Лебедка на ховер
Сообщений в теме: 818
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 22:58
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Подвесь на свою 6500 - 3000кг и посмотри, что с ней будет при вертикальном подъеме :blush:
Предполагаю что при вертикальном подъеме например 9000лебедкой 4500кг груза не справится тормоз с такой нагрузкой - в этом основное отличие . Еще раз повторю это мое предположение.
Ты прав, но отчасти, а твоя ошибка в том, что ты просто неправильо переводишь расчётную нагрузку лебёдки в килограммы. Там надо делить больше чем на 2. Т.е лебёдка 9000 действительно не расчитана на 4,5 т. нагрузки. Там будет гдето 4,1 - 4,2 т.с. - соответственно 4,5 т. она не выдержит.
Сергей Викторович
Отправлено 09 February 2012 - 23:00
Сергей Викторович,а если через блок?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 23:03
GR_V
  • 4626 сообщений
Последние изменения в комплете самовытаскивания!
1) 6мм кевлар заменен на 9мм
2) пришлось "утеплить" мет. ручку - она хоть из алюминия но руку морозила здорово.
Излишки троса оперативно наматываются на саленойд/переключательно "нейтрали" - удобно и быстро...
Цеплять можно за любую проушину любого автомобиля без специальной его подготовки, лебедиться в любом направлении
Первый слой троса на барабане убрал в спец. жаростойкую оплетку ярко красного цвета ее хорошо видно с растояния 25м.
На барабан влезло 20м 9мм троса, думаю после пары испытаний трос усядется еще плотней
3) Последние штрихи задерживаются, жду клюз из Д16 от фрезеровщика и квадраты в бампера из Эмиратов.
А 6500 осилит 3000кг в вертикальном подъеме?
Отправлено 09 February 2012 - 23:05
АТАМАН
  • 691 сообщений
Блок уменьшает нагрузку и скорость наматывания в 2 раза. Грамотная эксплуатация лебёдки и должна производиться только посредством блока.
Я просто сейчас не помню точного коэффициента перевода, а заявлять что-либо голословно не люблю, не могу и не буду.
Сергей Викторович
Отправлено 09 February 2012 - 23:09
Гриш,а что тебе эти 3 тонны дались,да и лебеда у меня не 6500 еже ле чего
Отправлено 09 February 2012 - 23:11
АТАМАН
  • 691 сообщений
Пошёл в люлю. Сегодня сильно устал. Всем спокойной ночи.
Сергей Викторович
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 23:43
GR_V
  • 4626 сообщений
Давай проверим твою лебедку на вертикальный подъем, поднимет она хотябы половины от максимально заявленной нагрузки???
Потом будешь утверждать что они рассчитаны на вертикальный подъем...
Отправлено 11 February 2012 - 18:25
Big Man
Вот домкратик для грязи присмотрел, может кто пользовался, полезная штука или ерунда? http://off-road-market.ru/catalog/20/item/...#33;prettyPhoto[item_213]/0/
Отправлено 11 February 2012 - 18:43
Big Man : начнём с того что тема далеко не о домкратах и хай джек ерундой называть незя многих отчаянных джипарей обидите ! если не пользовались то лучше темки почитайте и у нас на форуме уже тоже обсуждалось это ! хай джек это ВЕСЧЬ с большой буквы !!!!!!!!
Отправлено 11 February 2012 - 19:31
Тем ,так его еще и в качестве лебедки можно использовать и ты это знаешь!Так что все по теме
Отправлено 11 February 2012 - 19:33
дЫК КОНЕЧНО знаю сам тягал ! ну раз человек вопрос задаёт просто про хай-ждек то я делаю вывод он не в теме вообще и лучше для начала почитать про него !
Отправлено 11 February 2012 - 19:46
Big Man
Ну не нашел!!! а за ответ спасибо!
Отправлено 11 February 2012 - 20:03
http://www.hover-club.ru/forum/topic1082.html
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 00:58
GR_V
  • 4626 сообщений
Сегодня расчищали лес вокруг участка, лебедка очень пригодилась, на раз сдергивала застрявшие на елях березы! Сняли один из двух 95а акб с патруля, завенчивались за одно дерево и тягали другие, как я раньше обходился без этого инструмента! Получилась независимая станция для передвижения предметов, в лесу прилично навели шороху, подняли стаю (7-8шт.) тетеревов. Обкатал новый трос, ложится достаточно ровно, но если перехлестывается то сам себя сплющивает, т.к. 20м оказалось слишком много использовали блок - и работали на первых ветках лебедки и тягу удвоили! Нужно сделать быстросъемные крокодилы для подключения к акб, т.к. лебедка пригодилась совершенно спонтанно, и к этому не готовились, одному человеку пришлось держать контакты на клеммах и одновременно работать пультом. Также для таких работ нужна вторая короткая корозащитка, моя дешевая стропа хоть и выдержала все нагрузки, но шакл + блок так и норовили оторвавшись полететь в сторону лебедки...Поработав без крюка с одними шаклами, понял главное его достоинство это быстрота пристегивания к корозащитке, с шаклами и мягкой корозащиткой получается много возни. Так что если предполагается частое использование лебедкой лучше повесить крюк, если 3-5раз за год то можно обойтись шаклами. ИМХО Еще по лебедке сделал на ее площадке 4ре резиновых ножки (из рессорных втулок газели) теперь он устойчиво стоит в багажнике и не норовит опрокинуться на бок или куда то соскользнуть.
Отправлено 12 February 2012 - 09:20
А при чем тут Ховер?Это в бртжурнал нужно,а не в профильную тему
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 13 February 2012 - 23:48
GR_V
  • 4626 сообщений
И еще не маловажное достоинство съемной лебедки - простота проведения ТО - что еще больше продливает ее жизнь!!!
Сегодня было свободных 30минут, занялся ТО после "обкатки":
Разобрал редуктор:
Видно на заводе не пожалели смазки!!!
Но на морозе она застывает и стягивать трос в ручную довольно проблематично, всегда разматывали мотором.
Все винты из нержавеки!!!
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 14:28
GR_V
  • 4626 сообщений
Удалил всю заводскую смазку, и заменил ее на Castrol (остается проверить как кастрол будет себя вести в -20).
Понравилась конструкция включения свободного хода, все просто и надежно (помню как многие мычались с китайским лебедками т.к. просто не могли включить нейтраль!!!) + при сборке редуктора ручку включения "нейтрали" можно равсположить в любом направлении относительно оси лебедки, что существенно увеличивает возможности по ее установке на автомобиле...
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 18:33
GR_V
  • 4626 сообщений
Пришли мои детали для тюнинга фаркопа:
Осталось дождаться потепления и заняться установкой на машину.
Отправлено 17 February 2012 - 19:05
Гриш,что то я невижу что это специально для Ховера сделано,к чему крепить то будешь?Замок фаркопа с ключем ставить не советую,бывает не открывается,лучше штыревой
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 19:11
GR_V
  • 4626 сообщений
Замок про запас, в нашей стране любят снять с машины все что снимается.
Крепить буду за раму моего фаркопа от BOSAL
