Работа вентилятора печки
Сообщений в теме: 355
Отправлено 14 November 2018 - 07:01
Фильтр салонный стоит?
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 14 November 2018 - 10:17
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Фильтра салонного нет
Отправлено 14 November 2018 - 10:54
  • 6073 сообщений
тогда два варианта... сдох мотор печки.... ( крыльчатка может свободно вращаться на оси ) забиты внешние соты радиатора печки...
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 14 November 2018 - 10:55
Отправлено 14 November 2018 - 11:43
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
На рециркуляции поток отличный,стоит включить забор воздуха с улицы,все,еле дует.Может заслонка рециркуляции чего то не закрывает или забит воздушный канал с улицы.Я снимал жабо,думал там может забито,все чисто.Думаю,надо скинуть моторчик печки,снизу глянуть,что да как
Отправлено 18 November 2018 - 15:37
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Заклеил все стыки печки и заслонок СТПшкой и даже корпус заслонки рециркуляции тоже заклеил-дуть куда надо перестало совсем))))Тут стало понятно,что воздушный канал с улицы забит.Снял моторчик печки и вытащил оттуда старый грязный фильтр.
Отправлено 18 November 2018 - 15:44
санчес76,
Ты русский человек???
Отправлено 18 November 2018 - 15:56
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
А ты?
Фильтра в ховере 2 отродясь быть не должно.
Там и места нет под него
Отправлено 18 November 2018 - 16:00
санчес76, я русский , но ты задал вопрос, тебе ответили и спросили, что ты ответил? , а ты даже пальцем поленился повернуть, а сейчас из себя героя строишь.
А сразу посмотрел бы и вопросов и проблем не было!
Отправлено 18 November 2018 - 16:02
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Добрее надо быть к людям
Время пришло,залез и сделал
Отправлено 18 November 2018 - 16:08
санчес76
молодец, молодчина, молоток --- так и надо поступать, а только потом писать.
И перед тем как отвечаешь на вопрос убедись в правильности ответа.
Отправлено 18 November 2018 - 16:12
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
молодец, молодчина, молоток --- так и надо поступать, а только потом писать.  И перед тем как отвечаешь на вопрос убедись в правильности ответа.
Спасибо,о учитель.
  belov-83 1 сообщений
Отправлено 16 December 2018 - 20:48
belov-83
  • 1 сообщений
  • Бензин,МКПП
Здравствуйте люди добрые Ситуация такая:сегодня с утра печка работала все было хорошо, но вот вечером вентилятор вообще отказался гнать тёплый воздух в салон сама система подсвечивается звук от вентилятора еле слышим. Кто сталкивался? Здравствуйте люди добрые Ситуация такая:сегодня с утра печка работала все было хорошо, но вот вечером вентилятор вообще отказался гнать тёплый воздух в салон сама система подсвечивается звук от вентилятора еле слышим. Кто сталкивался?
  EvgenyS 105 сообщений
Отправлено 30 December 2018 - 16:06
EvgenyS
  • 105 сообщений
  • бензин, люкс
Добрый вечер. Сегодня опять завыеживался моторчик на печку... За 6 лет круглогодичной эксплуатации подзадолбался я с этой проблемой (раза два менял моторчик и раза четыре щетки колхозил)... Вот и родился вопрос - а от чего то другого не подходят моторчик (при минимальном колхозе)??? Пару лет назад когда искал щетки вроде натыкался в магазине на моторчик подходящий по габаритам (то ли волговский, то ли газелевский, не помню), но там надо было придумывать как крыльчатку на него поставить... Никто не озадачивался подобным???
Йети
Отправлено 30 December 2018 - 16:24
http://www.relines.ru/products/8104100-k00sh
ты это покупал?
Отправлено 30 December 2018 - 16:33
EvgenyS
  • 105 сообщений
  • бензин, люкс
Вроде да. Не дорого, но, блин, ломается в зиму всегда, а я живу на крайнем севере и доставка хорошо если дней 10...
Йети
Отправлено 30 December 2018 - 18:52
Вот такого подвоха за свои годы не слышал. В эту осень прочистил мотор, да фильтра нет зато листьев не мало. Работать стал на порядок тише, тепло гонит как новый.
  владимир26rus 70 сообщений
Отправлено 22 March 2019 - 16:10
владимир26rus
  • 70 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,0 люкс
Добрый день всем! У меня тоже случилась беда св вентилятором, дует только в max  положении. Почитал тему ремонт реостата своими руками ховер-клуб-омск. Спасибо Вам ребята очень подробно и доступно написано. Купил термопредохранитель цена 25 руб. термопаста тюбик 75 руб. поменял все работает как раньше. Еше раз спасибо!!!
Владимир 873-ий
  Zloi prorab 35 сообщений
Отправлено 26 May 2019 - 14:16
Zloi prorab
  • 35 сообщений
  • дизель АКПП
Всем доброго дня. Подскажите где капать. Вентилятор печки не включается, хотя по индикации должен работать на полную. Когда тряхнёшь машину на лежачем полицейском, начинает работать нормально, пока не выключишь зажигание. При включение зажигания все по новой. Включать выключать, климат контроль, пробовал не помогает.
Сообщение отредактировал Zloi prorab: 26 May 2019 - 14:18
"http://www.autometric.ru/car/great-wall/hover"]http://www.autometric.ru/car/great-wall/hover[/url]][IMG]
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 26 May 2019 - 20:26
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Посмотрите сначала разъем двигателя вентилятора. Обратите внимание на наличие окисления контактов.
Сергей
  Борода51 108 сообщений
Отправлено 27 May 2019 - 08:52
Борода51
  • 108 сообщений
  • Бензин 2,4L
Так могут себя вести зависающие щётки электродвигателя.Сними бардачок и стукни аккуратненько по мотору,если заработает-скорее всего они.
