Сообщений в теме: 953
Отправлено 31 January 2014 - 21:56
может дело в термостате?
объясни пожалуйста что делать.в сервисе предлагают меня термостат,помпу,радиатор печки. я не согласен.грешу на термостат,что он заклинивает в среднем положении
При заклинивании клапана термостата в среднем положении нижний патрубок радиатора тоже будет тёплым.
Измерить реальную температуру двигателя и сравнить с указателем. Заменить датчик температуры на заведомо исправный.
А вообще, если дальше всё нормально, тебе это мешает?
  roy81 16 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 21:58
roy81
  • 16 сообщений
  • бензин,МКПП
ТОГДА КАКАЯ СВЯЗЬ С ОБОРОТАМИ И ВКЛЮЧЕНИЕМ ВЕНТИЛЯТОРОМ И ПОСЛЕ ЖАРОЙ
Отправлено 31 January 2014 - 22:04
Тебе просто кажется, что двигатель уже прогрелся до рабочей температуры. На самом деле он прогревается до рабочей температуры после работы на повышенных оборотах.
  roy81 16 сообщений
roy81
  • 16 сообщений
  • бензин,МКПП
А вообще, если дальше всё нормаль...
проблема в том ,чтобы нагреть двигатель,мне не удобно стоять и держать обороты 2500-3000 некоторое время, чтобы двигатель прогрелся до виртуально нормальной температуры и пошло тепло.разве это нормально?при обычном режиме на трасе я еду на 2200-2500 оборотов.скорость 100.как мне нужно его греть?
Отправлено 31 January 2014 - 22:08
проблема в том ,чтобы нагреть двигатель,мне не удобно стоять и держать обороты 2500-3000 некоторое время, чтобы двигатель прогрелся до виртуально нормальной температуры и пошло тепло.разве это нормально?при обычном режиме на трасе я еду на 2200-2500 ...
А как ты хочешь? Завёл двигатель, он поработал пару минут на ХХ и прогрелся до рабочей температуры?
Как нужно? Завёл, постоял до установления оборотов ХХ на номинал и поехал неспешно на второй передаче до прогрева хотя бы до 60 град.
  roy81 16 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 22:09
roy81
  • 16 сообщений
  • бензин,МКПП
есть вариант тебе позвонить?
  roy81 16 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 22:11
roy81
  • 16 сообщений
  • бензин,МКПП
спасибо
Отправлено 01 December 2014 - 20:08
sergan
Привет однополчане по Ховеру.Начну рассказ про холодный воздух из печки.Мне что-бы точно понять в чем затор пришлось разобрать всю торпеду и печку тоже.Печка оказалась исправной без протечек,незабитой мусором.Серушку покупал 15 ноября 2010 г.Проблема...
1 месяц назад купил Н3 2010 года. Сразу понял, что с печкой проблема.... Почитал... 100% решение проблемы, в регулировке этой заслонки. (если конечно нет еще других проблем) теперь ЖАРА спасибо)) :kol_ok:
  PetRo 63 сообщений
Отправлено 12 December 2014 - 15:37
PetRo
  • 63 сообщений
  • бензин, МКПП 2.4, 2013г.в.
Закрыл на бампере решетки, теперь вот думаю влияет ли температура воздуха на улице на температуру подачи печки при отключенной рециркуляции? Столкнулся с такой бедой, на трассе при 80 и выше в салоне холодно, воздух с печки еле теплый, думал поможет закрытие решеток бампера, не помогло. Когда машина стоит на месте, на холостых воздух теплый, если добавить оборотов до 3тыс то воздух горячий, так и про включенной и при отключенной рециркуляции. Опять же беда, на трассе на пятой оборотов немного 2-2,5 видимо печка не может дать горячий воздух при таких оборотах?
Отправлено 12 December 2014 - 16:23
Шож за беда такая с пятыми? ...мёрзнут все подряд,- опять где- то "конвеерный косяк" случился.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 12 December 2014 - 16:34
Dachnik
  • в ожидании
для статистики: счас на 5 (бензин) весеннем этого года ездим, на печку нареканий нет
Отправлено 12 December 2014 - 17:24
PetRo
Посмотри уровень ОЖ в радиаторе на холодную.
  PetRo 63 сообщений
Отправлено 12 December 2014 - 18:44
PetRo
  • 63 сообщений
PetRo
Уровень падал до минималки в расширительном, бежал по хомутам верхний патрубок, подтянул и долил теперь уровень в норме. Прогазовал на пригорке на всякий случай, но до падения уровня с температурой так же было. Записался к сервисменам в Пн может они что скажут. Главное на стоячей машине все в норме, а на ходу не греет.
  Ден 747 375 сообщений
Отправлено 12 December 2014 - 19:22
Ден 747
  • 375 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
Салонный фильтр, и зачисть массы возле акб и термостата! Была такая беда! Сгонял в Юг-сервис все это проделали обратно ехал и убавлял температуру! Спасибо ребятам огромное!
  PetRo 63 сообщений
Отправлено 13 December 2014 - 05:19
PetRo
  • 63 сообщений
Фильтр вообще убирал для эксперимента, не помогло, массы проверю, спасибо.
Отправлено 13 December 2014 - 05:44
PetRo
Блин, я про уровень в радиаторе, а не в расширителе говорю... На холодную!
  PetRo 63 сообщений
Отправлено 13 December 2014 - 09:17
PetRo
  • 63 сообщений
PetRo
Уровень в норме почти под пробку
  Vovka57 27 сообщений
Отправлено 13 December 2014 - 11:27
Vovka57
  • 27 сообщений
  • Пока пешком
В этом году столкнулся с такой же проблемой Изображение. И воздух теплый, и дует как-то не так. Для начала полез смотреть салонный фильтр, кошмар, весь черный и забит листвой Изображение, хотя год назад менял и такого не было. Поменял, все стало нормально. Мне замена фильтра помогла Изображение. Как-то так...
  PetRo 63 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 11:47
PetRo
  • 63 сообщений
Был в сервисе, вытащили фильтр и что-то заткнули уплотнителем, посмотрим как будет дальше
Отправлено 20 December 2014 - 16:55
Чёт не нравиться мне это,- надо же вникать. что с авто творят!
