Запах в салоне
Сообщений в теме: 291
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 26 August 2016 - 09:25
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Радиатор в говне походу и оно заплесневело.
Хладагент никак не пахнет.
Ты имеешь в виду радиатор кондиционера салонный.Как к нему проще добраться?
Отправлено 26 August 2016 - 09:32
Никак. Только панель снимать.
Отправлено 26 August 2016 - 10:03
aleks1508
  • 2498 сообщений
А через воздуховод гибким шлангом пылесоса?
Отправлено 26 August 2016 - 12:51
Попробуйте. Есть еще химию продают, для очистки кондеев.
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 26 August 2016 - 12:56
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Дорогая и в общем то практически, безполезная... Сплитчики мистером мускулом моют, а потом водой.Только как подлезть?
Отправлено 26 August 2016 - 12:58
Не знай мне подарили знакомые кондейщики винс промывку хвалят, грят нормальная вещь. Сам не пользовался еще.
Отправлено 26 August 2016 - 13:04
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Фотку давай.
Отправлено 26 August 2016 - 15:24
Фотку давай.
Отправлено 26 August 2016 - 15:28
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Гринёв 63rus , Ну, типа такого использую, есть толк, нет, х/з. Запаха вроде от кондюка нет.Тока надо несколько пузырей..
Отправлено 26 August 2016 - 15:35
Александр АМ,На упаковке написано, что хватит на пару промывок. Не знаю.
Отправлено 26 August 2016 - 15:45
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Гринёв 63rus ,На сарае хрен написано, а там дрова..
Отправлено 26 August 2016 - 15:49
Александр АМ, :smile171: сам знаю :kol_friends:
Отправлено 22 September 2016 - 14:27
aleks1508
  • 2498 сообщений
Разбирать я ничего не стал,а промыл сначала пенным очистителем салона-баллон 1л.стоял в гараже года два.Мыл через отверстие слива конденсата пока пена не полезла из воздуховодов.Вторая промывка была специальным ABRO для кондиционеров.Оба раза из трубки для конденсата вытекала коричневая жижа.Запах пропал ,буду наблюдать дальше.Вообще эта процедура выполняется при наличии салонного фильтра раз в два года,а без него раз в год-со слов гаражного дяди Сережи,который знает гораздо больше мастеров сервисов.
  цитрамон 46 сообщений
Отправлено 24 September 2016 - 14:31
цитрамон
  • 46 сообщений
  • бензин,люкс,мкпп,
Машине 2 мес Н5, в мокрую погоду пахнет гарью во время остановки, после движения. До этого был НИССАН ПРИМЕРА там тоже такое бывало, но не часто. А запах довольно напрягает... Утечек масла не нашел, неужели из за попадания на выхлопной коллектор или глушитель воды такая шняга происходит???
не давно подтягивал трос ручника и обнаружил отверстие возле троса в днище где то на 12мм, заклеил его
теперь влетая в лыжи ни какого запаха в салоне
  MonaX77 10 сообщений
Отправлено 13 October 2018 - 20:33
MonaX77
  • 10 сообщений
  • МКПП, бензин
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой: включаю кондиционер - сразу появляется запах сырости. Делал химчистку салона, до химчистки запаха не было.
Спасибо!
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 13 October 2018 - 22:45
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Пора фильтр менять.
Сергей
Отправлено 14 October 2018 - 06:37
Если он у него есть
Отправлено 14 October 2018 - 07:57
MonaX77
  • 10 сообщений
  • МКПП, бензин
Kusik ,
Это фильтр салона?
Отправлено 14 October 2018 - 09:04
Ну да.. Если он у тебя есть в коробке корпуса вентилятора.
  ArgusF 43 сообщений
Отправлено 17 April 2019 - 12:47
ArgusF
  • 43 сообщений
  • бензин 2.0,МКПП
Добрый день!подскажите пожалуйста.Во время движения при открытом окне в салоне воняет выхлопными газами( с закрытым не воняет)!Выхлопная система в норме (замена гофры ),прокладка выпускного коллектора не травит,уплотнительная резинка двери багажника новая.что может еще быть?машина ховер Н3 2011 г.в. Спасибо!
