Замена раздаточной корoбки на Н5 ТД МКП-6
Сообщений в теме: 645
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 09:21
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Вал от Кайрона и не должен был встать-там шлицы другие.Что за мастера?Каким местом мои инструкции читали?Если ВСЁ разжёвано и сделать не могут,то от Кукурузера уж точно не получится.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 09:22
GR_V
  • 4626 сообщений
DSM
Обидно что не подошло, а так хотелось посмотреть как поедет Н5 с 1100Hm на этой 32й.
Отправлено 17 April 2013 - 09:36
Да нормальные мастера. Там проблема оказалась в том, что раздатки Ховре автомат и мешалка разные. В раздатке АТ вал цельный. Шлицевое соединение в кробке тоже не такое как на механике.
  DSM 61 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 09:40
DSM
  • 61 сообщений
  • дизель АКПП, "Фулл", НИРФИ. лифт
Александр, оно решаемо?..
Мастера те же самые, Декра, к ним никаких претензий. Нежданка нарисовалась, сильно разные раздатки у АТ и МТ дизелей. Мож сколхозить что придумают...
Отправлено 17 April 2013 - 09:52
aleks1508
  • 2498 сообщений
Александр в РК с ручкой вал тоже целый и заменяется на покупной плюс родной Кайрона. Вот мой родной вал и его шлицы. IMG_20130417_104134_0.jpg IMG_20130417_104147_0.jpg
Отправлено 17 April 2013 - 09:55
Все верно, проблеме в том, что вал, выходящий из АКПП, имеет другой диаметр и другое кол-во шлицов.
Деталь на первом фото не можем подобрать. В нее все и упирается.
Хотелось бы в это верить. Надо поинтересоваться, может на заказ можно изготовить?
Сообщение отредактировал Мегавольт: 17 April 2013 - 09:57
Отправлено 17 April 2013 - 10:05
aleks1508
  • 2498 сообщений
[quote name='джедай' date='10.1.2013, 13:27' post='314839']
Вот, что мне пришло:....пришлось немного фотошопом...качество тлф
Вот этот вал 47-36-189-001 что не подходит для АКПП?
Отправлено 17 April 2013 - 10:15
У нас тоже самое. Не подходит.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 17 April 2013 - 10:15
Отправлено 17 April 2013 - 10:30
aleks1508
  • 2498 сообщений
Если АКПП была,как утверждали взята с Хундая,то предполагаю что там и надо искать вал.
Отправлено 17 April 2013 - 10:40
Тоже этот момент прорабатываем
Отправлено 17 April 2013 - 12:04
фото бы глянуть выход коробки и вх. раздатки на авт.
кроме штатной раздатки, этот автокоробас с другой раздаткой должен сопрягатся полюбасу
такая коробка стоит на:KIA Sorento. KIA Mohave. Hyundai H1. Hyundai Genesis Coupe.
Отправлено 17 April 2013 - 12:14
aleks1508
  • 2498 сообщений
Для меня явилось полной неожиданностью, что первичные валы в РК для АКПП и для МКП-6 разные,ни в каких каталогах зап.частей мне не удалось найти этому отражение. :kol_clapping:
Отправлено 17 April 2013 - 12:20
Для нас тоже ото стало неожиданностью. Искурив возможные каталоги, мы были полностью уверены, что раздатки одинаковые. Нет бы вначале снять посмотреть. Теперь поздно, будем искать выход из положения. Я почему то более чем уверен, что этот вопрос разрешиться положительно.
  lexa824) 172 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 12:42
lexa824)
  • 172 сообщений
  • H5 TD MT-6 с понижайкой .
Собирая раздатку с понижайкой я встал перед выбором оставить жёстко подключаемый передний привод который стоял в раздатке кайрона или поставить многодисковую муфту тод со своей раздатки !!
Отправлено 18 April 2013 - 13:02
aleks1508
  • 2498 сообщений
Ставь со своей.Катушку можно оставить кайрона.
Отправлено 18 April 2013 - 18:14
lexa824)
  • 172 сообщений
Я не про электромагнитную катушку а про многодисковую муфту которая стоит в нашей раздатке а в кайроновской такой нет но её можно поставить !!!
Отправлено 19 April 2013 - 10:14
aleks1508
  • 2498 сообщений
Я ставил многодисковую родную- иначе ТОД организовать не удастся,а парт-тайм с ней организуется.
Отправлено 20 April 2013 - 20:52
lexa824)
  • 172 сообщений
Вот и я о чём, сижу голову ломаю что оставить, муфту или жёсткое подключение !!!!
Отправлено 22 April 2013 - 08:35
lexa824)
  • 172 сообщений
Ну всё, вчера собрал, поставил, протестировал, ожидания и потраченные средства стоят друг друга !!! по средствам 23р. раздатка ,3 р. токарные работы по проточке переднего кожуха рк Н5 и всё :kol_crazy:
  alexp76 146 сообщений
Отправлено 22 April 2013 - 20:23
alexp76
  • 146 сообщений
  • Дизель,АКПП
А с раздаткой чтонибудь разрешилось?
