Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 21:25
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Слав, читай внимательно что нАписал "ботаник", слегонца расшифрую: воздух (сжатые газы) гуляють туды-сюды, когда газ сбрасываем ЕГР открывается и порция сжатого воздуха попадает в выпускной коллектор и прямиком в катализатор, отсюда происходит прожиг ката добавлением порции кислорода, если ЕГР заглушен, то при сбросе газа турбина начнёт рвать заглушку, пайпы, гнуть крыльчатку и т.д., происходит помпаж турбины, воздуху деватся некуда, движок не может его заглатить, т.к обороты упали и физически он этот сжатый воздух проглатить его не в состоянии
Во мля!!! Это что-то новое в моторостроении :kol_crazy: Я такого объяснения ЭГР в жизни не встречал :kol_drinks:
Виктор
Отправлено 07 August 2013 - 21:29
Залезу к трактористам... полистал эту тему, фигасе нафлудили....! Подскажу, ЕГР нафиг не нужен вообще. Работает он только на оборотах до 2500. Глушить надо толстой прокладной, что бы не прогорела и с обоих концов. Что бы обмануть мозги втыкайте в разъем резюк равный по сопротивлению обмотке клапана, в среднем по опыту в районе 30 Ом. Радуйтесь улучшеной тяге на разгоне.
у нас не так всё просто, если бы было так просто все бы уже давно "заглушенные" ездили...
ёпрст, а я о чём нАписал? передутьё когда возникает?))Когда движок не может сожрать сжатый воздух!!!!!
Юр уже давно все "трактористы" стараются глушить EGR, не только на ховерах и нормально ездят без последствий... кстати на дизельном Н2 он нормально глушится, но у нас какая-то хитрая система евро4 - не наеб...шь....
Отправлено 07 August 2013 - 21:30
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
ЗЫ:если б пайпы были из металла, а не как на нашем резиновые, то турбина и башку порвать может
Это чё, полутора барами наддува? :kol_crazy:
Виктор
Отправлено 07 August 2013 - 21:34
А пробовали? Что не так?
Отправлено 07 August 2013 - 21:48
знаешь, чем помпаж от нормальной работы турбины отличается?)) понял, что нихрена не знаешь, хотя и вертолёт робинсон у те нарисован :smile260: , потаму-что если б знал, то такие "умные мыслищи" не писал, хотя чё те объяснять про температуру при помпаже и давлении..всё равно безтолку
Во мля!!! Это что-то новое в моторостроении :kol_drinks: Я такого объяснения ЭГР в жизни не встречал :kol_crazy:
дык, хреново, ежли сам не знаешь и объяснить не кому
Отправлено 07 August 2013 - 21:50
есть люди -знающие-толковые - которые и сейчас пробуют - не получается пока, хотя они в этом очень заинтересованны...
Отправлено 07 August 2013 - 22:08
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
знаешь, чем помпаж от нормальной работы турбины отличается?)) понял, что нихрена не знаешь, хотя и вертолёт робинсон у те нарисован :kol_drinks: , потаму-что если б знал, то такие "умные мыслищи" не писал, хотя чё те объяснять про температуру при помпаже и давлении..всё равно безтолку
Это где помпаж? Отчего помпаж? :kol_crazy: Вы, юноша, что-то путаете и дурите головы читающему этот топик народу. Не может помпажа в турбокомпрессоре быть по определению, также, как и перенаддува, который для дизеля крайне опасен, но не потому, что "голову порвёт")). На то в нём, то бишь в газовой турбине, и стоит направляющий аппарат с изменяемой геометрией, способный снизить давление наддува турбокомпрессора практически в 0. Читать, однако, надо больше умных книг, а не нести всякую чушь здесь)) Книга - друг человека..
