Зависают обороты
Сообщений в теме: 312
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 30 June 2019 - 20:13
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
1500??? Да и не было раньше такого, хозяину старому звонил, говорит последние года 2 такая фигня
Очень важно знать сколько шагов открывает РХХ на ХХ, может у вас болт заслонки перекручен или РХХ дерьмо(их можно и 3 подряд поменять).
Найдите диагноста со сканером который может прочитать или прочитайте сами(нужен ноут и бесплатная тигго диаг). При включении кондея ЭБУ же поднимает обороты - что при этом мозг делает с РХХ? пока это не определить - можно долго гадать.
Как вариант фишка ДПДЗ может быть причиной, я когда в свою булавки вставлял для замера напруги - всё идеально работало, откусил их и ездил так год почти, потом фишку поменял(от жигулей подобрать можно)
вывод напрашивается один - мозги дают команду на его при открытие
Он всегда приоткрывается при нажатии педали акселератора
  Pahan 48 26 сообщений
Отправлено 01 July 2019 - 18:18
Pahan 48
  • 26 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП двигатель 4G63S4M
Очень важно знать сколько шагов открывает РХХ на ХХ, может у вас болт заслонки перекручен или РХХ дерьмо(их можно и 3 подряд поменять). Найдите диагноста со сканером который может прочитать или прочитайте сами(нужен ноут и бесплатная тигго диаг). При включении кондея ЭБУ же поднимает обороты - что при этом мозг делает с РХХ? пока это не определить - можно долго гадать. Как вариант фишка ДПДЗ может быть причиной, я когда в свою булавки вставлял для замера напруги - всё идеально работало, откусил их и ездил так год почти, потом фишку поменял(от жигулей подобрать можно) Он всегда приоткрывается при нажатии педали акселератора
хочу напомнить, что проблема присутствует только когда авто находится в движении. Когда машина стоит при включении кондея обороты в районе 1000. Отсюда и сложность диагностирования..
Отправлено 01 July 2019 - 18:46
Да съездий к Александру, не так далеко от Москвы. А фишку скидывать с РХХ на запущенной машине чревато смертью ЭБУ. Я бы не шутил. Правильно говорят, надо сделать диагностику, считать сколько шагов РХХ выставляет ЭБУ на ряде режимов. Короче сидя тут можно долго гадать, заменить пол машины и в итоге ничего не добиться. Я не помню, что бы у кого то была подобная проблема при работе климата
Отправлено 01 July 2019 - 18:59
Pahan 48
  • 26 сообщений
да придётся ехать наверное, просто не часто в Москве бываю. Была проблема один в один на 2.4 движке, но давно и без решения.. Вот она: gai13 04 май 2011 У меня при включенном кондее на холостом ходу, обороты иногда держутся 1300-1500 и не падают. При выключенном кондее-всё нормально. Ездил сегодня в ИРИТО. Промыли Регулятор холостого хода, сказали что из-за плохого бензина он засорился . Машина на гарантии, пробег 6т.км. Заправлялся 92 на МТК. Мастер рекомендовал ТНК или BP и 95 бензин, а так-же залить в бак немного очистителя инжектора Ликви Моли. За чистку взяли 270 р. Выехал. Проехал немного, такая же фигня. Вернулся. Сказали, что нужно менять РХХ. В наличии нету. Ответ: заказали, ждите, ездийте пока так.
Отправлено 01 July 2019 - 20:44
https://swapmotor.ru/ustrojstvo-dvigatelya/regulyator-holostogo-hoda.html
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 18 January 2020 - 17:50
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Привет всем. Тема про зависание, у меня рядом. За всё время владения было два раза такое,-завёл, обороты поднялись до 1100 и дёргаясь в конвульсиях всё ниже, ниже и заглох. Чаще бывало, завёл, а он будто подтраивает, дёргается. Продёргался и выровнялся. Свечи и провода новые. Джеки чан на панели не выскакивает, регулятор холостого периодически силиконом проливал. Что это за диво такое? Может сам моторчик регулятора жаловаться на хреновую жизнь начал?
Сообщение отредактировал Иван Киреев: 18 January 2020 - 17:51
Отправлено 18 January 2020 - 17:53
РХХ как поживает?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 18 January 2020 - 17:53
Отправлено 18 January 2020 - 18:10
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Владимир Козлов,да вроде бы нормально. После выключения зажигания торохтит, возвращаясь в исхожное положение. А как ещё проверить его, не знаю.
Отправлено 18 January 2020 - 18:29
Его не проверишь, бесполезно и обратной связи нет. Я менял их, хватало на 2 дня нормальной работы, потом все возвращалось на круги своя. Загадку жгута так никто не разгадал.
Отправлено 18 January 2020 - 18:48
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Вот эта фигня редко бывает, но напрягает как то. А не может ли катушка зажигания чудить?
Отправлено 18 January 2020 - 19:37
Каким образом она может влиять на обороты? Я бы посмотрел ДПДЗ, как вариант ДПКВ, ЭБУ вроде с него считывает обороты. Мне тогда помог жгут, менял положение и обороты приходили в норму
Отправлено 18 January 2020 - 19:47
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Катушка,мало ли пробивает где немного или ещё что, но это пальцем в небо. ДПДЗ, эт знаю что. А ДПКВ, это что у нас? На ДПДЗ контакты проспиртовать?
Отправлено 18 January 2020 - 19:52
Иван Киреев, не трожьте ДПКВ (датчик коленвала) , этот бред  всем советуют при любой проблеме.
А вот промыть РХХ и ДПДС не мешает.
Отправлено 18 January 2020 - 19:58
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Шток РХХ периодически проливаю то WD, то силиконом. Больше он не промывается никак? Дроссель прочистить если только очистителем карбюратора?
Отправлено 18 January 2020 - 20:25
Игорь, есть обоснованно что сказать, или лишь бы отметиться? Ты наверно лучше всех знаешь, так подсказал бы, а не советовать одно и тоже
Да его вообще нет смысла промывать, если шток не в саже. Только спалишь обмотки, я один сжог
Лишним не будет. Попробуй
Отправлено 18 January 2020 - 20:29
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
stafford,спасибо, попробую пробрызгать.
Сообщение отредактировал Иван Киреев: 18 January 2020 - 20:29
Отправлено 18 January 2020 - 20:38
stafford а что вы всегда сразу все стрелки переключаете на ДПКВ или там такое замудренное устройство что его надо постоянно контролировать?
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 18 January 2020 - 20:46
  • 25140 сообщений
Почему-то мало кто верит в жгут... Предпочитают сначала безрезультатно поменять пол-машины. А ведь очень часто виноват именно он.
Отправлено 18 January 2020 - 20:58
Володь, сам жгут и его расположение в пространстве никак не влияют на работу машины. Главное, чтобы был надёжный контакт от задуманной производителем точки "А" до точки "Б". Остальное - херь полная. Обеспечьте хороший контакт и проблемы не будет. Ваше рукоблудство с опусканием крепежа лишь следствие пропадания плохого контакта, а причину так и не пытаетесь искать. По моему скромному мнению.
Отправлено 18 January 2020 - 21:10
  • 25140 сообщений
Так и есть! И я даже предполагаю, где этот плохой контакт. Только неохота его искать, если трёхсекундные затраты времени по опусканию жгута решают проблему...
