Топливный фильтр тонкой очистки НЕ китай на H5 дизельный
Сообщений в теме: 700
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 21:00
ayam
  • 2715 сообщений
если есть 2, то один можно распилить и сравнить с заводским
Пилить жалко((( Это все равно что купить пару машин, приложить одну об стену чтоб решить ездить ли на второй или проверить другую парочку.
Яков, №1452
Отправлено 03 October 2014 - 21:05
тогда ставь на машину и спи спокойно дорогой товарищь и пусть тебя не терзают сомнения в качестве кЕтайского фильтра
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 21:09
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Пожалев потерять тысячу рублей есть возможность попасть на десятки тысяч)). Жаба здесь не советчица;)
Виктор
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 21:25
ayam
  • 2715 сообщений
Добрые вы :kol_crazy:
Яков, №1452
Отправлено 04 October 2014 - 00:39
предлагаете по фотографии оценить состояние фильтра? а у любого фильтра к вашему сведенью есть такая характеристика как пропускная способность (назовём её прокачиваемость топлива) через фильтр, и я не уверен по фотографии, что тот который тёмненький ...
с такими мыслями надо ездить до 100тыс на родных фильтрах и продавать авто. можно и масляный менять раз в год и масло раз в 20 тыс...
если есть 2, то один можно распилить и сравнить с заводским, хотя бы "на глаз" размер и плотность шторы
улыбнуло, представляю такого проФЭсора из комиксов с микроскопом вместо глаза.......
а "родной" что, не кЕтайский ?
ДА, СВЕРЕПЫЫЫЫЫЫЫЙ ЗВЕРЬ.... и чем "зеленей" тем свирепей и крепче держится :kol_crazy: .....
Отправлено 07 October 2014 - 10:30
alexander klimov
Правда, на кайронах вроде нет фильтра грубой очистки...
Фильтр тонкой очистки топлива прошедший 8,5 тыс. км. Заправлялся на АЗС Газпром Волгоград. Я думаю, что можно было проехать 10 тыс. км.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 12:49
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
На нем еще 8,5 проехать можно было, а то и все 10т.км.. Сорви первый слой и посмотри как себя бумага чувствует. Наверняка чистая и желтенькая. Первый слой он сам по себе, ИМХО, серого цвета, а при пропитки и кажется темным. А кто тебе его посоветовал поменять? Он по регламенту в 16 меняется. И каким оригинал заменил?
Отправлено 07 October 2014 - 12:52
На нем еще 8,5 проехать можно было. Сорви первый слой и посмотри как себя бумага чувствует. Наверняка чистая и желтенькая. Первый слой он сам по себе, ИМХО, серого цвета, а при пропитки и кажется темным.
Ну, сорвешь, ну, посмотришь, а дальше??? Допускаю, что он мог прослужить ещё несколько тыщ, но где гарантия, что другой, замененный, будет такого же качества??? Так что, уверен, что это "самоуспокоение" может дорого обойтись...
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 13:08
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Валер, вот именно что такого качества поставить фильтр 50 на 50 уже. А самоуспокоение уже, типа "я поставил новый фильтр и мне теперь спокойно", как сказать может боком тоже обойтись. Буквально на днях кто-то писал что поставил фильтр, а он пустой. В итоге, на хороший ремонт попал. Да и не призываю я вовсе менять реже, а можно было и не спешить, а поменять как это говорит регламент.
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 13:10
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
На каждом ТО меняется. Во всяком случае должен меняться. Изображение
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 14:04
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
В моей по другому написано, извиняюсь через 15 т.км. и далее через 14т. км. А не 16.
Отправлено 07 October 2014 - 14:42
У меня в книжке через 14 тыщ, т.е., на каждом втором ТО. Дим, а как может быть через 15 тыщ, если ТО у нас через 7 тыщ.?
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Dimas, видимо изменили. У вас новее. У меня 2012 года машина и соответственно сервисная книжка. Но мне даже в сервисе (где я форсунку ремонтировал) советовали менять оба фильтра каждые 8-10 тыщ км. Кому как хочется...я ни к чему не призываю ))
P.S. Форсунка умерла не по моей вине, а по вине официалов при замене прокладки ГРМ.
Отправлено 07 October 2014 - 14:43
Валер, вот именно что такого качества поставить фильтр 50 на 50 уже. А самоуспокоение уже, типа "я поставил новый фильтр и мне теперь спокойно", как сказать может боком тоже обойтись. Буквально на днях кто-то писал что поставил фильтр, а он...
Да, согласен. Регламент - он и в Африке регламент.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 14:48
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Валер, первый раз через 15,ТО в 7ткм потом через 8т.км. получается в 15 первая замена. В книжке глянь, черным по белому.
Возможно первые Н5 ТД шли с одним фильтром, как на Н2 2,8ТД. Далее перешли на два фильтра и регламент возможно сменили.
Отправлено 07 October 2014 - 14:54
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Может и так. Но у меня с 2-мя фильтрами. Знаю людей у которых 11-го года авто - тоже 2 фильтра. Скорее регламент взяли от старого дизеля (2,8 на Н2 который), а потом только догадались переделать.
Отправлено 07 October 2014 - 14:55
Говорим об одном и том же, но по разному... Ладно, не суть...
Два ФТО? Не может быть такого? Мошь, имеется в виду, что второй - это ФГО???
Отправлено 07 October 2014 - 14:58
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Естественно один тонкой, другой грубой очистки! :smile171: В сумме 2 фильтра. Просто в моей сервисной нет разделения. Просто каждые 8000 км замена топливного и не важно какого, обоих получается.
  lepsik177 257 сообщений
lepsik177
  • 257 сообщений
  • акпп чип
Возможно первые Н5 ТД шли с одним фильтром, как на Н2 2,8ТД. Далее перешли на два фильтра и регламент возможно сменили. [/quote]На первых н5 тоже два фильтра стоит Я меняю Фго через раз а тонкой очиски раз в десять тысяч.
Отправлено 07 October 2014 - 15:02
Сам себя рассмешил??? Пишешь здесь о каких-то годах авто, сам себя и других сбивая с толку ( с 2-мя, с 1-м, до 11 г, после 13 г.). Что к чему?
