Прокладка ГБЦ
Сообщений в теме: 976
  MaxxKiller 866 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 22:07
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
ок :kol_yes:
Сам читаю, не могу найти.
Нашел, тебе в личку кинуть ?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 06:01
AV_S
  • МиГ 35
где взять металлическую ??
На страницу раньше посмотри, писали уже.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 07:19
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Цена вопроса вместе с з/ч и работой 14000 рублев.
Это еще не дорого. У нас запросили 20000-25000 р. и это без масла. Хотя там в принципе особо и делать нечего, если только головку шлифовать не надо будет.
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 22:11
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
отсчет пошел по новой :kol_smile3:
Club number:2011
Отправлено 14 April 2015 - 21:48
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
отсчет пошел по новой :padstalom_178:
пробежал 10000.вчера протянул голову :kol_drinks:
Club number:2011
  два 31 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 07:45
два
  • 31 сообщений
  • МКПП Бензин
Пробег 64 т. , замена прокладки ГБЦ. Это у всех Н5 или нет? И виноват ли в этом ГБО?
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 09:23
Dachnik
  • в ожидании
я тут статистику собираю: раньше болты ГБЦ протягивались? дело в том, что владел Н3 2011 года, не протягивал, на 30,0 тыс. прогорела, после ремонта до продажи прошла 130,0 все отлично, сейчас H5, 2014 г., после покупки болты протянулись почти все (по ключу стронулись где-то на 8 нм, особенно задние), сейчас 40,0 тыс. пока (тьфу*3) нормально. ГБО нет. Чиповка на обоих.
Сообщение отредактировал Dachnik: 16 May 2015 - 09:23
  два 31 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 16:53
два
  • 31 сообщений
  • МКПП Бензин
Болты ГБЦ не тянул. Раньше писали на форуме, что не недо.
Отправлено 16 May 2015 - 18:28
Болты ГБЦ не тянул.
Можно поинтересоваться кто писал что не надо? Это случаем не менеджер по продажам парфюмерии или директор склада женских прокладок, не??
Отправлено 16 May 2015 - 20:53
Dachnik
  • в ожидании
Надо, не надо.... В мануале четко сказано, что только дизель проверить.
Сообщение отредактировал Dachnik: 16 May 2015 - 20:53
Отправлено 16 May 2015 - 21:37
Еще этого не хватало,как прокладки тянуть.Их даже дилеры не тянут
Отправлено 16 May 2015 - 21:58
Dachnik
  • в ожидании
так "дилер" у нас царь и бог :valyayus: , негоже холопскую работу работать
  два 31 сообщений
Отправлено 17 May 2015 - 05:30
два
  • 31 сообщений
  • МКПП Бензин
Двигун лицензионный, собирается "там" на заводе, на новых жигулях прокладку не тянут, а тут иномарка. Теперь понял, что надо было. При чем это не качество прокладки, а именно не затянутая голова.
  Роман 56 149 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 05:21
Роман 56
  • 149 сообщений
  • Синий люкс ГБО Е2
Вот такая же фигня- на 90 тык масло в антифриз пошло. Вскрытие показало- прокладка цела, не затянуты крайние больы гбц в районе 4 цилиндра, сифонило под прокладкой.
Я - НЕ Шарли!
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 21:38
vital-1
  • 1211 сообщений
в теме писали и те кто протягивал. и то же на замену попали. я больше на материал проклади думаю
  vik64 29 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 09:37
vik64
  • 29 сообщений
раньше поменял прокладку на метал-тамота. счас 187000 стало чуть масла поступать в радиатор. в масло тосол не поступает. Стал подтягивать головку так болты 4 цил ослабли до 7н.так что надо всегда подтягивать головку после замены прокл. счас вот смотрю-помогла протяжка или надо опять менять прокладку.Тамота брал в кунцева-думаю плохую продали-лучше теперь в экзисте аджусу купить
  docent46 522 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 11:16
docent46
  • 522 сообщений
Я, когда менял прокладку, решил делать по мануалу, с доворотом на 90 гр. Так вот, при втором довороте усилие зашкалило за 12 кгс. PS: болты были новые.
Отправлено 19 July 2015 - 11:27
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
раньше поменял прокладку на метал-тамота. счас 187000 стало чуть масла поступать в радиатор. в масло тосол не поступает. Стал подтягивать головку так болты 4 цил ослабли до 7н.так что надо всегда подтягивать головку после замены прокл. счас вот смо...
купи аджусу у меня через 30000 ее пробило.поставил MD 346925 ,по виду небо и земля с аджусой,40000 уже.
Club number:2011
  vik64 29 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 18:23
vik64
  • 29 сообщений
какую аджусу у тебя пробило-не металлическую же. я хочу металлическую-степень сжатия повысить
Отправлено 19 July 2015 - 19:45
Это как нужно метал СПЛЮЩИТЬ чтобы он принял все неровности блока и ГБЦ?! Проще шлифонуть ГБЦ до размера КС под 98й бензин.
