Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 22:48
Базилио
  • 1906 сообщений
Уже померил сопротивления? Не те?
Да ничего не мерил, и мерить не чем.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 22:56
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Ну так может и нормально все.
Еще раз повторю, что сказал специалист про ВАЗовскую катушку здесь:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=11...hlight=#1169697
Мегавольт 28 Jun 2011 11:01
Да, подойдет, и будет нормально работать, только сразу покупайте к ней фишку.
При покупке этой катушки надо будет проверить обмотки. Дело в том, что эти катушки, в настоящее время, выпускают все, кроме ленивых, даже встречаются подделки.
На данный момент эти катушки встречаются с сопротивлением:
Первичка - от 0,5 Ом до 1,2 Ом
Вторичка - от 6,5 кОм до 12,5 кОм
Вам нужно, чтобы сопротивление обмоток было следующее:
Первичка: 1,1 Ом
Вторичка : 9,8 кОм (с незначительной погрешностью, но обязательно 2-е вторички должны иметь одинаковое сопротивление)
Ну и не забывайте, при измерении, про погрешность измерительного прибора.
Как совет при выборе катушки, присмотритесь к изготовителям "Старый Оскол" и "СОАТЭ".
Что то тоже озадачило. Надо к спецам съездить - свою померить ради интереса. Тоже Бош, только бразильская.
Отправлено 06 July 2011 - 23:00
Базилио
  • 1906 сообщений
И у меня Бразильская. А ты на своей давно катаешься?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 23:04
Dimm
  • 1494 сообщений
Полтора года :)
И чиповал с ней у официального представителя Адакт. Вроде все в норме было. Может к ним заеду померяю еще.
Отправлено 06 July 2011 - 23:07
Базилио
  • 1906 сообщений
Полтора года :)
А что тогда тебе тушеваться, если б было не то, то ЭБУ давно сказало бы прощай.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 23:14
Dimm
  • 1494 сообщений
Логично. Про ЭБУ это раз. А два, то Бразилия не тот бренд, чтобы подделки под них лепить.
Ну при случае подъеду уточню у них для себя.
Отправлено 07 July 2011 - 16:33
ZiZeR
народ ,подскажите где заказать/ приобрести вариатор УОЗ ? поставил себе на Ховер дижитроник 4 поколения. обкатываю уже 3 тыс прошло. расход где-то под 13. ( ну смотря где заправляться)) в сильную жару (либо когда долго ездишь по городу) . такое ощущение что авто малость поттупливает. особенно на 2-3-4 скорости если едешь в горку но газу нажимаешь малость - в итоге легкое подергивание ,уловимое ногой на педали. катушку стоит омега Газель, провода сам обжимал - брал 3 м медного вв провода. свечи какие то бриск ,зазор уменьшил до 0,7-0,8. чистил РХХ блок дроссельной заслонки, и МАП сенсор месяц назад. какие советы - предположения?
Отправлено 07 July 2011 - 16:37
Базилио
  • 1906 сообщений
Заходишь регистрируешься и пошло поехало. http://www.60-2.ru/forum/ucp.php?mode=register
Отправлено 07 July 2011 - 16:58
Базилио
  • 1906 сообщений
Это на газу или и на бензине тоже?
Отправлено 07 July 2011 - 19:43
ZiZeR
заметил только на газу. но на днях проверю и на бензе этот глюк. и спасибо за ссылку!
Отправлено 07 July 2011 - 23:33
Базилио
  • 1906 сообщений
Тупило в жару на малых и средних, поменяли форсунки теперь после сотни тупит, нажимаешь на газ а машину как будто за корму держат.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 08 July 2011 - 08:10
AV_S
  • МиГ 35
Давление в редукторе случаем не убавляли?
И попробуй поставить в варике плавное уменьшение опережения. У меня тупняки с постоянным углом (9гр) начинались от 120-130, или от 3-х с копейками тысяч оборотов.
  Serious 133 сообщений
Отправлено 08 July 2011 - 08:29
Serious
  • 133 сообщений
  • E2 4.55
Форсунки поменяли, а диаметр жиклеров скорее всего не тот поставили. Для Valtek-овских рамп на наше авто не ниже 2.4мм жиклеры рассверливать надо, но и само собой по новой делать калибровку. И на вариаторе поставить плавное уменьшение УОЗ, т.к. на больших оборотах (3500-4000) могут появляться провалы и тупняки. У меня еще иногда и Джеки Чан в эфир выходил с P0335 ошибкой
Отправлено 08 July 2011 - 14:50
ZiZeR
на бензе тоже есть такое.жду вариатора
Отправлено 08 July 2011 - 23:55
Базилио
  • 1906 сообщений
У меня точно такие-же симптомы один в один, ты у себя вылечил выше указанным способом?
Отправлено 09 July 2011 - 06:54
Всё таки вынудили порыться и найти свой "опус" - изучайте , ездейте и не парьтесь за сопротивление вторички http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=83111
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 10 July 2011 - 23:11
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Установил вариатор,отчет здесь http://www.hover-club.ru/forum/topic5315.h...amp;#entry89209
Изображение Ришат
Отправлено 10 July 2011 - 23:58
Serious
  • 133 сообщений
  • E2 4.55
Немного не понял о каких симптомах идет речь. Я ГБО ставил сам, отчет был выше, и проблема осталась одна: на трассе (а сейчас жара) иногда на 3500об машина начинает дергаться и выползает ошибка P0335..Бывает просто выползает ошибка корректировки смеси, при все тех же неизменных оборотах (возможно косячит лямбда)..В городе ошибка никогда не выскакивает..Лично я грешу на Вариатор, либо сам по себе ловит глюки, либо из за перегрева (стоит под капотом)..Почему так думаю, после очень длительной езды по трассе в пределах 3000-3500об (5-я передача) отпускаю педаль газа и тут же получаю хлопок в выхлопной трубе..На вариаторе стоит плавное уменьшение зажигания в зависимости от оборотов, соответственно падают обороты и УОЗ резко меняется..Если же оставить постоянное опережение, то рывки и провалы на 3500-4000об становятся постоянными...Поскольку проблема плавающая, однозначно хаить вариатор пока не стану, но все же уже склоняюсь к газовой прошивке
  admiral-72 114 сообщений
Отправлено 11 July 2011 - 07:11
admiral-72
  • 114 сообщений
  • 2 литра, бензин
А где заказывал? Чет я заказал,а вторую неделю тишина от того продавца. . .
ЭТО ВАМ НЕ ЭТО!!!
Отправлено 11 July 2011 - 08:40
Базилио
  • 1906 сообщений
проблема осталась одна: на трассе (а сейчас жара) иногда на 3500об машина начинает дергаться и выползает ошибка P0335..Бывает просто выползает ошибка корректировки смеси, .
Вчера нашли причину (на моей машине) дёрганья на скорости более 120 км/ч, на большой скорости резко падает нагрев газового редуктора и в цилиндры идёт холодный газ который естественно весь не догорает, и поэтому рывки, провалы и т.д.
Р.S. Если у кого есть подозрения что косячит вариатор так её же можно просто "отключить"(установив заглушку, которая в комплекте)
Сообщение отредактировал Базилио: 11 July 2011 - 08:43
