Расход масла
Сообщений в теме: 321
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 08 November 2019 - 19:00
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Вячеслав, а нам вот попался ломучий экземпляр. Куплен с пробегом 118000. Сразу попали на форсунки, потом накрылась турбина, после глушили егр с перепрошивкой, след.был концевик под педалью тормоза,теперь эта история расходом масла. Установили турботаймер, странно, что его штатно нет- копеечная деталь. Летом менял центральный блок управления стекллподъёмниками и на зад дверях, зад моторчик стеклоочистителя, колодки ручника.сейчас аккум просится на замену. Сейчас пробег 140.000 За 22000км столько бабла сожрать...я почти и не ездил на ней. Один раз на дальняк. Жена по городу. Осталось капиталку движка сделать и ждать, когда коробка накроется. Жесть, а не машина
Насаживал прежний хозяин 170-180,тосол плохой,радиатор охлаждения нечищеный,подогрел двигатель,отсюда расход масла.И фильтры топливные менял раз в 50 тысяч.Люди думают,что это самолет,хотя на самом деле это трактор,на тахометре есть зеленый сектор,вот в в нем и нужно держать обороты
Отправлено 08 November 2019 - 19:12
  • 7077 сообщений
Про форсунки и наше топливо говорить не о чем.  их тоже все ремонтировал по очереди - и это нормально
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 08 November 2019 - 19:17
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
Игорь Валентинович,на одном авто у меня турбина прошла 380.000, продал. На теперешнем уже 351000 И форсунки что на той, что на этой не трогал. Тоже комонрейл были. На фордовском движке не помню какие, а на каминсе стоят Bosch
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 08 November 2019 - 19:18
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А что здесь нормального? Заводской заявленный ресурс 400 ткм, делаем скидку на говённое топливо, ну уж 250-300 ткм ходить они просто обязаны. Если, конечно, не экономить на топливных фильтрах и не заправляться где попало и чем попало.
Виктор
Да что ж вы так упёрлись то в пробег?! Имело бы смысл, если б авто был с нуля у вас. Или брали с пробегом, но у лучшего друга, хорошего знакомого или хотя-бы у соседа...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 08 November 2019 - 19:20
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 08 November 2019 - 19:21
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
Но обе машины покупал новыми
Отправлено 08 November 2019 - 19:36
  • 7077 сообщений
Вячеслав, https://www.dieselkr...surs-tsena.html кто это вам сказал что у форсунок Делфи 400000?
https://vvm-auto.ru/publikatsii/689-ne-bojtes-forsunok-common-rail и минус наше топливо с ......
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 08 November 2019 - 19:39
Отправлено 08 November 2019 - 19:38
ховер?
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 08 November 2019 - 19:52
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
Вячеслав,не ховер. Ховер с пробегом 118тыс Новыми были пежо боксер с фордовским движком и сейчас соболь с китайским каминсом
Отправлено 08 November 2019 - 20:14
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Главное верить во всё, что публикуют в интернете :smile171: Особенно позабавила фраза о сложности ремонта делфаевских форсунок, сразу видно, что это продавец запчастей, они у нас самые квалифицированные - знают всё! Ну и расчётные заводские 400 ткм - это не со слов неких диванных специалистов, а из официального дока производителя :smile171:, а если верить твоим ссылкам, то я уже должен был бы готовиться к ремонту форсунок во второй раз. А они всё работают себе и никаких замечаний по их работе пока нет. Думаю, до 300 ткм, как минимум, должны отходить.
Виктор
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 08 November 2019 - 21:04
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Вам, стало быть, не пригодилась?
чеэто не пригодилась. надо лучше БЖ читать. купиил я трубку щупа, пошел к сварщику, тот приварил отвод, я поставил себе на авто. родную трубку щупа сделал опят у сварщика и установили "Васевлу" на авто, его трубку сделал и поехала она в Саратовскую область, оттуда трубка приехала и т.д. так несколько раз круговорот трубок щупа. я вот только не помню последнюю я сделал у сварщика или нет. а сварщик уволился и теперь не у кого делать...
