Самоделкин
Сообщений в теме: 310
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 27 April 2017 - 11:10
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Не, там все покрыто лаком, да и сам видишь что там только пыль.
Отправлено 27 April 2017 - 11:16
Так-то да, у себя тоже разбирал. Я больше за влагу переживал...
Отправлено 27 April 2017 - 11:21
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Не, не пройдет.
Отправлено 04 May 2017 - 22:47
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Всем привет мужики, всех с праздниками!!! Внучка приехала с дочерью, время исчезло, хотя очень приятно.
Че хотел сказать, вчера снял адсорбер, достало дрожание движка на холостых, снял вместе с подъемником, трубка (стрелка) была напрочь забита грязью, хотя торчала в раме.
Все вычистил, продул, проверил работу, шланг удлинил и засунул над подкрыльником, там на удивительно все чистенько.
Завел, появились стабильные холостые, практически не ощущаю дрожание ручки.
Уже большая мадам стала, Правила мне рассказывает  :kol_good:
Отправлено 29 July 2017 - 18:28
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Привет мордвинцы!!! С днем ВМФ, кто ходил!!!
Завтра буду чинить заглушку в головке, ту, которая сопливит. Хотя я с нуля промазывал там все герметиком, потом, года два назад, вновь пробежал, но как бы не хотелось, чуть чуть, но масло есть, палец становится НЕ ЧИСТЫЙ.
Ща мострячу приспособу, чИтобы отвернуть кресты не напрягаясь, думаю все сложится как нельзя лучше.
  ИльяМордовия 6904 сообщений
Отправлено 29 July 2017 - 18:41
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
С праздником!
Отправлено 29 July 2017 - 18:45
Так он вроде 30-го...
Отправлено 29 July 2017 - 18:46
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
Ну я то, без понятия. Раз поздравляют, значит праздник
Отправлено 29 July 2017 - 19:38
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Вот такая приблуда получилась. Снять видео на месте не получается, все слишком плотно, да и один.
Извиняюсь за плохое каКчество, так сказать заранее.
Думаю все будет понятно из этого видео.
Отправлено 29 July 2017 - 19:54
Владимир Ю,идея хорошая, но можно поворчу. У М8 шаг 1,25 в стандарте, у М6 - 1,0мм. Соответственно, при откручивании приспособа будет слабнуть, если, конечно, движок перед этим не распёрт этой приспособой. :smile171: На шестой резьбе не пробовал собрать? Чтобы равноценно работала... И длинную гайку использовать, есть такие. Понятно, что "я тебя слепила из того, что было", так, на перспективу...
Отправлено 29 July 2017 - 19:56
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Ворчи на здоровье :smile: , я сделал из того что под рукой, тут, как я понял у себя, главное сорвать, а то что будет слабнуть, возможно, но стенка моторного отсека после прогиба и возврата на свое место все это компенсирует, я имею ввиду разный шаг резьбы.
В идеале то конечно нужно с равным шагом, но на один раз........и так пойдет.
именно так и будет после предварительного откручивания болта с шайбой, хрен шевельнешь  :smile171:
Сообщение отредактировал Владимир Ю: 29 July 2017 - 19:57
  Sergey100 88 сообщений
Отправлено 29 July 2017 - 19:57
Sergey100
  • 88 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Нормально с таким шагом будет, упор нужет чтоб сорвать, потом без усили откручивается, а крутить резьбу все время в упоре не айс, как раз разница будет ослаблять потихоньку
Отправлено 29 July 2017 - 20:01
Владимир Ю,Володь, согласен . На второй раз можно просто винты на болты с шестигранной головкой заменить и потом откручивать обычным рожковым ключом. А идея и правда хорошая :kol_good:
Не-а,подумай сам. Например, насколько мм открутится болт с шагом 1,0 мм и 1,25 мм за 4 оборота?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 29 July 2017 - 20:03
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 29 July 2017 - 20:14
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Всё гораздо прощще.. Ключик ×10 накидной,биту из набора головок...и небольшую монтажку.. Открутить, снять, помыть, заменить колечко резиновое, собрать...8минут.
Отправлено 29 July 2017 - 20:22
Sergey100
  • 88 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Владимир Ю,Володь, согласен . На второй раз можно просто винты на болты с шестигранной головкой заменить и потом откручивать обычным рожковым ключом. А идея и правда хорошая :kol_good:Не-а,подумай сам. Например, насколько мм открутится болт с шагом 1,0 мм и 1,25 мм за 4 оборота?
Если открутится хоть на четверть оборота, то эта приблуда уже только мешает, без вариантов. Зы насчет монтировки - работает на ура, подтверждаю
Сообщение отредактировал Sergey100: 29 July 2017 - 20:25
Отправлено 29 July 2017 - 20:26
Так и делал, почти... Битка РН3 с изолентой, чтоб в ключе не ёрзала, ключ накидной с трещёткой и упор.
Отправлено 29 July 2017 - 20:55
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Интересно каким образом?, я сорвал болт, сделал пару оборотов, вкрутил болт с шайбой назад и все снял, те же 5-8 мин, только не возился с монтировкой, в руках только два ключа.
Народ, я предложил вариант, проверил в работе, а там хоть движек снимайте, кому как удобнее.
Именно так и будет.
Сообщение отредактировал Владимир Ю: 29 July 2017 - 20:52
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 29 July 2017 - 21:22
техник-сан
  • 828 сообщений
АБСОЛЮТНО точно такую же приблуду констролил еще года 4 назад. НЕ ПОМОГЛА...Шлицы на пластилиновом винте слизались не заметил даже как. Итог : 280 руб крышка + 50 руб колечко мицушное (по тагдашним экзишным ценам) длинная минусовая ударная отвертка и болтики М8. Разрубил нах ухо и все...
Отправлено 29 July 2017 - 21:24
техник-сан,там М6...
Отправлено 29 July 2017 - 21:34
техник-сан
  • 828 сообщений
Не знаю как у вас, но у меня почему то М8 под ключ на 13
