Масляный фильтр GW4D20
Сообщений в теме: 839
Отправлено 21 January 2013 - 07:43
открываю, думаю про фильтр чё умное, а тут джедай с другами про коробас трут из пустого в порожнее, бужумбурбята смышлёные :AllSmail (31):
Отправлено 21 January 2013 - 15:21
Гы! Для бензинки H5 замена масла в двигателе каждые 6000 км по этому английско-китайскому мануалу.
:smile60: :kol_crazy: :AllSmail (31):
замены в масла в АКПП на СантаФе и Соренто на такой же коробке через 90т
у меня на опеле в атомате менялось (по мануалу) 40000км....
открываю, думаю про фильтр чё умное, а тут джедай с другами про коробас трут из пустого в порожнее, бужумбурбята смышлёные :smile20:
да чёта нас ВСЕХ не туда понесло :smile169: .
  Fury 512 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 16:04
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
стал искать мановский 920 фильтр оказывается в округе редкость и екзисте тока к концу месяца пртвезут, что все бросились покупать чтоли? :-) вопрос если я вместо полу налью синтетику, поидее лучше будет заводится в мороз...
Отправлено 21 January 2013 - 16:24
настоящая синтетика большая редкость-продукт синтеза из природного газа, дорогущая!!!!!
а так температура потери текучести у синт. градусов на 5 ниже чем у приличной минералки или полусинт.
стартер повеселее крутить будет
  alex13rus 53 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 19:33
alex13rus
  • 53 сообщений
  • МКПП дизель
Мужики поделитесь у кого сколько горит лампа давления масла двигателя при первом запуске движка при -20.
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 20:55
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Ну смотря какой фильтр конечно. Если вы про оригинал, то на свежем масле у меня лично тухнет через секунду максимум после заводки. На старом масле (8000 км пробега) тухнет через 3-4 сек.
  Александр2120 14777 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 21:03
  • 14777 сообщений
Скорее, это дело в фильтре, перестает долго держать масло, лучше поменять до замены масла.
Отправлено 26 January 2013 - 22:10
alex13rus
  • 53 сообщений
  • МКПП дизель
что на оригинальном маслянном фильтре что на фильтре манн при первом пуске лампочка горит секунды 3-4 и звук какой то странный пока горит лампочка....
Отправлено 26 January 2013 - 22:38
да уж, даже не знаю, что вам подсказать, у меня второй манн полёт нормальный тухнет мгновенно, и на морозе проверял полсекунды максимум, а с оригиналом я попрощался сразу ещё до наезда 2т.км
а какое маслице у вас залито? и как часто меняете?
Отправлено 27 January 2013 - 08:00
alex13rus
  • 53 сообщений
  • МКПП дизель
а какое маслице у вас залито? и как часто меняете? [/quote] масло мобил 3000 дизель. менял недавно на нем проехал 500 км...может масло подделка? вроде брал в проверреном магазине...
Отправлено 27 January 2013 - 08:28
  • 14777 сообщений
Не вижу связи с маслом, кроме пустого фильтра (клапана не держат, масло вытекает) связать не с чем.
Если, конечно, мы правильно друг друга понимаем, может за 3-5сек двигун еще не завелся.
Кстати, единственный минус у фильтров большого объема (остальные все плюсы), что лампочка может на секунду дольше гореть, пока он не наполнится.
Отправлено 27 January 2013 - 09:27
alex13rus
  • 53 сообщений
  • МКПП дизель
заводится сразу...при заведеном на холодную горит 3-4 секунды
Отправлено 27 January 2013 - 09:52
  • 14777 сообщений
Машина ночует на горизонтальной плоскости?
Если да, то я бы начал с замены фильтра.
Кстати, в прошлых жизнях, всегда менял фильтры в два раза чаще, чем масло.
На Ховере (зажигалке) это не так удобно (((( Замена только снизу.
Надо снимать пластиковую защиту (4 болта), хоть яма не нужна, но уже лень (((
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 09:53
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Горит менее сек., тухнет сразу после включения стартера, до того как машина завелась. На холодном-горячем практически одинаково. Масло 5W-30, фильтр штатный, менял 10,5 тыс. назад
  Dibors 86 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 22:04
Dibors
  • 86 сообщений
  • TD AT Elite
Сегодня поменял масляный фильтр на MANN w920/45 потому что после замены масла и фильтра начал волноваться за двигатель, после запуска двигателя лампа давления масла гасла только через 2-4 секунды, с фильтром MANN w920/45 стало все в норму, гаснет сразу и не важно холодный или горячий двигатель. Масло лью Shell Helix Diesel Ultra 5W-40 пробег 32500 км.
[spoiler="Подпись"]Hover H5 TD AT Elite
Отправлено 31 January 2013 - 21:15
а какой конкретно фильтр МАNN пользуете ??
Отправлено 01 February 2013 - 07:25
alex13rus
  • 53 сообщений
  • МКПП дизель
ман 920/45. может масло хреновое? масло мобил 3000 дизель
Отправлено 01 February 2013 - 08:15
  • 14777 сообщений
Что ты такой упорный-то ))))
При хреновом масле лампочка на хорошо прогретой будет подмигивать, а не на холодной.
Просто клапана м. фильтра не держат долго масло и он утром почти пустой,
Отправлено 01 February 2013 - 11:23
при замене фильтра обратите внимание на правильность заворачивания, перетяг не допускается!!!! тянем так:заворачиваем до касания резинкой и затем доворачиваем на 3/4 оборота, может Вам фильтр бракованый попался, всякое бывает
Отправлено 06 February 2013 - 13:44
Кто самостоятельно менял маслянный фильтр, напишите подробно последовательность замены. Что, где, кога откручивать. Мне Юра говорил а я уде забыл.
