Проблемы АБС
Сообщений в теме: 528
Отправлено 09 January 2016 - 14:14
Передние снимаются легко при вывернутых до конца колёсах, с задними чуть похуже,- надо под авто нырять.
  german22000 44 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 18:56
german22000
  • 44 сообщений
  • дизель автомат
всем добрый вечер, не нашел куда написать,решил сюда. не подскажете что может быть, седня загорелся значок АВС и AWD
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 19:09
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
писать надо в теме по АВС и AWD, а по существу вопроса скорее всего датчик АВС на каком то из колёс накрылся, точнее подскажет диагностика
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 19:12
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Плохо искал, это у тебя что-то с абс, смотри датчики на колесах, может провод оборван.
Отправлено 18 January 2016 - 09:00
german22000
  • 44 сообщений
  • дизель автомат
А почему 4 wd горит а полный привод не включён?
  VASEVL 341 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 12:07
VASEVL
  • 341 сообщений
  • Foton Sauvana Premium 5-мест
потому что на твоем автомобиле включением полного привода заведует ABS. И если в АБС будет глюк, то полный привод (awd) будет "моргать" и не включится.
Сергей № 2135
мой номер
девятьсот 17 пятьсот восемьдесят пять 60 пятьпять [spoiler="Я на драйве"]http://www.drive2.ru/r/greatwall/839052/
Отправлено 27 January 2016 - 13:44
всё верно на Ховрах с awd дизеля , пока есть хоть какая то неисправность-ошибка -глюк итд в системе ABS , полного привода не будет !awd будет моргать и моргать...
Отправлено 27 January 2016 - 17:51
Temik-7777, Артем Геннадьевич,какое отношение тормозная система имеет к трансмиссии?
Очень интересно,что прямо вся система трудится?Это что же получается чтобы включить полный привод надо чтобы сработало АБS?Бред полный
Отправлено 28 January 2016 - 04:34
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Temik-7777, Артем Геннадьевич,какое отношение тормозная система имеет к трансмиссии?Очень интересно,что прямо вся система трудится?Это что же получается чтобы включить полный привод надо чтобы сработало АБS?Бред полный
Все очень просто, муфта подключения переднего привода управляется сигналом с мозгов, а те дают этот сигнал при получении сигнала от блока абс, что происходит пробуксовка колес. Если абс не работает то система сваливается в аварийный режим.
  zigzago 413 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 09:52
zigzago
  • 413 сообщений
  • дизель.МКПП Клубный номер 2686
Полный бред.Муфта на ховере включится да же если нет пробуксовки.И даже если нет движения авто, если войдут в зацепление шестерни. А так надо тронуться немного.
Отправлено 28 January 2016 - 10:04
VASEVL
  • 341 сообщений
Блажен кто верует....
Сергей № 2135
мой номер
Отправлено 28 January 2016 - 10:34
zigzago
  • 413 сообщений
Ты хоть знаешь , что обозначает это изречение? Поэксперементируй на своем авто , если оно исправно конечно.
Отправлено 28 January 2016 - 10:44
VASEVL
  • 341 сообщений
Что эта цитата значит я знаю. Экспериментировать не намерен - это уже пройденный этап. В настоящий момент у меня инсталлирована кнопка "wd Loc", которая как раз и исключает управление полным приводом от сигналов ABS. Убеждать Вас не собираюсь.
Сергей № 2135
мой номер
Отправлено 28 January 2016 - 10:49
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
А какой интересно муфте ты говоришь? :kol_smile3: ты ее с шайтанкой не попутал? :valyayus:
Отправлено 28 January 2016 - 11:27
Все очень просто,
Тоесь при любом срабатывании АВS подключается полный привод?тормозишь, а он врубается?А кнопка AWD тогда зачем нужна?
Отправлено 28 January 2016 - 11:50
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Он срабатывает только когда включен режим awd, когда мозги улавливают разность вращения передних колес от задних они начинаю управлять муфтой и чем больше эта разница тем больше степень блокировки муфты.
Отправлено 28 January 2016 - 11:56
А если будет разница во вращении колес,а ABS не сработает то что полный привод не подключится,кнопка AWD нажата
Отправлено 28 January 2016 - 12:05
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Саш хорош тему пачкать, под abs подразумевалось, что если какой то датчик на колесе не работает или сам блок abs глючит и горит ошибка abs, то awd работать не будет. Хотя тут у нас как то давно писали что при мигающей лампе awd мозги переходят в аварийный режим и 100% блокируют муфту. Но это не мои слова. Из всего abs в работе полного привода учавствуют только датчики на колесах.
Сообщение отредактировал prapor222: 28 January 2016 - 12:07
Отправлено 28 January 2016 - 12:21
Конечно нет. При включении кнопки AWD происходит следующее: 1. контроллер ТОД жестко блокирует муфту ТОД 2. контроллер ТОД дает сигнал на включение передней ШМ 3. Происходит подключение передней ШМ 4. После подключения передней ШМ контроллер ТОД получает сигнал от ШМ о ее включении 5. Разблокировка муфты ТОД 6. Контроль по КАН шине от блока АБС по датчикам АБС со всех 4х колес. При возникновении разницы в скорости вращения задних и передних колес контроллер ТОД подает сигнал на муфту ТОД, взависимости от разницы скорости вращения передних и задних колес будет разница процентного соотношения блокировки муфты. При увеличении разницы скорости вращения колес процентное соотношение блокировки муфты увеличивается, и наоборот. Как только разница скорости вращения колес выравнитца, муфта ТОД разблокируется. Режим торможения не влияет на работу контроллера ТОД, соответсвенно муфта ТОД в режиме торможения будет разблокирована. Кстати, хороший наглядный пример работы ТОД на Ховере. http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=8515&p=508101
Отправлено 28 January 2016 - 12:23
Саш,спасибо!Вот  и я хотел донести,что для работы системы задействованы только датчики АBS которые отслеживают вращение колес и ничего более