У нас, у трактористов, здесь весело. Что касается Ваших утверждений про 2500, то это для бензинового двигателя, у нас это, как раз, самый рабочий диапазон, от 1200 до 2500))
Виктор
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 22:09
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Я здесь тоже как то не понимаю. Обороты дизиля и турбика взаимосвязаны. Бросаешь газ, падают обороты двигателя и на турбине оборота падают. Даже при снятии нагрузки уже на тубике падают обороты, хотя обороты двигателя еще те же. Откуда передутье возникнет?Плюс ко всему свой литраж все равно дизель скушает. Перенатдув - понимаю на оборотах, когда нагрузка и оборота, турбик на пределе и качает лишнее для сгорания топлива. Тогда и сбрасывает геометрия обороты. НО это никак не связано с разрывом турбины. Просто лишний кислород, повышение температуры на детали ЦПГ и возможный прожиг при этом. Как то так.ИМХО.
Отправлено 07 August 2013 - 22:14
Это где помпаж? Отчего помпаж? :kol_drinks: Вы, юноша, что-то путаете и дурите головы читающему этот топик народу. Не может помпажа в турбокомпрессоре быть по определению, также, как и перенаддува, который для дизеля крайне опасен, но не потому, что "голову порвёт")). На то в нём, то бишь в газовой турбине, и стоит направляющий аппарат с изменяемой геометрией, способный снизить давление наддува турбокомпрессора практически в 0. Читать, однако, надо больше умных книг, а не нести всякую чушь здесь)) Книга - друг человека..
А чё такое помпаж :smile260: хоть знаешь? ладно спрошу проще: срыв потока к чему приводит? если конешно понимаешь: что такое "поток" в турбине, турбокомпрессоре....суть дела не меняет :kol_crazy: господин вертолётчик
дедушка, не надо гнать пургу, выучи сначала, что произойдёт ежли перекрыть сопло хорошенько раскрученной турбины :kol_crazy:
Отправлено 07 August 2013 - 22:21
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Да не возникает перенаддув, если всё исправно и направляющий аппарат в турбокомпрессоре работает, тем более, что в нашем случае изменение геометрии направляющего аппарата имеет обратную связь, то есть блок управления двигателем очень точно может контролировать степень наддува.
Виктор
Отправлено 07 August 2013 - 22:26
чё толку от геометрии, когда турбина уже раскручена!!! а инерция на валу будь здоров, обороты хоть представляете какие?
мля, "дураки" наверное придумали ставить блуоф
Отправлено 07 August 2013 - 22:33
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А чё такое помпаж :kol_drinks: хоть знаешь? ладно спрошу проще: срыв потока к чему приводит? если конешно понимаешь: что такое "поток" в турбине, турбокомпрессоре....суть дела не меняет :kol_crazy: господин вертолётчик
Как вертолетчик я, конешно, как никто другой, понимаю, что помпаж, это никак не срыв потока, а автоколебания в газовой турбине, которые могут и часто приводят и к срыву потока и к более печальным последствиям. Ну а если перекрыть сопло хорошо раскрученной турбины турбокомпрессора нашего Ховера, то ничего не случится, она остановится, только выбег у неё будет меньше))
а что такое блуоф, что за зверь такой? Поделитесь знаниями с народом, так сказать, знания в массы.
Виктор
Отправлено 07 August 2013 - 22:39
естественно, остановится, но последствия для турбины и того куда ОНА качает могут быть серьёзны, во-первых эт приличный разогрев лопаток и сжимаемого воздуха лавинообразный процесс и как следствие, как вы там назвали "автоколебания" :kol_drinks: , короче одного колебания будет достаточно
:kol_crazy: назовём его проще: клапан сброса избыточного давления надува :smile260:
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 22:40
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Здесь я Robin44 с тобой наверное не сглошусь с выбегом. Если закрыть сопло турбику легче крутиться и выбег будет больше. Выхода нет и сосать она значмт не будет. Пылесос если заткнуть обороты повышаются, так как мотору легче, так и тут.
Юр и с тобой тоже несогласен,. Раскрученный турбик не любит масляное голодание, а все манипуляции с воздушным потоком ему пофиг. Затыкание ей вообще пофиг, вот резкое открытие тут посерезней, может крылчатку сломать. Но надеюсь в процессе работы двигателя этого не происходит.
Отправлено 07 August 2013 - 22:45
мдя.....
