Ближний свет неисправности
Сообщений в теме: 879
  yuram 669 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 22:09
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...post&id=130
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
  bandital_alex 183 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 08:08
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
Yuram спасибо, но по-моему на Н5 другая коробка. Я всю ветку прочитал, ничего вроде не нашел. Щас сфотаю и выложу, а взрослые пацаны пусть пальцем покажут. И неужели стоят разные реле на включение ближнего : одна на обычное включение и одна на включение от датчика света?
Не, тоже самое, спасибо, пошел ковыряться. :technology_tank:
Отправлено 26 November 2012 - 17:49
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
Ну в общем прошу совета. Проверил всё что можно а ближнего нет. Реле и предохранители целые, лампочки тоже ( включается ближний ночью когда ставится свет в АВТО). О-о , свет загорелся сам собой. Только что выскочил, хотел проверить щелкает ли реле когда свет ставлю в АВТО? И тут же пробую включить свет и о шайтан, включается! Короче че было хз. Глюкоза какая-то :technology_tank:
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 18:04
  • 4334 сообщений
Все команды на Н-5 даёт ВСМ,что авто,что ручное.Реле одно на ближний свет,а вот алгоритм его включения разный.Всем заведует ВСМ.Может и разъёмах дело и не в пропайке самой платы ВСМ.
Отправлено 27 November 2012 - 08:11
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
Николай спасибо. А хто ентот ВСМ и его адрес? И еще, не мог ли свет починиться сам оттого , что я все предохранители и реле вытаскивал и заново вставлял? Как гговориться контакт плохой?
Недавно тоже глюк однодневный был: перестали реагировать стеклоподъемники.Пока я собирался написать в форум, заранее конечно просмотрев все предохранители, они сами починились.
Отправлено 27 November 2012 - 08:18
вот, как добраться до этого блока...правда, у меня коробка другая,но установлен он также желательно у него перемкнуть (вкл\выкл) соединители
Сообщение отредактировал джедай: 27 November 2012 - 08:19
  laservis 7 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 06:20
laservis
  • 7 сообщений
О, спасибо всем отписавшимся в этой теме, вчера заменил правый ближний за 10 минут, не то чтоб легко, но с учётом опыта форумчан учёл все нюансы. К сожалению не получилось поставить обратно лампу с подключенной колодкой (китайцы пожалели проводов, всего на 1,5 см бы побольше и проблем не было бы совсем). Цена вопроса 162р. Загнал в гараж, жена не успела по телефону поговорить, я уже всё поменял. :kol_drinks: Всем пиГо! :padstalom_178:
Отправлено 30 November 2012 - 06:30
Не нашел про ПТФ пишу сюда. Только поменял лампы ближнего, как сгорела левая ПТФ... Менять собираюсь соответственно обе. Реально поменять лампы в ПТФ на Н5 не разбирая полмашины?
Сообщение отредактировал Dima_k: 30 November 2012 - 06:31
  yuram 669 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 06:33
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Всем привет,кто читает тэту тему. Мнеб пораньше сюда зайти, а так сейчас езжу с запасной лампочкой в корпусе фары. Не напрягает, но как достать? Подскажите кто знает.
Я просто кусочек магнита(от динамика) привязал на проволоку и так доставал лампочку из фары.
Юрий.
Отправлено 30 November 2012 - 06:35
Я кстати тоже Маяк поставил 55 Вт по 70 руб. Особой разницы между штатными филипсами не заметил кроме цены в 10 раз дешевле. Кстати в магазе видел лампы по 4800 руб!!!!!! Это каким же надо быть долба...бом что бы купить две лампочки за десятку! ИМХО это надо тупо лям держать в кармане всегда на карманные расходы
  yuram 669 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 06:42
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Вот что люди пишут:
Vovan
29.3.2012, 14:56
Сообщение #226
На днях менял лампочку в правой ПТФ (Н5). В начале попробовал не снимая колесо и отвернув несколько саморезов локера, но потом понял, что с минимальной разборкой не удастся. Снял колесо, снял локер и получил нормальный доступ к фаре. Всего на замену лампочки ушло минут 15.
Сообщение отредактировал yuram: 30 November 2012 - 06:43
Юрий.
Отправлено 30 November 2012 - 06:46
Вот что люди пишут:
Vovan
29.3.2012, 14:56
Сообщение #226
Ссылку дай, в этой теме всего 80 сообщений и №226 нет :)
  yuram 669 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 07:07
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
http://www.hover-club.ru/forum/topic923s220.html
Юрий.
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 08:03
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
Менял в ПТФ лампочку не снимая колес и ничего не откручивая (штатные локера). Пришлось только поваляться на земле и вывернуть колеса. Неудобно.
8903.575.5965. Андрей
Отправлено 30 November 2012 - 08:08
Спасибо, этот ответ я и хотел услышать. Значит можно поменять с малыми жертвами, только по пластунски
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 08:15
АндрЭ
  • 965 сообщений
Если замена производится впервые, то не советую. Я в первый раз менял на подъемнике, а уж потом практически на ощупь.
Отправлено 30 November 2012 - 08:55
Судя по мануалу, там принцип как и в блокфаре - открутить заглушку, отсоединить разъем, отстегнуть усики, вынуть лампу. В блокфарах вообще без заморочек наощупь поменял
  Влад75 11 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 14:40
Влад75
  • 11 сообщений
  • бензин, МКПП, Люкс
Искренняя благодарность Вам за подробное описание и фото того как менять лампочки! Всё получилось быстро и без происшествий ))) и Всем форумчанам огромное спасибо ))) рад что есть те, с кем можно посоветоваться )))
Отправлено 18 December 2012 - 23:23
BatchPI
Такае же беда.Предохранители целые, релюхи щелкают, включаю дальний - все горит. без дальнего ближний не работает - промблема.
да да, тоже самое и у меня, включил дальний разок, потом переключился на ближний, а тут бац ближнего и нет, назад на дальний перешёл, думал сейчас переключиться и не тут то было, подрулевой назад на ближний не переключается!!! что может быть?
  VECHESLAV 55 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 01:24
VECHESLAV
  • 55 сообщений
подрулевой на себя и будет ближний но не назад
VECHESLAV
