Направляющие пальцы суппорта
Сообщений в теме: 414
Отправлено 26 August 2016 - 16:55
Почему раньше?только ей и мажу
Я тоже.
Отправлено 26 August 2016 - 17:01
Правильно Володь,надо поддерживать отечественного производителя,нечего всякую импортную дрянь покупать
Отправлено 26 August 2016 - 17:16
Больше двигателем на спусках тормозить надо. И пальцы прикипать не будут от перегрева , и колодки целей
Отправлено 26 August 2016 - 17:18
тормоза придумали трусы....если вообще не тормозить..то и колодки не надо....
реверс врубил и ...... )))
Сообщение отредактировал М.А.А.: 26 August 2016 - 17:18
Отправлено 26 August 2016 - 17:20
Режим Rакета на АКПП. :smile171: Андрей, ну не совсем же до такой степени, всё хорошо в меру.
Отправлено 17 September 2016 - 18:18
Serg368
столкнулся сегодня с проблемой направляющих,Ховер Н5...задний левый суппорт,нижняя направляйка...верхний открутил с горем пополам,а вот нижний обломил,высверлил аккуратненько...объездил в томске все магазы,только под заказ,есть какая ни будь табличка совместимости запчастей на ховер?может направляйки подходят от др.авто???кто подскажет????
Отправлено 17 September 2016 - 18:39
неа...
нет....заказывать ремкомплект...пальцы пыльники....
Отправлено 18 September 2016 - 18:33
Serg368
неа...
заказал...пыльники говорят от 2108 подходят...выше по форуму обсуждение было...норм встают?или какие то нюансы есть??
Отправлено 18 September 2016 - 18:40
от 2108 подходят
говорят только на перед.... )))...
заказал
и это правильно...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 18 September 2016 - 18:41
  pilot338 381 сообщений
Отправлено 18 September 2016 - 22:08
pilot338
  • 381 сообщений
наткнулся на драйве как  чел на Isuzu VehiCross ставил тормоза от ховера. вот список деталей которые он прикупил. Если эти номера уже известны то звиняйте. Если нет то гляньте что к чему, тк при просмотре темы некоторые ремкомплекты вроде не встречались.
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;]8943628210 Isuzu Болт суппорта направляющий 4[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;]8-97035-261-0 Isuzu Поршень тормозного суппорта 2[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;]8-97134-718-0 Isuzu Ремкомплект заднего тормозного суппорта 1[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;]8971608210 Isuzu Направляющая тормозного суппорта 2[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;]DF 4029 TRW Диск тормозной передний вентилируемый 2[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;]DF4030 TRW Диск тормозной задний вентилируемый 2[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;]GDB 1187 TRW Колодки тормозные дисковые задние, комплект "Cotec" 1[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;]PFK390 TRW Комплект монтажный тормозных колодок 1[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;]взято от сюда https://www.drive2.ru/l/1794257/[/color]
PS сам я не алё по ремонту. На носу замена передних тормозов, ревизия задних.
Сообщение отредактировал pilot338: 18 September 2016 - 22:14
  Vehidreamer 11 сообщений
Отправлено 29 January 2017 - 11:03
Vehidreamer
  • 11 сообщений
  • Opel Frontera B
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]"8-97134-718-0 Isuzu Ремкомплект заднего тормозного суппорта" не вздумайте купить на Hover-овские суппорта ! [/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Манжета не подойдет по размеру ! Она там в диаметре на 2 мм больше. Это на Akebono после 1995  - Frontera, Rodeo, Trooper, Axiom, Vehicross и пр.[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Пыльники идентичны.[/color]
  DimasT 21 сообщений
Отправлено 08 April 2017 - 16:21
DimasT
  • 21 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
Здравствуйте всем !Hover H3 2012 бензин МКПП.Помогите ,пожалуйста ,разобраться.Купил оригинальные пальцы заднего суппорта 3502116-K00.Их диаметр 8.7 ,а на старых был 8.3.Диаметр втулки скобы 8.7 верх и 8.5 низ.Соответственно никуда эти пальцы не входят.Не пойму ,суппорт вроде оригинальный стоит.Может кто-нибудь подсказать размеры этих пальцев,какие точно должны быть?
Отправлено 08 April 2017 - 20:09
с красного форума тебе картинка...
  DimasT 21 сообщений
Отправлено 09 April 2017 - 20:06
DimasT
  • 21 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
картинка
Спасибо.Попробую у другого поставщика деталь заказать.
Отправлено 09 April 2017 - 21:02
DimasT,
может к токарю?
там один проход и шлифануть в зеркало.....
Отправлено 09 April 2017 - 21:14
Эскиз похоже школьник начальных классов рисовал
Отправлено 09 April 2017 - 21:29
Д.А.В,
человек нарисовал и выложил как мог в помощь другим....
Этому фото лет 7-8.....
так что кто то (инженер какой нибудь) мог бы сделать и на компе...
но никому это было не надо.....
имеем то, что имеем...
Отправлено 09 April 2017 - 21:51
М.А.А.,Кто нибудь уже сделал по этому неграмотному эскизу?,По какому квалитету точить то,я так понимаю по h14?
Сообщение отредактировал Д.А.В: 09 April 2017 - 21:51
Отправлено 09 April 2017 - 21:54
Ага, особенно шестигранник под ключ 17. Угомонись, Дим. Раз такой умный, то начертил был грамотно. Этот рисунок многим помог.
Отправлено 09 April 2017 - 22:01
Автокада под рукой нет к сожалению ,да и не инженер я,а оператор- наладчик на обрабатывающих центрах с ЧПУ  .Как раз это моя работа,железячки точить
