Рулевая рейка
Сообщений в теме: 366
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 13:20
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
Спасибо! буду пробовать
Отправлено 21 April 2016 - 17:36
Евгенич
  • 526 сообщений
сергей 034, немного уточню гайка М24 шаг 1,5 правильно или гайка под ключ 24
Сообщение отредактировал Евгенич: 21 April 2016 - 17:36
Отправлено 21 April 2016 - 17:43
Вам понадобится шестигранник на 24 {или гайка}  и узкий ключ на 41 открутить контргайку
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 19:26
  • 12497 сообщений
Саша, где ентот ключ на 41 раздобыть. Накидной ступица-шкив коленвала подойдет? Раньше такой продавался для нашепрома
Отправлено 21 April 2016 - 19:31
Леш,я делал самодельный,про накидной забуть,там всего 4 грани на гайке,только рожок.Да делал вроде из трубы 50х50 стенка 4 мм,внутри как раз 42 получалось
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 21:19
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Саш, у меня небыло котрогайки. Просто типа пробки с внутренним шестигранником на 24 и всё. Похоже мы о разных рейках говорим.
Сергей 903315858пять
  Doguk 93 сообщений
Отправлено 02 May 2016 - 19:34
Doguk
  • 93 сообщений
  • Дизель, МКПП.
Всем привет, был на диагностике ходовой, обнаружили небольшой стук в рулевой рейке возле тяги, мастер сказал что нужно подтянуть рейку регулировочным болтом и всё. Заехал сегодня подтянуть рейку, машину подняли на подьёмник, мастер за тяги дёргал дёргал, вобщем Люфта возле тяги где регулировочный болт рейки он необнаружил сказал что в идеале, но с другой стороны тяги есть небольшой люфт, собрался консилиум мастеров и начали дёргать за тяги. вобщем регулировать ничего нестали и сказали что в самой рейке есть ВАЛ и наконце вала якобы вставляется пластмассовая втулка (которую якобы раздолбало) в которую вкручиваеца тяга. скажите пожалуйста у нас ВАЛ ЦЕЛЕВОЙ ? или мастера правильно сказали, Мастер сказал что смысла нету подтягивать рейку что мол можно сделать только хуже. ЛЮФТ с этой стороны как накартинке
Отправлено 03 May 2016 - 19:15
Серый 45
Рулевая тяга может в шаровом шарнире люфтит которым к валу рейки крепится?
Сообщение отредактировал Серый 45: 03 May 2016 - 19:15
  Doguk 93 сообщений
Отправлено 03 May 2016 - 20:07
Doguk
  • 93 сообщений
  • Дизель, МКПП.
Выворачивали руль на подьёмнике, держались за ВАЛ через пыльник и за него дёргали тоже. люфт есть сказали. что делать? разбирать рейку?
  Сергей 45 42 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 07:25
Сергей 45
  • 42 сообщений
  • Бензин -Газ. 2л Люкс 2010г. Салон Н5
Снять рулевую тягу от рейки и люфт посмотреть.А рулевую рейку я бы не трогал,пока не бежит.ничего ей не будет.
2734
Отправлено 04 May 2016 - 08:26
сергей 034
  • 3700 сообщений
Не надо снимать рейку и рулевую тягу. У нас пластиковые пыльники на тягах и через них не прощупаешь, где именно люфт. Надо вывесить правое колесо, снять большой хомут на пыльнике правой тяги и сдвинуть его к колесу, чтобы видно было шарнир и резко подергать колесо руками вправо-в лево(колеса должны стоять прямо) и все станет понятно, где люфт. Я себе убрал регулировкой рейки, хотя тоже вначале приговорили тягу.
Сообщение отредактировал сергей 034: 04 May 2016 - 08:30
  Doguk 93 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 18:26
Doguk
  • 93 сообщений
  • Дизель, МКПП.
в том то и дело что на подьёмнике вывешивали и дёргали колесо тоже, сказали что люфт на самом валу. сказали что регулировать рейку якобы бесполезно. в выхадные паеду к другу на подьемник и попробуем подтянуть рейку.
Отправлено 20 May 2016 - 20:52
Евгенич
  • 526 сообщений
кто нибудь сам ремонтировал рулевую рейку на Н5? там справа есть втулка? если да то какие у неё размеры? это для того чтобы выточить её до разборки
Отправлено 21 May 2016 - 13:48
Евгенич
  • 526 сообщений
не ужели ни кто не ремонтировал :kol_ok:  (типа АП)
Отправлено 21 May 2016 - 14:02
Евгенич, да ремонтировали...на Н2 и ремкомплект брали...ни кто не точил..
Отправлено 21 May 2016 - 14:04
Евгенич
  • 526 сообщений
вопрос по Н5, а не Н2
Отправлено 21 May 2016 - 14:16
читать умею...на Н5 я не видел посты с ремонтом реек....
  Владислав1 252 сообщений
Отправлено 21 May 2016 - 18:52
Владислав1
  • 252 сообщений
  • H5 Бензин МКПП
У меня похоже тоже рейка застучала, пробег 65 т. км. Стучит с правой стороны не тяга и не наконечник точно. Не пойму про какую стопорную гайку идет речь у меня похоже ее нет, просто большой регулировочный болт под большой шестигранник.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 22 May 2016 - 19:42
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Есть, смотри внимательней.
Виктор 9265922191
Отправлено 22 May 2016 - 19:57
сергей 034
  • 3700 сообщений
Не факт! У меня нет, читай мой пост выше.
