Глючит спидометр
Сообщений в теме: 279
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 11:52
  • 25140 сообщений
Чудеса на 185 не заканчиваются!
Они там только начинаются и к ним прибавляются приключения! :smile171:
Как раз получается примерно 10% погрешности
Как я заметил, там погрешность нелинейная - чем выше скорость, тем больше погрешность.
Отправлено 26 February 2018 - 14:07
У меня видеорегистратор Data-Сam со Speedcam и показателем скорости по GPS. Так всегда разница в 10% от скорости!
Отправлено 26 February 2018 - 14:21
  • 25140 сообщений
Тогда бы на стоящей машине спидометр показывал 10 км/ч. :kol_smile3:
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 14:37
  • 1755 сообщений
korvol, вы путаете абсолютную погрешность с относительной, imho. 10% от ноля - всё равно 0.
Отправлено 26 February 2018 - 14:44
  • 25140 сообщений
Хорошо. А при движении 1 км/ч покажет 11 км/ч? Я не засекал, но мне кажется погрешность будет меньше. Это всё тоже имхо... :kol_smile3:  Надо понаблюдать.
Отправлено 26 February 2018 - 14:46
Володь, 10% - это не +10 км/ч...
При скорости 1 км/ч спидометр покажет 1,1 км/ч.
Отправлено 26 February 2018 - 14:47
  • 1755 сообщений
Скорость завышает на 10%, т. е. реальную скорость 1 км/ч покажет как 1,1 (если разглядите разницу), 10 -> 11, 50 -> 55, 90 -> 99, 120 -> 132, 150 -> 165 и т. д.
Отправлено 26 February 2018 - 14:48
  • 25140 сообщений
Точно, туплю! :kol_smile3:
Отправлено 26 February 2018 - 14:49
А так то тема есть такая http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2193&page=1
  • 25140 сообщений
В голове сидит всегда поправка +10 км/ч зимой и +5 км/ч летом (из-за колёс). Был не прав! :kol_smile3:
Сообщение отредактировал korvol: 26 February 2018 - 14:49
Отправлено 26 February 2018 - 15:06
Гы, погрешность спидометра стоковых бензиновых Ховеров (по замерам ЗР) найдете тут:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1948073#1948073
Отправлено 26 February 2018 - 15:28
В книжке по эксплуатации есть два размера резины: 235/65R17 и 235/70R17 для Н-3! Вот на втором размере, вероятно, и параметры такие.
Отправлено 26 February 2018 - 15:40
235/65R17 и 235/70R16, размеры одинаковые, пара мм не в счёт.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 26 February 2018 - 16:00
Отправлено 26 February 2018 - 15:43
Гы, очередной бред... :2:
Вот полная инфа по Н3:
Отправлено 28 February 2018 - 08:00
Да! Не внимательно я смотрел. Правильно поправил!
И что, везде это?!
Чем больше скорость тем больше врёт!
Те же 10% от показания спидометра. Проверял и сверял показания спидометра, видеорегистратора и навигатора. Навигатор и регистратор показывают одинаково.
Отправлено 28 February 2018 - 08:06
Они со спутников работают, поэтому и одинаково. А спидометр с "колёс", отсюда и разница в показаниях...
Отправлено 28 February 2018 - 08:37
Да понятно всё это! Я говорил о %-ной погрешности спидометра. Чем больше колёса, тем меньше разница в показаниях. Здесь Григорий предлагал комплект шестерён в привод спидометра.
Отправлено 28 February 2018 - 08:41
До определённого предела.
Также есть на форуме информация про электронный корректор спидометра...
Отправлено 28 February 2018 - 09:09
Естественно!!!
  Gexan 6 сообщений
Отправлено 04 March 2018 - 19:16
Gexan
  • 6 сообщений
  • New
Народ, прошу не пинать, но уже листать сил нет. Сегодня поменял датчик скорости на H3new. На старом был обломан шлиц, который не получилось выковырять, в результате чего пришлось снять саму втулку к которой прикручивается датчик. В результате ремонта чек потух, спидометр заработал, но погрешность... Если раньше было четко на 10 км/ч (по ГПС), то сейчас при скорости (ГПС) 90, спидометр показывает 50+-. Что я не так сделал? И есть ли смысл продолжать настройку нового датчика (покрутить по резьбе или против), или же надо опять новый заказывать.
