Обороты холостого хода
Сообщений в теме: 311
Отправлено 31 March 2015 - 16:39
Видимо я просмотрел это в теме.
Перечитаю еще раз
http://www.hover-club.ru/forum/topic12166s220.html
тут поищи, оказывается темы повторяются :)))
  Петр 77 сообщений
Отправлено 23 October 2015 - 15:31
Петр
  • 77 сообщений
Перечитаю еще раз
я поставил рхх от нивы шевроле без замены клапана, он такой-же как у нас работает нормально проехал на нем 48 тысяч .Сам клапан металлический.
  Петр 77 сообщений
Отправлено 27 June 2017 - 20:41
Петр
  • 77 сообщений
подскажите пожалуйста у меня на ховере Н2  обороты холостые 860 это на 100 оборотов больше нормы как понизить обороты до нормальных,  инжектор промывал ничего не дало и также на газу такие-же обороты, и за этого расход топлива по городу 18 литров.
  Pahan 48 26 сообщений
Отправлено 26 June 2019 - 10:54
Pahan 48
  • 26 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП двигатель 4G63S4M
Ну вот и появились в ИРИТО эти самые РХХ. Ждал с 4.05. Вчера приехал, поменяли по гарантии. Выехал из салона, и опять такая же фигня. На прогретой машине с вкл. кондеем на холостом ходу обороты не опускаются и держутся от 1300-1600. Останавливаешься, тогда падают. На нейтралке газуешь. опять стоят высокие обороты. Без кондея-всё идеально. Может тросик?
добрый день! Проблема один в один как у вас! Нашли решение???
Отправлено 26 June 2019 - 11:03
Сами-то как думаете? Сообщению девятый год идёт, небось и машину уже сменил клубень..
Отправлено 26 June 2019 - 11:05
Pahan 48
  • 26 сообщений
думаю нашёл, только не нашёл я чтобы он написал это решение..?
Отправлено 26 June 2019 - 11:07
Pahan 48,Петр, да посмотрите и покрутите ДПДЗ и винт регулировки сектора, здесь на форуме 1000 раз описано и про ваш двигатели и 2,4.
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 26 June 2019 - 11:13
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Кстати чтобы понять, что виноват именно ДПДЗ достаточно просто попробовать покачать его на заведенном двигателе. Если что то меняется однозначно под замену.
Сообщение отредактировал Kusik: 26 June 2019 - 11:13
Сергей
Отправлено 26 June 2019 - 11:16
Kusik ну вот и ты здравый человек тоже, жму руку!!! При включении кондера обороты на бензинках должны подниматься около 1100, это не проблема
Отправлено 26 June 2019 - 11:28
Игорь, при включении компрессора кондиционера у меня были 1000 об/мин, выше не поднимались.
Но проблема может крыться не только в ДПДЗ, а и в самом узле дроссельной заслонки, и в жгуте, и в РХХ (новый не значит хороший).
Вообще надо на диагностику, тем более Подольск не далеко от Москвы
Отправлено 26 June 2019 - 11:37
Pahan 48
  • 26 сообщений
Игорь, при включении компрессора кондиционера у меня были 1000 об/мин, выше не поднимались. Но проблема может крыться не только в ДПДЗ, а и в самом узле дроссельной заслонки, и в жгуте, и в РХХ (новый не значит хороший). Вообще надо на диагностику, тем более Подольск не далеко от Москвы
ездил на диагностику, они ее на стоячей машине делают, а на стоячей там все прекрасно, хоть образуйся.. Могу конечно залезть в дпдз, подрегулировать, но мне кажется он мне и без кондея такие сюрпризы выдавал.. если ошибаюсь поправьте.
1100 может и не проблема, хотя у меня на стоячей чуть меньше 1000. А вот когда на нейтралке катишься а обороты 1500 это по мне проблема!
Отправлено 26 June 2019 - 11:56
проверьте на горячую натяжение тросика газа, материал от нагрева расширяется, он должен чуток провисать.
Отправлено 26 June 2019 - 12:00
Pahan 48
  • 26 сообщений
да я уже о смазывал его, не причём он, на нетралке с кондеем качусь 1500 обороты, кондея выключаю сразу падают до нормы
Отправлено 26 June 2019 - 12:04
А норма это сколько, у вас?
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 26 June 2019 - 12:05
Отправлено 26 June 2019 - 12:06
Pahan 48
  • 26 сообщений
А норма это сколько?
1000 где-то всегда такие при движении, останавливаюсь тогда 800
Отправлено 26 June 2019 - 12:28
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Да я прошлым летом сыну вингл помогал доводить до ума, как раз обороты прыгали. Чуть качнешь ДПДЗ а обороты сразу меняются. Поставил от чери, все прекрасно стало.
Сергей
Отправлено 26 June 2019 - 12:54
Pahan 48, смотри натяжение тросика на горячую, делай прослабление, а потом напишешь.
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 25 July 2019 - 12:57
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
На холодную прыгали обороты с 500 до 1000 , а как прогреется движок все нормально. Датчик РХХ чистый, дроссель промыл. Сделал адаптацию РХХ как писали на красном (адаптация РХХ : завести авто. набрать 3.5 тыс. оборотов и, не снимая ногу с газа, заглушить. подождать пока РХХ под капотом прощелкает - все  закончили) Проделал данную адаптацию и все вроде в норме.
ДМИТРИЙ (номерок в клубе 2439) - HOVER H5, 2011г, комплектация люкс,черный,салон 5+2, V16 - 2.4, MOD 8 Е2, бензин,ГБО BRC+баллон 77л.
Отправлено 25 July 2019 - 14:08
Если не секрет, то куда?
Это не нормально. При переходе на нейтраль обороты падают до 1000, а через несколько секунд до 750 об/мин
Как вариант
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 28 July 2019 - 06:15
Костя Я
  • 1160 сообщений
нужен банальный ELM с програмулиной, которая положение дроссельной заслонки видит, на хх должен 0% показывать, если больше - ДПДЗ выкидывать. у самого так было.