понял, что попал не на ту дискуссию......, вообщем не о том и не с теми дискутируем
ЗЫ:ежли кого обидел, так эт не со злого умысла, прошу простить
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 22:47
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
е
:kol_crazy: назовём его проще: клапан сброса избыточного давления надува :kol_drinks:
А не геометрия выполняет эту функцию на наших турбиках?
Отправлено 07 August 2013 - 22:53
геометрия изменяет направление и скорость потока отработанных газов направляя их на рабочее колесо турбины
на этом всё, извиняйне, откланиваюсь, чес уже не интересно
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 23:02
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
мдя.....
Дискутировать можно всегда и со всеми, не зависимо от просвещения. Каждый мыслит по своему, что делает дискуссию более интересной.
Только от темы кажется ушли. Начали про EGR, а обсуждаем турбину.
Тем самым сбрасывает и повышает обороты рабочего колеса, а следственно повышает и понижает давление наддува. Просто более тонко в отличии от клапана.
Отправлено 08 August 2013 - 07:31
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Именно геометрия, поскольку регулирование при помощи изменения геометрии направляющего аппарата, намного точнее и эффективнее, чем при помощи байпасного клапана, который тут был обозван "блуоф".
Так и не надо соглашаться. Надо только понять, что то, что здесь называют в общем смысле "турбина", таковой не является, а является турбокомпрессором, то есть агрегатом, состоящим из двух частей - газовой турбины и центробежного воздушного компрессора. Вы пишете: "Выхода нет и сосать она значит не будет", так газовая турбина ничего не сосёт, наоборот, через неё сбрасываются выхлопные газы, которые её и приводят в движение. Если мы прекратим на лопатки рабочего колеса подавать выхлопные газы, да ещё и закроем их выход, то выбег рабочего колеса турбины никак больше не станет. Надо только учитывать, что на одной оси с рабочим колесом турбины сидит такое же рабочее колесо центробежного воздушного компрессора, так что основной тормоз - это, как раз, сторона компрессора, ведь именно на вращение крыльчатки компрессора, которая и нагнетает воздух во впускной коллектор, затрачивается приличная энергия выпускных газов. Законы физики никто не отменял. Но это о турбокомпрессоре, хотя тема здесь о ЭГР, поэтому грешно не вернуться в эту тему. Отвлеклись мы от темы ЭГР, поскольку юрокSP изложил здесь своё вИдение принципов работы этой системы, столь оригинальное и увязанное с системой наддува впускного воздуха таким причудливым способом, что промолчать было просто невозможно.
Виктор
Отправлено 08 August 2013 - 08:25
байпасный клапан-эт байпасный клапан и не надо путать, такая конструкция устанавливается в турбокомпрессорах в улитке рабочего колеса турбины и этот клапан открывается в простейшем случае давлением выхлопных газов)), с одной стороны на заслонку давит пружина, а с другой стороны выхлопные газы, в какой-то момент выхлопные газы пересиливают силу давления пружины и сбрасывают давление выхлопных газов по одводному каналу в выхлопную систему, в простонародии в "глушак"))), продолжением простейшего байпаса является система с актюратором управляемым ЭБУ, наглядный пример на ховере Н2 ТД, советую изучить!!!
а вот клапан блоу офф (Blow-Off) ставится в тракте нагнетания воздуха как правило перед впускным коллектором и соответственно сбрасывает давление именно надува, когда движок не может проглатить сжатый воздух, эт происходит при перегазовках
ЗЫ:Робин изучите сначала тему прежде чем давать свои коменты, а лучше глазками посмотрите и ручками пощупайте как эт устроено на др.машинах
а чтоб вы больше не придирались к словам, добавлю, что байпасом является устройство позволяюшее соединить вход с выходом минуя в данном случае рабочее колесо турбокомпрессора, а блуоф-эт не байпас!!!!, эт просто сбрасывающий предохранительный клапан на входе во впускной колектор!!!, который просто при открытии делает "пшик" сбрасывая давление в атмосферу.
Разницу уловили? :kol_crazy:
