Свечи накаливания Н5 TD
Сообщений в теме: 311
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 03 March 2021 - 20:53
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Виктор, а проверка перелива, может что то показать, в этом плане?
Форсунки родные? Ремонтировались? Прописаны по цилиндрам правильно? Если заводится хорошо, то проверка обратного слива может только показать, какая из форсунок, относительно остальных, вызывает вопрос. Но, в плане всего остального (цикловые подачи на разных режимах, предвпрыск, пусковые подачи) обратный слив ничего сказать не может.
Сообщение отредактировал Robin44: 03 March 2021 - 20:57
Виктор
Отправлено 03 March 2021 - 21:00
родные. Ремонтировались или нет, не могу сказать точно. Бывший владелец сказал, не верить причин нет, что проверяли в клубном сервисе, при замене ГБЦ, вроде все было в норме тогда... После проехали они примерно 40т.км... ну ставили то наверное, надеюсь, по всем правилам... Заводится с пол тычка даже в морозы, если аккум хорошо крутит...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 03 March 2021 - 21:02
Отправлено 03 March 2021 - 21:05
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Вячеслав, вообще-то диагностика нужна нормальная, посмотреть баланс форсунок именно на прогреве, ну и соответствие кодов форсунок по цилиндрам. Хотя, если форсунки разбирались по каким-то причинам, то тогда дело сложнее. Ну и, самое примитивное, что может повлиять на работу форсунки - это момент затяжки и соответствие, по толщине, уплотнительной медной шайбы, я уже и не говорю, что она должна быть качественной и новой.
Виктор
Отправлено 03 March 2021 - 21:10
ну если делались, то скорее всего всё в том же "клубном"... "Бывший" денег явно не жалел на обслуживание... Прокладки под форсунками я менял на новые когда прокладку ГБЦ менял, затягивал "динамикой", момент уже точно не помню, боюсь соврать, но специально искал по этому поводу инфу тогда... Понял, багодарю!
Сообщение отредактировал Вячеслав: 03 March 2021 - 21:12
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 11 March 2021 - 10:25
DEN15
  • 104 сообщений
Подскажите момент затяжки свечей накала. Пишут 25 Нм, в другом месте пишут ровно 20Нм. В книге нашёл там вообще 9-12 Нм. Так какой момент затяжки правильный?
Отправлено 11 March 2021 - 11:21
  • 7077 сообщений
20
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 11 March 2021 - 11:35
DEN15
  • 104 сообщений
Спасибо.
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 13 March 2021 - 16:12
DEN15
  • 104 сообщений
Затягивал с моментом 20Нм и у новой свечи немного свернуло голову. Рукой шатал вроде голова сидит крепко, совсем не отваливается. Проверил сопротивление 0,8 Ом. На сколько хватит такой свечи накала? Боюсь если её буду выкручивать то голова точно отлетит.
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 18 December 2021 - 19:46
DEN15
  • 104 сообщений
Подскажите у двух свечей сопротивление 0,9 Ом, у других двух 1,3 Ом. Это нормально или нужно чтобы было одинаково?
Отправлено 18 December 2021 - 19:54
  • 7077 сообщений
Нормально
Они же работают!?
  Nykolay 102 сообщений
Отправлено 29 December 2021 - 09:37
Nykolay
  • 102 сообщений
  • GW Wingle 5, 4D20 , МКПП
Так как тема создавалась в незапамятные времена и под название машинки а не двигателя то читать много букв сложно. Другой темы про свечи накала для двигателя 4D20 не нашол. По этому спрошу здесь.
Какие свечи накала можно ставить в двигатель 4D20?
Какой алгоритм работы свечей накала на этом двигателе?
Как бывалые заводят машинки с этим двигателем в холодный период года?
