29 June 2015 - 06:54
Отправлено 29 June 2015 - 07:29
  • 14774 сообщений
Я помалкиваю, т.к. у меня Январь и я уже забыл про стококовЫЙ ЭБУ :7: :36_11_2:
Но у меня тоже с 1200 начинается...
PS
Если что-то меняется при холодноМ пуске... я бы начал с воздушного фильтра и контакта на колодке духконтактного ДТ.
Сообщение отредактировал Александр2120: 29 June 2015 - 07:29
  Russ 8 сообщений
Отправлено 28 September 2015 - 08:57
Russ
  • 8 сообщений
  • МКПП,2.0 122л/c
:kol_crazy: В ощем делаем так покупаем РХХ от ВАЗ 2112-1148300 фирмы Омега,я поставил другую фирму,так как Омеги не было.Снимаем клему минус и вытаскиваем ключ из зажигания снимаем старый и ставим новый Вазовский РХХ,ставим клему,заводим двигатель,он ещё теплый и включаем кондей на 2-3 мин,таким образом прописываем РХХ.Другим способом не получится и всё классс.
Russ
  Timur44 25 сообщений
Отправлено 28 September 2015 - 09:36
Timur44
  • 25 сообщений
  • бензин, МКПП, 122лс.
:kol_crazy: В ощем делаем так покупаем РХХ от ВАЗ 2112-1148300 фирмы Омега,я поставил другую фирму,так как Омеги не было.Снимаем клему минус и вытаскиваем ключ из зажигания снимаем старый и ставим новый Вазовский РХХ,ставим клему,заводим двигате...
Можно фото . РХХ ? Это тоже самое что и датчик холостого хода?
