Тюнинг датчика ДТВВ
Сообщений в теме: 488
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 20 July 2013 - 09:22
  • 1755 сообщений
Ребят, а может просто перенести наш родной датчик в корпус воздушного фильтра
У нас же "два в одном": датчики температуры и давления на впуске в едином корпусе, - не вариант.
А кто-нибудь пытался обмануть ЭБУ последовательным/параллельным подключением резисторов к родному датчику так, чтобы температура казалась на десяток градусов ниже?
Отправлено 20 July 2013 - 09:36
Машина будет плохо заводиться, особенно зимой
  sanya 406 сообщений
Отправлено 20 July 2013 - 09:55
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
Понятно
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
  djfox2000 85 сообщений
Отправлено 20 July 2013 - 10:03
djfox2000
  • 85 сообщений
  • бензин 2.0, МКПП, люкс mod8
GEKTOR проверь проводку, где-то обрыв. Сейчас от нечего делать отключил новый датчик температуры (жигулёвский), тут-же контроллер выдал ошибку Р0113 - высокий уровень сигнала датчика температуры впускного воздуха. Подключил обратно, ошибка ушла!
Черный провод резать не надо! К нему нужно подключиться!
Денис, клубный номер 1234\0035. CB диапазон (27.135 МГц)15, 21 канал позывной mr.Fox или 433.600 УКВ :)
Отправлено 20 July 2013 - 17:56
  • 1755 сообщений
Так на зиму отключить. Да и разве этот датчик, а не температуры двигателя, является основным при запуске зимой? Обычно поливают кипятком именно его при проблемах, а не ДТВВ.
Отправлено 20 July 2013 - 18:45
Нельзя так делать категорически. При пуске двигателя ЭБУ готовит параметры запуска исходя из показаний ДТОЖ и ДТВВ
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 20 July 2013 - 18:54
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Делали похожее, да.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=19...asc&start=0
У меня и сейчас стоит. Как его там непомню точно... переменный что ли. В общем крутилка от 0 до 1 ком вроде.
После чиптюненга стал совершенно бесполезен, хотя по БК видно как показания температуры можно поменять.
Кстати хорошо напомнили. Надо снять ненужную деталь.
Отправлено 20 July 2013 - 19:04
купил сегодня ДТОЖ от тазика, попробую подцепить вместо штатного в корпус воздухана. Распиливать датчик смысла не вижу.
  sergeifmn 192 сообщений
Отправлено 20 July 2013 - 21:12
sergeifmn
  • 192 сообщений
Все это проделывал,даже родной сенсор подпаивал в Вазовский датчик.Итог в комплектации все написано,а датчик так и стоит в фильтре-дырку закрывает.
Отправлено 20 July 2013 - 21:20
Поконкретнее :AllSmail (31):
Первый отрицательный отзыв, все пока так хвалят.
Ясно, что опустив температуру (для ЭБУ :))) ) НА 20-30 градусов, мы увеличим впрыск топлива и сдвинем УОЗ на градус-полтора
Пока лямбда не разобрался (а он не успеет, думаю) - появляется динамика, нет?
Отправлено 21 July 2013 - 00:02
djfox2000
  • 85 сообщений
Динамика появилась, только не понятно как с расходом. И забыл сказать, при резком открытии дроселя появился характерный, но кратковремененый звон пальцев. А так во всем диапазоне ПРЕТ!!! :AllSmail (31):
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 21 July 2013 - 08:22
GEKTOR
  • 1233 сообщений
неделю катаюсь ,не чипованый, бензин 95 пульсар тнк с рождения))) , у меня в жару тупила только на первой ,был небольшой провал , сейчас его нет , динамика может совсем на немного увеличилась , расход по БК за неделю увеличился на 0,5л на сотню в городе . чего то не хорошего пока не наблюдаю.
Отправлено 21 July 2013 - 09:27
sergeifmn
  • 192 сообщений
Поконкретнее :kol_sad:
В сущьности ни чего не поменялось,я по крайней мере не заметил,но верил и ездил с выносным датчиком.
Вот это я мог бы сказать,после установки Итона.Скептически отношусь к таким высказываниям в стоке.
И забыл сказать, при резком открытии дроселя появился характерный, но кратковремененый звон пальцев.:AllSmail (31):
Не путайте звон пальцев с детонацией.
Отправлено 21 July 2013 - 10:05
Так она есть или нет?
ИМХО, если на ЭБУ подается неправильная температура смеси (гораздо ниже), то она должна быть.
А никто не замечает (только djfox2000 заметил, но у него ЧТ, там детонация в жару и без этого "обмана" возможна)
Напомню:
Разница между температурой на входе (считай, в воздушном фильтре) и температурой штатного датчика МАП во впускном коллекторе на всех возможных режимах езды не меняется и составляет 20-30градусов.
Предлагается эту разницу убрать. Но, если она реально существует, то как без детонации?
Конечно, есть еще и коррекция по лямбда, которая исправит (испортит :) ) все.
Но не у всех )))
Отправлено 21 July 2013 - 21:20
Друзья, обманувшие датчик, вы давайте, пишите, очень интересны ваши ощущения А то жара уже кончается.
Отправлено 21 July 2013 - 21:50
GEKTOR
  • 1233 сообщений
так сам поставь и ощущай ,там делов на 15 мин, не понравиться выкинашь , я пока даже дырку не сверлил ,датчик внутри корпуса на фильтре валяется.
Отправлено 22 July 2013 - 08:05
А сам-то что скажешь?
нет в шаговой доступности магазинов, чтоб датчик купить, а энтузиазма пока вы мне не прибавили.
Отправлено 22 July 2013 - 08:11
GEKTOR
  • 1233 сообщений
я уже написал ,пост 272
Отправлено 22 July 2013 - 08:21
Я видел, спасибо.
Но мне после твоего поста даже лень тазовский датчик искать :kol_friends:
Просьба провести небольшой эксперимент:
- залить бак 92-го.
- сразу после этого обнулить ЭБУ (снятием клеммы АКБ и мелкой эл. нагрузкой. )
- разогреть машинку хорошенько (до 70-и градусов во ВК)
- и несколько раз стартануть с первой.
Если ничего похожего не детонацию нет, то поеду искать датчик :)))
Отправлено 22 July 2013 - 09:38
Поставил сегодня датчик ТОЖ от ваза. Аккум не отсоединял, что бы адаптации не сбросились. Буду тестить, отпишусь
