замена ремня ГРМ на Бензиновом двигателе Н3 4G63S4M 2.0
Сообщений в теме: 394
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 21:59
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Друзья, я тут ролики ГРМ с помпой решил поменять (всё загремело и залюфтило через 30к), много картинок красивых посмотрел(и на нашем форуме тоже). Так вот у всех метки на коленвале справа от него, а у меня даже такой детали нет(SMD315101), подумал в сервисе украли, но потом обнаружил метки в другом месте.
у кого-нибудь на 4g63sm4 так было?
Сообщение отредактировал SturMAN62: 31 October 2016 - 22:00
Отправлено 31 October 2016 - 21:32
Фото 28, всё тоже самое...
 http://www.hover-club.ru/forum/topic21964.html
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 16:49
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
И на G64, и на G69 все точно так-же.  Меткой (на болтиках), мое мнение, пользоваться не совсем удобно. Всегда смотрю, через зеркальце, именно на эту метку.
Отправлено 01 November 2016 - 23:20
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
а мне постоянно подобные фото попадались
получается я просто неудачник )))), а ведь потратил час наверное на поиск этого указателя...
  Кот Василий 1016 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 08:50
Кот Василий
  • 1016 сообщений
SturMAN62, не заморачивайся! Ты же не собираешься крутить валы без ремня?
Виталий+Ольга
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 09:08
Dachnik
  • в ожидании
этого указателя...
указатели - зло, гораздо точнее и надёжнее выставлять ВМТ щупом
Отправлено 06 November 2016 - 16:59
Так это заводская голова еще???
да...на 60 тыс где то.....
там где 5.5 начало сопливить масло наружу прокладки...
сейчас 120 с копейками.....
да...и обрати внимание где самая просадка...
в районе 4 горшка...т.к. там самый плохой теплоотвод...да и перегородка рядом мешает нормальному обдуву под капотом ...
Лето..жара под 40.....под капотом-ад....
Отправлено 07 November 2016 - 20:58
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Это не серьёзно...согласись....
  - вообще бред :kol_smile3:
Отправлено 07 November 2016 - 21:19
SturMAN62,
Мы уже здесь.
 http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=28277&page=6#entry1019031
модераторам респект!
  Uvar 13 сообщений
Отправлено 04 December 2016 - 20:08
Uvar
  • 13 сообщений
  • 5-ый салон люкс
Ребята Всем привет!!! Нужна помощь. Сегодня хотел поменять помпу ( Ховер Н3) и при снятии передней пластиковой крышки оттуда выпала какая то заглушка  Фото №1.
Вопросы: Правильно ли я понимаю на фото №2 это она ? Почему она выпала ? Надо ли её менять, если нет , то какой стороной её туда воткнуть. На герметик или нет ? Спасибо.
Отправлено 04 December 2016 - 20:14
63-й мотор...
место правого балансира 64-го и 69-го двс
канал масляный у тебя должен быть заглушен..или его вообще там нет...
Я думаю что на герметик прокладку её на место установить...забивать или внатяг ставить не знаю...по месту сам определишься.......
А выпала наверно от банальной вибрации ,вряд ли её давлением вытолкнуло.
Удачи.
  Uvar 13 сообщений
Отправлено 04 December 2016 - 20:16
Uvar
  • 13 сообщений
  • 5-ый салон люкс
Большое спасибо !!!!!!
  Igorka 437 сообщений
Отправлено 06 December 2016 - 21:01
Igorka
  • 437 сообщений
  • салон Н5,бензин 2.0 , Люкс,МОД7
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Сегодня поменял ремень ГРМ со всеми приблудами. Пробег авто 90000, замена первая. Все ремни, ролики, помпа, натяжи[/color]тель были в идеальном состоянии.Чему был очень удивлён.
Отправлено 06 December 2016 - 21:08
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Igorka, даже люфта у помпы не было?
Отправлено 06 December 2016 - 21:21
Igorka
  • 437 сообщений
Нет,не было. Немного шелестел один ролик.
  Abakan 73 сообщений
Отправлено 26 January 2017 - 16:57
Abakan
  • 73 сообщений
  • бензин, МКПП, 2013 г.в.
Аналогично. Пробег 93 тыщи. Все ремни, железяки в отличном состоянии, замена первая. Но спаться спокойнее будет :smile169: :smile169:
  Ромаха 132 сообщений
Отправлено 28 January 2017 - 18:25
Ромаха
  • 132 сообщений
  • бензин,МКПП
Парни всем привет! Сегодня поменял ремень ГРМ, и вот подумал а как натянуть натяжной ролик против или по часавой  по моему есть разница ???
Изображение РАФИС клубный номер1669
Отправлено 28 January 2017 - 18:46
Конечно есть! Натягивать ремень роликом надо против часовой стрелки. Если натянуть по- при работе может ослабнуть затяжка болта натяжного ролика и ремень ослабнет.
  Kostyan_3d 184 сообщений
Отправлено 05 March 2017 - 18:58
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
  • СЛ 2,0 mod-8e4 31.6'
Внесу свои пять копеек. Приговорил я гидронатяжитель. Сейчас 77 тыщ пробега, на 60 ти менял грм, с ним и помпу и натяжитель. Поставил хуандай. 17 тыщ и он умер. А выявил я его так: на холостых такой кастрюльный не синхронный звук в моменты подергивания мотора. Думал тресет его и что-то об защиту бьёт. Ан нет, стетоскопом выслушал максимум звука в районе коленвала. Когда уже был почти уверен, подбросил старый (родной, тот что 60 тыщ отбегал) натяжитель. Двигатель зашелестел и подтрухивать даже заметно меньше стал. Умерший натяжитель ведёт себя так: если упереть его в стенку, к примеру, и надавить сразу заметен ход в 1..2 мм, а затем ооооочень медленное вдавливание. Теперь ломаю голову, что ставить. Митсу больно дорого, а в "оригиналы" не верю после дырявых пыльников на новых шаровых, но это уже другая история..
Сообщение отредактировал Kostyan_3d: 05 March 2017 - 19:00
Изображение Изображение 1478-ой
  naik68.68 281 сообщений
Отправлено 05 March 2017 - 22:43
naik68.68
  • 281 сообщений
  • бензин, МКПП ЮВАО Выхино
И опять таки о каком болте идет речь? И куда он может упираться?
ИзображениеНиколай
Изображение 469
восемь девять ноль три пять шесть два шесть один три семь
