масла для трансмиссии
Сообщений в теме: 2136
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 10 May 2011 - 22:37
GEKTOR
  • 1233 сообщений
У меня вопрос к тем кто сам обслуживает свою машину ..Возможно ли проверить уровень масла в агрегатах не снимая защиты ( 3 листа стоит) Вопрос задал не просто из любопытства ..Сегодня на нулевом то должны были уровень проверить и долить если не хватает .. Сказали -что норм все ..Но защиту не снимали по грязи на ней видно ..
Если не в тему прошу прощения
у меня три листа стоит , легко могу проверить уровень в коробке и раздатке, до переднего моста только не достану.
Отправлено 11 May 2011 - 06:56
Герман, у меня туда рука даже не пролазит, может у тебя по другому? и даже если просунуть, будет полностью вытянутая, что там в такой позе можно прокрнтролировать?IMG0136.jpg IMG0137.jpg
Сообщение отредактировал h710: 11 May 2011 - 07:00
Отправлено 25 May 2011 - 12:23
GEKTOR
  • 1233 сообщений
вот и тепло пришло, неделю слушал подвывание КПП на 1 и 2 передачи , залито было полусинтетика, вчера залил минералку , всё стало замечательно, никаких лишних звуков. Делайте вывод господа.
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 13 June 2011 - 20:51
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Всем добрый вечер! Вопрос к бывалым - Пробовал ли кто сей девайс http://www.suprotec.ru/ добавлять в масла на ХОВЕР?
Отправлено 13 June 2011 - 21:03
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Задавал вопрос по ХОВЕРУ вот ответ - "Олег! Для обработки двигателя рекомендую применить Супротек Люкс, для МКПП и мостов Супротек МКПП, для ГУР соответственно Супротек ГУР (если в качестве рабочей жидкости применяется DEXRON). Применять согласно инструкции. Олег! Для вашей раздатки рекомендуем Супротек "АКПП" 80 мл. она изготовлена на основе Дикстрона и полностью совместима с вашим маслом. "
  vrungel 194 сообщений
Отправлено 13 June 2011 - 21:26
vrungel
  • 194 сообщений
Хочу сказать ,что подобный вопрос задавал представителю ХАДО в Питере ,рекомендуют (рекламируют) также.Аналогично с Ормексом ,общался с официалами.Те если в вышеуказанном сообщении заменить Супротек на ХАДО ,а потом на Ормекс -будем иметь три положительных рекомендации.Сам пока испытываю Ормекс в кпп впаре с маслом ТОТАЛ 75в90 синтетика-результаты на уровне ощущений.Вроде лучше но не явно...
Сообщение отредактировал vrungel: 13 June 2011 - 21:27
Отправлено 13 June 2011 - 21:54
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Пару лет назад, я заливал супротек в мост ВАЗ 2107, сильно выл, но после пробега около 1000 км. сменил масло и сделал 2-ю обработку, стало будто тише или это было самомнение не знаю.
  YRATAM 580 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 15:25
YRATAM
  • 580 сообщений
  • МКПП HAS_21_E2, Audi A6
заменил масло в трансмиссионных узлах, 200гр. залил в ШМ, в факе написано
200гр. в ШМ и 50 гр. в редуктор
, чет я не нашел куды эти 50гр. заливать и что за редуктор?
Отправлено 31 August 2011 - 15:31
У вас нет редуктора,это о H2 речь идет
Отправлено 31 August 2011 - 15:42
Под редуктором имелась ввиду сама ШМ, - снимаешь с неё шланг сапуна и шприцем заливаешь.
Отправлено 31 August 2011 - 15:44
А зачем,там же контакты находятся
Отправлено 31 August 2011 - 15:47
Ничего страшного...в бензобаке тоже контакты...зато не будет заеданий и ржавых моторчиков (было фото) и потом лишнее через вилку всё равно в картер вытекет.
Отправлено 31 August 2011 - 15:53
Олег,какие еще контакты в бензобаке открытые есть?
Отправлено 31 August 2011 - 15:57
Реостат уровня (только это не в тему уже)
Отправлено 31 August 2011 - 16:20
YRATAM
  • 580 сообщений
значит на Н5 то же нужно заливать 50гр. путем снятия шланга сапуна и заливания в отверстие масла, правильно?
Отправлено 31 August 2011 - 16:26
Да, и после погонять вкл-выкл.
Отправлено 31 August 2011 - 16:57
Интересно в каком Факе такое написано,ссылочку дайте
Отправлено 31 August 2011 - 19:34
YRATAM
  • 580 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/topic875.html
Отправлено 31 August 2011 - 19:58
В нашем! :3dflagsdotcom_chcom_2faws: а если серьёзно - это собирательный опыт людей столкнувшихся с отказом ШМ с последующей её разборкой....фото ржавых и заклинивних внутренностей на красном выложены.
Отправлено 31 August 2011 - 20:01
Олег ,ну и как туда масло то заливать?