Маслоуловитель это не понацея и не лечение от "болезни", она будет только прогрессировать.
да нихрена она не будет прогрессировать. У меня с пробега 28ткм масло убегало и только после поездки по трассе, а по городу нифига. еще от масла может зависить.
если найдётся трубочка, поделитесь
найду, напишу. Там определимся...)))
Это легко, в любой момент не гаданно не жданно.
А вот этого не дождесся. коробас там дубовый, чтоб его ушатать это прям постараться надо...
Жесть, а не машина
  Или свап или слив...
у знакомых кайроны,
У знакомых  (у двух) кайроны, - вообще нет неожиданных поломок. все примерно по срокам подходит. Должна турбина засвистеть после 150ткм - получите  распишитесь, должна прокладка дувануть  к 180 или меняй сразу (причем нет проблем найти оригинал) или жди неожиданностей.
а все остальное расходники
да, ежегодная замена прокладки ГБЦ за 50тр - это прям расходник ховроводизельный
турбина-расходник?!
Не. там ниже правильно написано - хорошее масло и турбина не расхоодник.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 09 November 2019 - 07:45
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Шаварш,
Какое масло залито? Спрашиваю не просто так,есть опыт
Сообщение отредактировал Sanek69: 09 November 2019 - 07:45
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 09 November 2019 - 19:37
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
Sanek69,синтетика,название не помню,производство германия, для дизеля, 5-30. В 20л бочонке. Тоже, что и в соболь лью, там движок каминс 2,8л. Перед этим бочка немецкого была 10-? с чем то полусинтетика
Отправлено 09 November 2019 - 20:15
Sanek69
  • 2634 сообщений
Шаварш,
Изначально лил  MOBIL SUPER 3000 X1 DIESEL при пробеге по трассе 1600 км(скорость разная а также на не которых участках 130-140 км в час) расход составлял 100 грамм.При последнем ТО залили  ZIC X9 при том же пробеге и скоростях доливал1,5 литра.Разницу ощущаешь?Тоже стали сказки про маслосьемные колпачки,хреновые клапана рассказывать.Масло имеет не малое значение.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 09 November 2019 - 20:58
Суперчел
  • 8652 сообщений
Sanek69,При чём здесь масло? Если идёт на угар это одно! А,если его просто жрёт то это другое и здесь от марки не зависит!
  Виталий Шилово 236 сообщений
Отправлено 09 November 2019 - 21:18
Виталий Шилово
  • 236 сообщений
  • турбо дизель, мкпп, чип
Масло ZIK 10w40 дизель канистра 6 литров. 8000 км замена никогда не доливал.Всё в пределах щупа. Прокладку менял, внутри всё как новое без всяких налётов.
Шаварш,
А где на нём написано что дизель.
Вот https://market.yande...=54795&clid=915
Сообщение отредактировал Виталий Шилово: 09 November 2019 - 21:14
Виталий Клубный №2239
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 09 November 2019 - 21:21
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
Sanek69,это масло залил дней 5-6 назад, будем посмотреть. Такой нежный движок, обалдеть можно... Но! У всех, без исключения, на малых оборотах, в городском цикле нет перерасхода масла. Сдаётся мне, тихоход наш трахтор
Отправлено 09 November 2019 - 21:23
  • 7077 сообщений
Ну опять завели "старую песню о главном" - какое масло лучше!!!
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 09 November 2019 - 21:24
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
А ,вообще то, дизель обороты не любит. Это мне ещё старые шофера говорили. И этот движок из той же серии. Думаю древний конструкции, со всеми вытекающими...
Отправлено 09 November 2019 - 21:25
  • 7077 сообщений
Где вы все гоняете? 120 достаточно и все равно все ссут на дороге и правил не знают.
