Сообщений в теме: 1621
Отправлено 07 June 2011 - 20:38
Нет, батарею ещё не заменил (у нас вроде 2032?)
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 07 June 2011 - 20:42
кудряшка
  • 3125 сообщений
У нас родная 1616,но можно и 1620 впихнуть она потолще просто,максимум 1632 влезает.Правда и ключи разные были,у тебя какой с винтиком или без?
Отправлено 07 June 2011 - 20:46
А,точно, 1620, 2 уже поменял за срок службы (загляни в "глохнет двигатель", мучает вопрос)
Отправлено 07 June 2011 - 20:53
кудряшка
  • 3125 сообщений
Олег точнее не бывает Вот погляди http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=14196&start=0
  StARk 13 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 14:43
StARk
  • 13 сообщений
Всем привет! Такая проблема!
Штатный ключ который с брелком закрывает центральный замок но не открывает!!!
Если сразу закрыть-открыть возможно и откроет но если ночь или день постоит то уже не открывает.
Батарейку менял !
Пере прошить пробовал это когда сидишь в машине и закрываешь,открываешь и кстати при таких действия закрывает но иногда не открывает!
Что делать не знаю???
Продаю Ховеры, так на Н3 и Н5 вечная проблема с открыванием закрыванием с брелка...
Не знаю писал ли тут кто, я заметил одно, на задних дверях замки от детей, так вот, на одной и другой двери их пару раз включишь выключишь, начинает нормально авто закрываться и открываться с брелка...
Кто знает, какая связь между этим???
  123lutik 15 сообщений
Отправлено 17 June 2011 - 21:08
123lutik
  • 15 сообщений
Всем привет! Приобрел Ховрюшу в начале марта пробег 7500 км. Н3 с салонои Н5 ! Все радовало, но вот начались первые проблемы.При резком повороте начинают самопроизвльно открываться дверные замки и загорается плафон над водителеи.Иногда просто когда двигаешся по кочкам происходит тоже самое! Сам понимаю что гдето что то отходит но де искать не знаю! Подскажите!!!!! Если мне не удастся найти причину то подскажите как отклюсть функцию автоматического запирания дверей при движении,но так чтобы с ключа двери закрывались! Всем спасибо!
  An64 9157 сообщений
Отправлено 17 June 2011 - 21:19
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Перенёс сюда.....
  Фед. 36 сообщений
Отправлено 18 June 2011 - 09:29
Фед.
  • 36 сообщений
  • 2.0. бензин + Чип.
Долбаный брелок центрального замка НЕ РАБОТАЕТ и хоть ты тресни! В гарантийке сказали а это у всех так ! Вот засада ключом открывать-закрывать! (((((
Уважаемые друзья может можно как-то наладить работу ЦЗ ???
ПРОБОВАЛ ! НЕ ПОМОГЛО! :kol_smile3:
472
Отправлено 18 June 2011 - 13:50
Плохая пропайка в контактной группе ключа... брак :kol_smile3: Парни с руками разбирали и перпропаивали. После этого у них всё работает. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1141735#1141735
Сообщение отредактировал Vik: 18 June 2011 - 13:54
  vrungel 194 сообщений
Отправлено 18 June 2011 - 21:04
vrungel
  • 194 сообщений
Значит слухай сюды.Вчера возникла такая же проблема -при повороте начал открываться центральный замок (с загоранием лампочки в салоне и индикатора на табло),а потом закрываться как бы самопроизвольно, так как едем.Сначало дюже растроился ,ну пипец началось......Потом включил голову ,вспомнив прочитанное на форуме об этой проблеме .Все просто !Двери (задние ,где концевой выключатель отдельно )просто лишь слегка нажимают на него и при какой то вибрации или нагрузке могут его первезти во включенное состояние оставаясь закрытыми.Проверка данной версии-исключаем задние концевики из работы .Для этого выкручиваем винт саморез крепящий концевик к кузову и обеспечивающим его контакт с ним .Для пущей верности клеим изоленту под концевик для изоляции ,и аккуратно закрываем дверь .Аналогично с другой стороны.Все ! Самопроизвольно ЦЗ перестал открываться.Лечение-три кусочка изоленты на дверь(для толщины) , на место касания концевика к двери,подрегулировать дверную скобу ,что бы дверь больше заходила внутрь кузова ну и тд.В двух словах-короткий концевик задних дверей.А отходит одна или обе задние пассажирские двери.
