Какое масло лить?
Сообщений в теме: 841
  Annon 62 сообщений
Отправлено 24 March 2012 - 09:51
Annon
  • 62 сообщений
  • Toyota Avensis, 1.8/129 л/с
Да ничем особо не грозит. В движке вроде как полусинтетика с завода залита, вот была бы минералка, было бы весьма печально.
Спасибо за ответ.
Значит, до превой замены масла можно поездить (1000-1500)?
  pap 884 сообщений
Отправлено 24 March 2012 - 10:33
pap
  • 884 сообщений
Спасибо за ответ.
на всякий случай проверь масло, если нет эмульсии и цвет однородный, то все ок.
  Annon 62 сообщений
Отправлено 24 March 2012 - 11:05
Annon
  • 62 сообщений
ОК, спасибо.
  Annon 62 сообщений
Отправлено 24 March 2012 - 23:52
Annon
  • 62 сообщений
Покатался, понаблюдал... Масло чистенькое, без суспензии, однородная стркутура. Ещё раз благодарю всех откликнувшихся. :kol_crazy: :smile169: :AllSmail (31):
Отправлено 25 March 2012 - 10:14
Почистил.
  aleks-46 305 сообщений
Отправлено 25 March 2012 - 11:00
aleks-46
  • 305 сообщений
  • дизель,акпп.Н2бензин.
[quote name='сергей199' date='21.3.2012, 11:13' post='189539']
Уважаемые форумчане, пожалуйста подскажите какое масло лить в ДВС. Машина ХОВЕР H5 TD AT, а то в ИРИТО назвали какое-то масло, я даже названия такого не знаю поэтому и не запомнил, отложилось только что это полуситетика 10W40. Вот думаю поменять на синтетику Мобил, или Кастрол 5W40, но не знаю будут ли держать прокладки и сальники, т.е. не потекут ли они.
Масло в наших дизелях надо применять только такой классификации CI-4 SAE 5W-40 то же самое прописано в книге по эксплуатации,именно CI-4 Это связанно с "сажевым" фильтром который у нас установлен и ещё из за этого фильтра нельзя что бы двигатель долго работал на холостых оборотах ,кстати про это написано в руководстве по эксплуатации.По этому приехав в профессиональный магазин по подбору масел у меня было два требования к маслу:1.CI-4 SAE 5W-40,2.НЕ Российского разлива(топишь производство и разлив за бугром)практикую уже давно.И вот мастер выдал следующие:
Моторные масла DURON SYNTHETIC
Масла DURON SYNTHETIC – полностью синтетические всесезонные моторные масла высшего качества для тяжёлых условий эксплуатации, разработаны с целью превышения самых высоких стандартов для работы в 4-тактных дизельных двигателях. Работая в критических условиях окружающей среды при чрезвычайно высоких/низких температурах, DURON SYNTHETIC обеспечивает максимальную надёжность и защиту от износа, превышая требования API CI-4, Mack EO-N и Cummins 20078, и могут применяться при продлённых интервалах замены масла
Типичные характеристики:
DURON SYNTHETIC
Класс SAE
5W-40
Вязкость cSt @ 40°С
91.3
cSt @ 100°С
15.3
SUV @ 100 °F
467
SUV @ 210 °F
80
Индекс вязкости
177
Точка вспышки (Flash Point), °С / °F
229/444
Точка застывания масла, °С / °F
-48/-54
Вязкость коленвал cP °С
4600@-30
Вязкость на насосе, cP
26,400@-35
Сернистая зола, % Wt
1.35
Щелочное число
10
Спецификации работы DURONSYNTHETIC
CI-4 Plus, CI-4, CH-4/SL, CG-4, CF-4/SJ, SH
Соответсвует требованиям
Mack EO-M
Mack EO-M Plus
Cummins CES 20078, 20076
Ford M2C171-D
Caterpillar ECF-1
Detroit Diesel
Navistar International
Allis-Chalmers
Case IH
Deere
Fiat-Allis
GMC
Deutz
Komatsu
Perkins
А в бензиновом HOVER я использую ENEOS 10w-40 японское масло разлито в Корее,замена через 8000тыс.км.
Отправлено 25 March 2012 - 11:15
aleks-46, так обращаться с цитатами недопустимо! (устное предупреждение!).... как теперь понять, где кончается цитата и начинается ваш пост???
  RAZ 7533 сообщений
Отправлено 25 March 2012 - 23:04
RAZ
  • 7533 сообщений
Shell Helix ULTRA 5W40 синтетика Нареканий нет (движок 4G63S4M)
GAME hOVER
клубный номер 1002
  lejtenant 42 сообщений
Отправлено 26 March 2012 - 17:49
lejtenant
  • 42 сообщений
  • Дизель 2.8 МКПП
Уважаемые форумчане! Н2, дизель, соответственно электрораздатка, в которую заливают Dexron III. В гараже завалялись литровые канистры с этой жидкостью, не вскрывались. Но хранились около 4-х лет. Вопрос: можно ли использовать эту жидкость, есть ли какие сроки хранения для Dexron III?
Н-2, дизель, 2008
Отправлено 26 March 2012 - 17:58
Если закрытые канистры ничего маслу не будет
Отправлено 26 March 2012 - 18:02
aleks-46
  • 305 сообщений
Я тоже думаю не чего не будит,а на упаковке срока годности нету?
Отправлено 26 March 2012 - 22:20
lejtenant
  • 42 сообщений
  • Дизель 2.8 МКПП
Да не разобрать, к сожалению. Спасибо за ответы!
Н-2, дизель, 2008
  молодой 158 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 18:43
молодой
  • 158 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем привет! У меня ховер н5 бензин.Подходит ТО 0. Официалы рекомендуют ,точнее сказали что зальют на ТО Shell Helix Ultra SAE 5W40. Получается всесезонное.
Отправлено 28 March 2012 - 18:44
Получается так
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 29 March 2012 - 11:56
  • 12497 сообщений
в двигатель залил Motul, брал специально под Мицу, чистая синтетика, в КПП залил минералку Shell. в мостах пока не менял, на ТО3 залили свежую полусинтетику. кто то пишет, что масло в КПП дрянь полная, может в начале 2011 года лили хорошее? меня ребята спросили, когда стали масло сливать, нафига я его меняю? оно как будто только залито, но отъездил 2 зимы, пора и поменять
Отправлено 06 April 2012 - 12:19
lejtenant
  • 42 сообщений
  • Дизель 2.8 МКПП
Ошибочка получилась! Dexron II, а не Dexron III. Но для BMW. Ребята! скажите, можно заливать Dexron II или обязательно Dexron III?
Н-2, дизель, 2008
  Ромашка Викторович 980 сообщений
Отправлено 06 April 2012 - 15:03
Ромашка Викторович
  • 980 сообщений
  • салон Н5, noble grey
Всем привет, мне в Ирито сказали, какое-то голландское масло залито в движок, гульф что-ли? кто знает, что это за масло, слить его на ТО-0 нафиг или пойдет и такое?:rolleyes:
Роман, клубный 940 Zello Ромарио763 Skype romashkaviktorovich
Отправлено 06 April 2012 - 17:22
Можешь конечно поэкперементировать.... :rolleyes: но я бы следовал рекомендациям.
Отправлено 07 April 2012 - 08:47
lejtenant
  • 42 сообщений
  • Дизель 2.8 МКПП
Спасибо за ответ! Я так и думал, но хотел все-таки спросить знатоков!
Н-2, дизель, 2008
Отправлено 28 May 2012 - 11:06
Сергей hover h3
Можно заливать в мотор полусэнтэтику если можно марку?
