Топливные фильтра для H5 TD
Сообщений в теме: 335
Отправлено 14 April 2014 - 15:41
Сравнил воздухан и фго с тем, что ставили на ТО у дилера. Похожи, но отличаются. Производители явно разные. Так что нефига не оригинал с Китая.
Яков, а в чем отличие? ...
... на самом деле продавцов столько в Китае, что фиг его знает что там каждый продавец продает ... у многих продавцов есть сразу 2 варианта в продаже - оригинал (типа фабричный, который ставят на заводе) и аналог (типа заместитель завода) .... да и дилер не факт, что те оригинал поставил .. :о))
Яш, кинь в личку номер своей мобилы .. что-то не могу найти его у ся в мобиле ...
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 15:58
ayam
  • 2712 сообщений
Прессформы для резины воздухана и уплотнительной резинки разные. Отлитые надписи по содержанию одинаковые, но в разных местах. Штампы разные, и настолько, что не приходит мысль про поддельный клон, просто такое же другого производителя. Уплотнительная резинка на ощупь разная по жесткости и по гладкости. Бумага разная. На корпусе фго другая выштамповка по центру. Надписи на нем полностью одинаковые. На дилерском худшего качества надписи. Вид в дырку, различие по штамповке заметно сразу. Упаковки разные.
Яков, №1452
  Dim96 47 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 00:32
Dim96
  • 47 сообщений
  • дизель АКПП
Во чего нарыл на днях http://kupinatao.com/pages/item_detail.asp...%BB%B6%E9%94%90 раньше заказывал сам такие же у другого продавана -вес 900 грамм за 2 шт. http://kupinatao.com/pages/item_detail.asp...%85%8D%E5%9F%8E http://kupinatao.com/pages/tmall_detail.as...amp;Nick=ylk_66 И СУпер набор))) http://kupinatao.com/pages/item_detail.asp...%8D%96%E9%93%BA
Отправлено 05 May 2014 - 17:34
Так как сегодня дождь и работа на свежем воздухе неприятна, решил сменить масло а заодно и все фильтры. Замена прошла без затруднений, в том числе и фТО. Сначала заменил ФГО, прокачал грушей пока булькать перестало потом завёл, поработал несколько минут заглушил. Заменил ФТО надел входную трубку прокачал грушей пока из выходного штуцера не потекла салярка, надел выходную трбку , ещё на всякий случай качнул грушей несколько раз пока из обратки фильтра не потекло, надел обратку. Завелся без проблем только стартером секунд 5 крутил. Вобщем с ФТО ни чего сложного.
Отправлено 05 May 2014 - 17:50
А почему должно быть сложно,обычные фильтра
Отправлено 05 May 2014 - 17:56
Тут у кого-то читал, что после смены ФТО машина так и не завялась. А я сейчас в деревне за 300 км. от дома.
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 10:40
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
При смене фильтра грубой очистки обязательно надо в него соляру залить перед установкой? Если не залить , завоздушится ТНВД? А форсунки?
X5 TD AT 2012г
  dreary 144 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 10:47
dreary
  • 144 сообщений
  • Был Н2 МКПП б. Был H5 АКПП д.
Нет не надо- надо прокачать штатной грушей пока бульки в баке не перестанут идти ( слышно хорошо) и груша станет напряженная.... :kol_drinks:
Отправлено 20 May 2014 - 11:21
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Спасибо.
X5 TD AT 2012г
  Стас70 8 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 12:55
Стас70
  • 8 сообщений
  • дизель 2.0 АКПП, Fullpower, EGR off
Тема умерла? Сейчас такие цены на ФТО: Если разница между родным и Делфи 925 не очень большая то зачем мудрить?
  Doguk 93 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 13:04
Doguk
  • 93 сообщений
  • Дизель, МКПП.
Тема умерла?
Привет, на форуме писали что у родного фильтрация лучше, у 925 чуть похуже!
Просто 925 менять по чаще
Отправлено 11 March 2015 - 20:28
вот в том то и вопрос - зачем мудрить если есть нормальный фильтр - делфи ????
вы что то перепутали наверное... речь шла о том что он не много меньше, только и всего...., а вот о качестве "родных" расходниках которые впаривает иррито уже известно...
Отправлено 11 March 2015 - 20:31
Тема умерла?
Не увидел в Экзисте, что это именно наш фильтр???
Цена уж очень смешная!!! Я брал Делфи за 2320 до НГ...
Я ИРИТОвское вообще ничего не беру!!!!!
Отправлено 05 April 2015 - 22:56
Goodvox
Здравствуйте! У меня машина прошла почти 8000 км, и предстоит второе ТО. Первое ТО я делал от 1500 до 2000 км, и там машине заменяли: масло в двигателе, масляный фильтр, подтянули болты крепления кузова, шприцевание кардана и вроде бы всё. Второе ТО: сервисной книге написано что нужно поменять: масло в двигателе, масляный фильтр, фильтр грубой очистки топлива, воздушный фильтр продуть (я заменю лето пыльное было) и фильтр салона. Кроме этого подтягивают болты итд всё по сервисной книжке. ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА делается на 15 000 км. Сегодня покупал запчасти и у нас в Казани цены на НЕ оригенал, но они китайские (всё в иероглифах) такие: масляный фильтр - 370р., фильтр грубой очистки - 300р., фильтр салона - 300р. У официалов в ИРИТО всё на 200-300 р дороже. И на будущее узнал цену на фильтр тонкой очистки - 900р. Эта цена без электроники. Обычно этот фильтр продают в сборе за 2500р. с какими-то электронными прибамбасами. Но если они рабочие, достаточно заменить только сам фильтр за 900Р. Если кому нужно выслать регламент замены деталей на ТО по сервисной книжке, спрашивайте, вышлю. :smile260:
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 06 April 2015 - 09:18
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Здравствуйте! У меня машина прошла почти 8000 км, и предстоит второе ТО. Первое ТО я делал от 1500 до 2000 км, и там машине заменяли: масло в двигателе, масляный фильтр, подтянули болты крепления кузова, шприцевание кардана и вроде бы всё. Второе...
Не вздумай менять ФТО на 15000,он меняется на 40000-60000км.
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 06 April 2015 - 10:10
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Тема умерла?
Это у меня мотор сдох когда поставил левый оригинал маслянного фильтра, поэтому к китаяским фильтрам отношусь негативно.
Лучше совдеп поставить, качество будет проверенное временем.
Отправлено 06 April 2015 - 14:20
Может быть и не 40-60, но в 15 рановато, хотя, смотря какую соляру заливать.
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 06 April 2015 - 15:16
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
вот...ключевое слово
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 06 April 2015 - 16:00
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Согласен... и ключевое слово 900 рублей - ну не поверю я в сказку, что за 900 рублей, где-то, можно купить настоящий делфаеский ФТО!! Здесь уже столько про ФТО страниц наваяли, что можно на сон грядущий читать, как увлекательную повесть. Однако, чукча не читатель, чукча писатель. А в остальном, согласно девизу ОСВОДа - спасение утопающих, дело рук самих утопающих...
Виктор
Отправлено 06 April 2015 - 17:00
Странное существо, всё-таки, человек... Пишем, что ФТО не может быть по цене 3-х летней давности, ан, нет!!! Находят, х.з, где незнамо что, а потом кричат на весь мир, что Ховер - авно... Про бесплатный сыр даже напоминать не буду, сорри... :smile260:
