раздаточная коробка Н3; H2 дизель;Н5(мкпп)
Сообщений в теме: 499
  Ромаха 132 сообщений
Отправлено 04 April 2016 - 20:09
Ромаха
  • 132 сообщений
  • бензин,МКПП
Парни всем привет! тоже сальник потек на раздатке кардан переднего моста ,вопросов два : сальники на перед и задний мост на раздатке?? одинаковые ,и требует ли определенной нагрузки перетяжка гайки флянец ? прочел всю тему ответа не нашол . если просмотрел не ругайте сильно.
Изображение РАФИС клубный номер1669
Отправлено 07 April 2016 - 00:13
Алексей73
Сливайте, промывайте раздатку и заливайте только Декстрон-3.
Спасибо большое,так и сделал)))
  x-street 71 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 15:16
x-street
  • 71 сообщений
  • бенз, мкпп
Здорова мужики. У меня h5 мкпп 2011г. Менял уже блок управления электро раздатки. И эта сволочь опять сгорела по совершенно не понятной мне причине. Именно сгорел, раскрутили а там микросхема почернела и подгоревшая явно! После того как поменял однажда, прошло 2года а пользовался я полным приводом всего раз 6-7. Что за фигня.. делал все строго поинструкции, заливаю только паспортное масло в раздатку и трансмиссию. Еще вопрос, не могу найти теперь этот блок управления в продаже. Просто нет нигде. Можно ли его заменить другим и что вообще с этим делать? Номер на крышке. 44-50-000-206-B
Сообщение отредактировал x-street: 09 April 2016 - 15:22
596-ой
Отправлено 11 April 2016 - 07:28
  • 6073 сообщений
Аналог блока управления вроде б делал GR_V поспрошай его... Ну или с разборов машин...
  velikanov 7 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 09:20
velikanov
  • 7 сообщений
  • БЕНЗИН
всем привет! не включается нонижайка и не горит индикатор полного привода,а передок подключается но индикатор тоже не горит. машина ховер 3 11г , что может быть.
Отправлено 16 April 2016 - 15:49
x-street
  • 71 сообщений
  • бенз, мкпп
Скорее всего у тебя тоже самое что и у меня.
596-ой
Отправлено 16 April 2016 - 19:05
velikanov
  • 7 сообщений
  • БЕНЗИН
диагностика покажет что это именно блок?
Отправлено 17 April 2016 - 17:49
x-street
  • 71 сообщений
  • бенз, мкпп
Ну по описаным симптомам очень похоже именно на это. Должна показать диагностика
596-ой
Отправлено 18 April 2016 - 07:04
velikanov
  • 7 сообщений
  • БЕНЗИН
спасибо.
  Schumacher 63 сообщений
Отправлено 22 May 2016 - 20:06
Schumacher
  • 63 сообщений
  • (5) бензин 2.0 МКПП
Всем привет. Снова я со своей бедой. Не включается пониженная передача, тут на форуме подсказали поменять концевик на педапи сцепления, поменял, все тоже самое. Сегодня ездил к диагносту, сигнал на включение поступает, контакты все рабочие, один раз даже включилась понижайка. на этом успехи закончились. Полный привод включается и отключается как положено, единственно что он не отключается если попытаться включить пониженную, приходится вынимать ключ зажигания, датчик раздатки тоже новый, подскажите куда еще копать и где смотреть.
Шумахер всегда чемпион а Феррари лучшие.
  Руслан 1976 23 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 21:11
Руслан 1976
  • 23 сообщений
  • бензин, мкпп
Ребята нужна вилка включения пониженной передачи с пластиковыми втулками и ступица включения пониженной передачи, машина весит на сервисе не могу найти, заранее спасибо за помощь
Отправлено 16 November 2016 - 21:21
Я так понял надо свою снять и привести к тебе в сервис?Диктуй адрес
  Серега Пензыч 6 сообщений
Отправлено 28 December 2016 - 19:41
Серега Пензыч
  • 6 сообщений
  • Бензин 2.4 механика
Парни в какую тему писать не знаю, но подскажите пожалуйста можно ли заменить в КПП и раздатке масло с gl-4 на gl-5? Или какие есть вообще варианты? Такой вопрос горит ошибка абс, диагностика на блок гремит. Что можно сделать?
Отправлено 28 December 2016 - 23:25
Тут почитай http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2305
А это тут http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=14781
  Ssergey 124 318 сообщений
Отправлено 28 May 2017 - 18:32
Ssergey 124
  • 318 сообщений
Ткните носом в мурзилку по ремонту раздатки Н3,
Может у кого есть ненужная цепь раздатки, приобрету
  Jaroslav 471 сообщений
Отправлено 08 June 2017 - 22:22
Jaroslav
  • 471 сообщений
Всё перечитал но толком так и не понял. Может вечер и мозги уже спят?)
В общем такая ситуация. Глючил датчик раздатки - постоянно горел значёк 4вд на приборке. Датчик заменил, значёк погас. Машина в режиме заднего привода стоит на яме, но передний кардан рукой повернуть нельзя. Так же не должно быть? Он же должен вращаться свободно? Я так понимаю где-то не отключился? Но щелчок при включении  и отключении ПП слышен отчётливо. Значит шайтанка работает, а в раздатке не отключается?
ПыСы:  Блин, снова читаю и вроде всётак получается, что шайтанка не фурычит?(
Сообщение отредактировал Jaroslav: 08 June 2017 - 22:32
Отправлено 09 June 2017 - 22:16
Jaroslav
  • 471 сообщений
Полез сегодня шайтанку разбирать, да думаю дай с начала попробую кардан крутануть? Крутится свободно.
Будем считать проблему решённой.
  miha2187 120 сообщений
Отправлено 17 July 2017 - 14:01
miha2187
  • 120 сообщений
Парни всем привет. Не знаю в какую тему написать.Такая проблема едешь на любой передаче и слышен звук не зацепившихся шестеренок. Но все это через раз.состоит 10 минут и опять какое то время все норм дальше треск. Передок включается норм а вот пониженная раза с 5 включилась и так же с 5 включилась.может масло вытекало..сальник задний раздатки немного течёт но больших брызг на кузове нет
  Krackov.s 8 сообщений
Отправлено 28 July 2017 - 13:10
Krackov.s
  • 8 сообщений
  • Бензин, 2.4, мкпп, кожа
Н2. Загнуло вал раздатки, который на задний мост. Подскажите его можно выровнять да отцентровать? Отдельно 9 рублей стоит. Жаба душит)
Отправлено 28 July 2017 - 13:13
Пустая трата времени. На разборках поспрашивай, если отдельно не хочешь купить.
