проблемы с вентилятором охлаждения и
Сообщений в теме: 738
Отправлено 19 July 2012 - 23:21
Ладно молчу,тебе виднее
Отправлено 20 July 2012 - 08:53
идея хорошая, сам хочу сделать, что бы вентилятор отрабатывал после выключения зажигания. нужно установить дополнительный датчик и реле, которые будут под напряжением в момент выключения зажигания и будут обесточенны в момент включения зажигания. для запуска двигателя на 30 сек, да хоть на любое время, есть механико-электрические таймеры. вот как теперь это все связать воедино, тогда получится интересная схемка
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 20 July 2012 - 09:58
Vitale
  • 1218 сообщений
реле запитывается через датчик (новое) .Эбу вообще ни при чём.....Саш...о чём вообще спор.
Олег, о чём это ты?! Температурный датчик на двигателе подключен к ЭБУ, он АНАЛОГОВЫЙ и управлять реле технически не способен! Именно ЭБУ управляет реле вентилятора. Для прямого управления реле температурный датчик должен быть ДИСКРЕТНЫМ, т.е. либо вкл либо выкл...
Нужно ставить отдельный датчик для прямого управления.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 20 July 2012 - 10:17
Виталь, а чё сигнал на открытие транзистора нельзя взять с датчика, почему обязательно примитив вкл.,-выкл.?
Отправлено 20 July 2012 - 10:29
Vitale
  • 1218 сообщений
Конечно можно, но для себя такой вариант не рассматриваю. Сомневаюсь в достаточности своих знаний для корректного согласования двух независимых цепей, к ЭБУ и транзисторному ключу управляющему реле.
Корректно будет если с датчика снимать показания на какое-то промежуочное устройство, а с него дублировать на две независимых цепи.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 20 July 2012 - 10:32
не проще ли в возратный патрубок врезать тройник, в тройник установить датчик от жигулей и подключить его через реле. так было реализовано на многих машинах, но надо сделать так, что бы при включении зажигания дополнительное реле отключалось и датчик не срабатывал
Фигня это... жидкость-то не циркулирует. Эффекта от работы вентилятора для двигателя (в котором и происходит перегрев после его остановки), расположенного продольно - ноль... :padstalom_178:
Да нет несогласен, и естественная циркуляция (без помпы) довольно сильная.
Т.е. неплохо бы, чтобы Карлсон крутился и после выключения зажигания.
На некоторых ТАЗах так и сделано (блок управления (без ЭБУ, конечно) стоит напрямую, а не через реле зажигания)
Но, блин, у скольких села АКБ, когда он не выключился совсем :)))))
Так что, лучше просто минутку постоять на ХХ перед глушением, думаю.
Отправлено 20 July 2012 - 10:36
Александр2120 все намного проще. датчик ВАЗ 2101-07, 10-го семейства не инжекторные включают и выключают вентилятор, в зависимости какой датчик ты устанавливаешь. у меня стояли зимой 97-91, летом 91-85. ставил в разрез возвратного патрубка, проблем не было. да, долго отрабатывает, пока температура в патрубке упадет, но аккумулятор ни разу не посадил.
Отправлено 20 July 2012 - 10:37
Завтра на работе замерю диаграмму сопротивления датчика на режиме включения- выключения вентилятора и буду кумекать.... ...а две независимых цепи .- это слишком сложно, надо будет рвать цепь от ЭБУ при включении ввторой цепи........не вижу смысла.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 20 July 2012 - 11:19
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
У меня вопрос, какую температуру считать "перегревом"? Для меня сейчас это выше и равно 97. Редко когда до 100 доходит.
Отправлено 20 July 2012 - 11:55
Vitale
  • 1218 сообщений
Смысл?! Ну если твоя вторая дополнительная цепь будет иметь достаточно высокое входное сопротивление, чтоб не вызывать существенное повышение уровня тока основной цепи (т.е. не приводить к искажению показаний датчика для ЭБУ), то тогда действительно можно попробовать обойтись без развязки. Либо вторая цепь должна будет отключаться при включенном зажигание.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 20 July 2012 - 12:07
Либо вторая цепь должна будет отключаться при включенном зажигание .
:padstalom_178:
Отправлено 20 July 2012 - 15:40
Vitale
  • 1218 сообщений
Олег ты меня совсем запутал...
то ты пишешь:
То вдруг утверждаешь будешь ИМЕННО рвать цепи!
Может ты запятые не там поставил?!
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 20 July 2012 - 15:53
Для меня вроде всё понятно.....при включении зажигания цепь от датчика на самодельный блок вентилятора отключается, силовая цепь вентилятора остаётся нетронутой, только добавляется управляющий контакт на реле от самод. блока, цепь от датчика до ЭБУ остаётся без изменений и не рвётся.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 20 July 2012 - 18:16
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
А не проще "помолотить" пока вентилятор работает, а после его остановки выключить двигатель...
Отправлено 20 July 2012 - 18:28
Vitale
  • 1218 сообщений
Именно так и делаю, но нужно учитывать, что температура ОЖ до 87 градусов опускается секунд через 15 после выключения вентилятора, согласно показаниям БК. Отключается вентилятор при 93 градусах.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  buldozer 113 сообщений
Отправлено 20 July 2012 - 22:18
buldozer
  • 113 сообщений
  • Люкс, Бензин
Тоже так периодически делаю, оно вроде и правильно т.к. перегретый двигатель вроде должен работать на х.х некоторое время.
Алексей - 1198-ой.
Отправлено 21 July 2012 - 22:44
Так. замеры все сняты. но преждевременно трындеть не люблю, постараюсь сделать схему наипростейшую и из доступных компонентов.
Отправлено 21 July 2012 - 22:55
замеры все сняты
кмк велосипед изобретаете. Есть датчик Т подкапотного пространства который при 100 замыкается и вкл через реле вентилятор. Система after run называется. Подойдет?
Отправлено 21 July 2012 - 22:58
Нее-а не подойдёт, будем охлаждать от 93 до 87 и ниже! ОЖ.
Сообщение отредактировал h7TT: 21 July 2012 - 22:59