Сообщение отредактировал Nykolay: 29 December 2021 - 09:39
Отправлено 29 December 2021 - 09:51
  • 7077 сообщений
Ключом зажигания, пока спиралька не погаснет.)>))))))
https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/l/573118238028726426/
Отправлено 29 December 2021 - 12:37
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Поворачиваем ключик зажигания, загорается "спиралька" свечей накаливания на приборной панели, ждём когда погаснет и поворачиваем ключик дальше - два-три оборота стартера и двигатель завёлся. Свечи родные, машина 13-года выпуска, пробег 300 с копейками тысяч км. Аккумулятор, правда, относительно молодой - 2-й год, белорусский лецензионный Зубр 80 А-час, не могу сказать, что крутит лихо. Масло с вязкостью по SAE 5W40.
Виктор
Отправлено 30 December 2021 - 16:31
Nykolay
  • 102 сообщений
Как все замечательно. Что бы так и дальше было.
Сегодня на улице было - 5*С. Попробовал послушать щелчки реле включения свечей.
Поворот ключа и щелчек реле. Загорелась спиралька. Горела секунд 15 и погасла. Щелчек реле был слышен еще через секунд 15 - 20. Ключем еще раз перещелкнул и после потухания индикатора попытался завести. Не полечилось. Завелась с 5 - 6 раза и на один цилиндр. Дальше на протяжении дня при заводке спиралька на приборке не загоралась ни разу. Машинка днем заводится отлично.
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 12 January 2022 - 12:01
DEN15
  • 104 сообщений
Год назад в минус 15 градусов машина не завелась с автозапуска. Заводил ключом раза с 5-го завелась, но сильно троила примерно 1 минуту. Проверил свечи одна оказалась не рабочей. После замены было всё ОК. Но не долго через неделю ситуация повторилась, перегорела вторая свечка, поменял её. Машина заводился и в - 35 норм. Сопротивление обоих свечей на холодную было 0,8 Ом. В этом году опять проблема, при температуре меньше - 10 градусов с автозапуска не задодится. Проверяю свечи, третья не рабочая. Чтобы не менять по два раза решил заказать сразу 2 свечки (т.к. 2 менял в том году). Сопротивление новых свечек на холодную было 1,4 Ом. Цепляю на аккум, накал есть. Поменял. Но в мороз от -15 градусов с автозапуска может завестись только с 4 и 5 раза. Ключом можно завести и с 1 раза но приходится крутить стартер по 10 секунд. Схватывает как то плохо, первые сек 5 как то не стабильно работает, потом норм. Стоит ли поменять свечи у которых сопротивление 1,4 Ом на 0,8 Ом? Грешил на форсы: обратка за 3 мин.: 4мл,4мл,6мл и последняя форса 14 мл. Но проблема началась после того как перегорела свечка и я поменял сразу 2 шт.
Сообщение отредактировал DEN15: 12 January 2022 - 12:53
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 05 February 2022 - 22:55
DEN15
  • 104 сообщений
Подскажите номер экстрактора для выкручивания свечей накала.
Отправлено 06 February 2022 - 09:57
  • 7077 сообщений
https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/l/498798398816650075/
Например https://m.market.yan...t_id=kzawxga8ey
  СССР 7777 21 сообщений
Отправлено 26 January 2024 - 14:53
СССР 7777
  • 21 сообщений
  • дизель ,автомат
Здравствуйте! Подскажите как завести дизель. Почитал всю тему , снял рампу поменял 2 свечи . Собрал обратно , не прокачивал (не выгонял воздух) . Стал заводить , схватило 1 раз и все. Позвонил спецам. Сказали снимай форсунки , вези на стенд. А можно как то по другому? Прокачать воздух ,а потом заводить с эфиром , силиконовой смазкой или вэдэшкой?
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 26 January 2024 - 14:58
DEN15
  • 104 сообщений
Если форсунка заблокировалась то только снимать и разбирать
Отправлено 26 January 2024 - 16:18
  • 7077 сообщений
И на стенде проверять. И прописывать.
А при чем тут тема про свечи накаливания?
