Стуки, скрипы в подвеске
Сообщений в теме: 399
Отправлено 02 December 2014 - 19:46
Всем привет! возникла такая проблемка!? раньше сильно не придавал значения, да и меньше было такое. Когда постоит немного машина, при трогание и при этом, поворачивая руль вправо и снова возвращая в ровное положение, то возникает какоето тре...
Предупреждаю,- http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=boardrules
  Серж193 69 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 22:43
Серж193
  • 69 сообщений
  • Hover H5-бензин
Я не пойму в чем мая ошибка?
Отправлено 02 December 2014 - 22:56
Правила форума:
4.10. Запрещено дублирование сообщений в разных темах. Категорически запрещено создавать темы с проблемой, дублирующие Ваши сообщения в других темах и наоборот.
Понятно?
Отправлено 03 December 2014 - 05:29
Серж193
  • 69 сообщений
  • Hover H5-бензин
Правила форума:
Понятно?
Все понял исправлюсь.
  sertao 449 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 09:03
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
не знаю куда написать, может здесь? При сбросе газа спереди раздается какое то бубубубубубу, как будто ремень проскальзывает по шкифу, но не совсем такой звук, примерно как резина по металлу чтоли, или резина по резине.... Это что может быть? А может это как то с чипом связано? :)
  e-pepperbox 42 сообщений
Отправлено 03 May 2015 - 20:25
e-pepperbox
  • 42 сообщений
  • Luxe
Свист при движении со стороны правого заднего колеса? что может быть?
Отправлено 03 May 2015 - 20:26
колодки посмотри ...
Отправлено 03 May 2015 - 20:32
e-pepperbox
  • 42 сообщений
  • Luxe
вроде если их клинит то должны греться? а они холодные.
Отправлено 03 May 2015 - 20:35
скрипелки на колодках стоят http://kitzap.ru/upload/iblock/c6f/c6fd31afef6df1df89f29d7b2a446b6c.jpg
  Максим Самара 7 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 18:44
Максим Самара
  • 7 сообщений
Всем доброго времени суток! Появилась или обнаружилась такая не хорошесть. При преодолении препядствия в виде бетонного блока 10х10 см или чуть более, лежащего поперек грутовой дороги, раздался звук будто сломал колесом деревянный сук. Ну ладно не заметил думаю. Потом выезжал на дорогу которая выше моей по крутоватому склону, но наезженному, и в момент выхода задних колес (передние уже на дороге) опять тот же "сук". На следующий день при заезде на заправку через довольно пологий накат от ручьев с дороги опять "сук". На двенаре проскакивал все эти не ровности без шума и пыли (ну это к высоте и проходимости дорого-препятствий). Что это мож быть? Залез под машину вроде ничего не задрано побитий не видать.
  Вадим33307 297 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 19:25
Вадим33307
  • 297 сообщений
  • люкс
Всем привет, есть вопрос по тех части. У меня такая проблемма бряк в предней ходовой, притом что как ведро себя чувствую, как не пытался найти что бренчит не могу. По моим ощущениям бренчать привода в супортах больше нет уже идей. была у кого подобная ерунда, где не пытался найти,ни чего не могу про это найти у всех что-то стучит а тут иммено бряк погремушка прям, ПРОШУ ПОМОГИТЕ НАДОЕЛО ЭТО БРЯКАНЬЕ.
Сообщение отредактировал Вадим33307: 01 July 2015 - 19:26
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 19:40
Костя Я
  • 1160 сообщений
привода в суппортах? оригинально может колодки в суппортах брякают? радуйся, значит не заклинины. сними колесо и пошевели пальцем колодки? возможно пружинки ослабли (пластины прижимные). заодним и привода подергаешь. люфт небольшой должен быть.
  sergei12373 237 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 12:15
sergei12373
  • 237 сообщений
  • Haval H6
Добрый день, может было у кого, появился стук сзади, при проезде по кочкам, как будто что то брякает в багажнике слева. С новья так незакреплённый домкрат брякал. убрал всё из багажник, вынул домкрат, покатался, всё равно брякает. Что может быть?
  silverok36 36 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 15:00
silverok36
  • 36 сообщений
  • дизель АКПП
Появился какой то звук. По очучениям в районе переднего левого колеса. Просто так вроде не слышно но когда едешь вдоль припаркованных авто или вдоль стены какой нибудь то отражающийся звук довольно громкий. Звук похож на тиканье но и вто же время скпряпящий. Тоесть скрипящее тиканье такое. Короче частота тиканья зависит от скорости вращения колеса. Может было у кого. Зарание спасибо.
Отправлено 07 July 2015 - 15:37
Появился какой то звук. По очучениям в районе переднего левого колеса. Просто так вроде не слышно но когда едешь вдоль припаркованных авто или вдоль стены какой нибудь то отражающийся звук довольно громкий. Звук похож на тиканье но и вто же время скп...
Где-то камешек в протекторе шины засел скорее всего...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 07 July 2015 - 15:39
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 05:24
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Появился какой то звук. По очучениям в районе переднего левого колеса. Просто так вроде не слышно но когда едешь вдоль припаркованных авто или вдоль стены какой нибудь то отражающийся звук довольно громкий. Звук похож на тиканье но и в то же время скрипряпящий.
Супорт подклинил? Колодки на износе? Диск повело?
Вывесить колесо и покрутить.
Сообщение отредактировал Kolobassa: 08 July 2015 - 05:25
Отправлено 08 July 2015 - 13:42
silverok36
  • 36 сообщений
  • дизель АКПП
Сегодня после работы попробую покрутить колесо. Вчера ездил периодически пропадал звук. Связываю с тормозами может не всегда колодки отбрасывает.
У меня давно такое было но периодически пропадало, хотел по гарантии найти и вылечить но так и не нашли. Обычно когда мастер хотел его услышать звук загадочно пропадал, раза 3 мы катались потом он услышал, все днище пролазили и сказали что надо обшивку снимать может там какойнибуть кабель болтается, но я что то не рискнул им дать лазить под обшивку потому как куда они не залезут так появляется новый сверчек. Сейчас не замечаю может привык, а может изчез а может АНТИСТУК помогает
  catalitick 126 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 11 July 2015 - 09:37
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
Добрый день! Недавно заметил, что появился посторонний звук в районе переднего левого колеса. Особенно при движении по грунтовке. Звук такой, как будто что-то открутилось, брякающе-лязгающий звук. Стал проверять, думал суппорт или колодки, а оказалось колпак штатного литого диска. Задел его рукой, а он болтается. Подумал, что колпак не до конца защелкнут, но нет все на месте. А колпак имеет небольшой свободный ход и при движении по кочкам создает тот самый неприятный звук.
Решение проблемы пока не искал, катастрофически не хватает времени. Источник звука нашел, убедился, что на безопасность не влияет и пока езжу так.
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 11 July 2015 - 11:50
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Добрый день! Недавно заметил, что появился посторонний звук в районе переднего левого колеса. Особенно при движении по грунтовке. Звук такой, как будто что-то открутилось, брякающе-лязгающий звук. Стал проверять, думал суппорт или колодки, а оказ...
У меня брякали колодки , прогнул пружинки зубилом больше не брякает . Если стоят ХАБЫ они тоже бренчат сильно.
  лодочник 172 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 26 July 2015 - 22:37
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Всем привет.Может не в ту тему влез,но нуждаюсь в подсказке.Стоят хабы в положении 4+2 гремит на неровностях левое колесо,перевожу в положение 4+4(без влючения полного привода крутилкой)-грохот пропадает.Что может греметь и как можно исправить?