Сообщение отредактировал vrungel: 18 June 2011 - 21:12
  ОФИЦЕР 176 сообщений
Отправлено 18 June 2011 - 21:43
ОФИЦЕР
  • 176 сообщений
сегодня показывали передачу "Угон " по ДТВ.........кто нить знает, сколько стоит радиомаяк, чтобы поставить на машину?
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 19 June 2011 - 15:05
Ximm
  • 441 сообщений
в момент угона радио-маяк глушится один фиг, "глушилка" в любом китайском и-нет магазине на любой вкус и цвет :) лучше всего ставить АВТОНОМНЫЙ гсм-маяк, он раз (ну или несколько в зависимости от модели и настроек) в сутки присылает координаты местонахождения себя на ваш мобильный телефон... ценник на него от 5500, в комплекте обычно маяк,элемент питания (замена раз в год или реже, но он сам пришлет смс в случае чего) и сим-карта
Сообщение отредактировал Ximm: 19 June 2011 - 15:06
Ховер-клуб Красноярск (согласовано с администрацией)
  VECHESLAV 55 сообщений
Отправлено 19 June 2011 - 15:44
VECHESLAV
  • 55 сообщений
а ссылочку в нете где глянуть
VECHESLAV
  Sur_Ok 50 сообщений
Отправлено 19 June 2011 - 16:08
Sur_Ok
  • 50 сообщений
  • Luxe, салон H5, бензин, МКПП, МОД_7
автомобильная сигнализация маяк Starline M10 + МТС "Телематика" http://www.ulmart.ru/goods/218112/?head=1#open автомобильная сигнализация маяк Starline M30 Messenger GPS + МТС "Телематика" http://www.ulmart.ru/goods/218121/?head=1
Изображение = Валерий = №490
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 19 June 2011 - 16:31
Ximm
  • 441 сообщений
а так же на любом другом и-нет магазине :) поиск по "автомобильный gps маяк"
  nikom2 139 сообщений
Отправлено 25 June 2011 - 14:03
nikom2
  • 139 сообщений
  • KIA sorento 3.3
Добрый день! Вот то, что мне прислали:
За пластиковой боковинкой жгут проводов, я отделил на фото бело-синий провод, у Вас к нему соединён другой провод, не помню какого цвета, наверное коричневый, этот провод надо убрать или просто откусить и заизолировать.
Затем надо снять панель приборов. Серебристые накладки снизу панели на пистонах, после этого снимается вся накладка приборки, она то же вся на пистонах. Приборная панель прикручена на три самореза, разъемы можно смело отсоединять. В правом разъеме есть такой же бело-синий провод как и в боковине. К нему подключается провод от реле "85" контакт. "86" и "87" контакты реле соединяются вместе и подключаются к массе автомобиля, можно к сигналке подключить, там масса черный провод. "87А" контакта реле на "+" красный провод. "30" контакт реле на концевик сигнализации. Если сигналка sheriff, то он коричневый, если star Line, то сине-черный.
Я реле не ставил, просто подключил провод управление концевиками двери(+) к бело-синму проводу и все гуд, до это го тоже срабатовала через 15 мин. было подключено к плафону.
Отправлено 26 June 2011 - 16:59
123lutik
  • 15 сообщений
Спасибо завтра попробую! Я и сам грешил на кончекик задней двери со стороны водителя как то он уж не ровно стоит!
Отправлено 09 July 2011 - 11:17
Илюха на Ховрюхе
  • 624 сообщений
  • Н3/5
ПРОБОВАЛ ! НЕ ПОМОГЛО! :36_11_2:
Такаяже история. Сколько пробывал,только раз сработало.... :2: При открытии/закрытии аварийка моргнуть разок другой не должна ли?
Так и в итоге что делать то с брелоком? К продавцу идти? Они начинают втюхивать дополнительную охранку... Нужна ли она если машина в каске? :kol_crazy:
Отправлено 09 July 2011 - 11:21
Должна...., идти и требовать!
Отправлено 09 July 2011 - 15:45
Олег,свой проверял ключ?
Наконец-то заменил батарею (1620), сначала ключ не работал, потому что второй был в замке, вынул - заработал.
