Ремкомплекты суппортов
Сообщений в теме: 410
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 15:36
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
:smile171: я сегодня заберу третий ремкомплект, посмотрим, может он подойдет
Отправлено 07 June 2018 - 17:12
Semenoff Ну возьми переставь это кольцо.
Сообщение отредактировал Пусик: 07 June 2018 - 17:13
Отправлено 07 June 2018 - 17:17
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Какое?
Короче жесть.
Слева направо
1. Задний (мягкий пыльник) 9100597 поршень на 41
2. Передний, всего по два, мягкий пыльник, но внутренний диаметр, как и поршня другой, на моем он больше 9100596FC поршень на 43
3. Передний пыльник (без поршня), как бы внутренний диаметр похож, внешний реально больше, ЖЕСТКИЙ - 9100596В
Опять суппорт разбирать, попробовать третий, но что то мне подсказывает, что не встанет, не помню что там, хотя вроде весь мягкий.
Кто предложит другой код?
У меня все варианты кончились, единственное что могу это поменять поршень, тогда может быть второй комплект встанет.
Сообщение отредактировал Владимир Ю: 07 June 2018 - 17:22
Отправлено 07 June 2018 - 18:00
Владимир Ю что такое жесткий это пластиковая бутылка например, а что такое мягкий это презерватив! Что вы хотите получить? Поставь что подходит тем более у вас вечного нет. Тем более это банальная трата денег.
Отправлено 07 June 2018 - 18:03
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Так без замены поршня из всего имеющегося , с учетом последнего приобретения (жесткая наружняя часть пыльника) ни хрена ничего не подходит, суппорт снял, пыльник там весь мягкий и поршень на 43
Деньги фигня.
Сообщение отредактировал Владимир Ю: 07 June 2018 - 18:04
Отправлено 07 June 2018 - 18:22
https://www.drive2.ru/l/288230376153135493/
Что вам еще надо???
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Так это задние
Отправлено 07 June 2018 - 18:28
Владимир Ю, а у тебя что передние? Тогда извени , но переднии убить тяжко.
https://www.drive2.ru/l/9284490/
Отправлено 07 June 2018 - 18:29
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Передние, да не убиты они, там все нормально, мелкая дырочка на пыльнике одном, вот и пытаюсь подобрать. Пока замазываю смазкой.
Отправлено 07 June 2018 - 18:36
Так там и должна быть меленькая дырочка для проветривания и выхода конденсата.
Тормоза греются и лужи на дорогах вот и ...... понятно. Если она будет забито будет ржаветь поршень и светит замена.
  Semenoff 50 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 19:59
Semenoff
  • 50 сообщений
  • Дизель AT
Пыльник 53 Мм на какой поршень идет 43 или 41
Оно не переставляется оно внутри основания пыльника
Какое?
Короче жесть.
Слева направо
У тебя средний пыльник какого диаметра?
Отправлено 07 June 2018 - 20:01
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Возможно, но это мой косяк, когда поршень вдавливал, зажал и порвал, год назад.
Отправлено 07 June 2018 - 20:23
Semenoff
  • 50 сообщений
  • Дизель AT
Полная ж.... у меня дизель h5 поршень 43мм и жёсткий пыльник, на задке где взять рем комплект? В ирито поршень 41мм и мягкий пыльник.блин уже темно и машинка на домкрате висит, кто то писал про 41москвич, подходит?
Как вышел из ситуации?
Отправлено 07 June 2018 - 21:42
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Завтра буду пытать ирито
Отправлено 07 June 2018 - 23:20
Владимир Ю http://hot-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=5523&ParentCategoryId=52250 http://hot-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=6809&ParentCategoryId=52250 http://hot-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=6807&ParentCategoryId=52250 Что еще нужно? Не надо так раздувать проблему. Завязывай жесткое мягкое, не хлеб выбираешь.
Отправлено 08 June 2018 - 00:22
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Пусик, да я бы завязал, но я говорю, что передний, Н3 у меня, взял именно по каталогу, и мимо. Мне пофигу какие, лишь бы влезли, хоть черствые с корочкой.
Отправлено 08 June 2018 - 18:50
Semenoff
  • 50 сообщений
  • Дизель AT
Всем привет, на днях перебирали передние суппорта Ховер Н2 2008 год, бензин, на фото ремкомплект на один суппорт и цилиндр(диаметр в описание 43мм, по факту 42,8мм, высота 51.7мм вместо 53мм как у оригинала) ремкомплект с жесткими пыльниками(как сальники) 2шт. в комплекте. суппотра фирмы APS, точнее маркировка.
все встает как родное и цена копейки, поршень 280-300руб. ремкомплект 250-270руб. фирма [color=#454545;][font="Arial;"]Frenkit[/color][/font]
На желтой коробке диаметр 43 это диаметр чего? Пыльника?
  Кропарь 56 сообщений
Отправлено 09 June 2018 - 09:55
Кропарь
  • 56 сообщений
  • 2008Г. 2,4 ГБО
На желтой коробке диаметр 43 это диаметр чего? Пыльника? На желтой коробке диаметр 43 это диаметр чего? Пыльника?
Да, это диаметр пыльника под какой цилиндр, т.е. пыльник под цилиндр диаметром 43 мм, это пыльник с жёстким основанием как у сальника. Все 4 штуки у себя менял, неделю назад вообще все цилиндры из нержавеки поставил, и теперь думаю на пару лет забуду про ржавые цилиндры.
Отправлено 09 June 2018 - 12:00
Кропарь
  • 56 сообщений
  • 2008Г. 2,4 ГБО
Вечером сфоткаю ремкомплекты с номерами на задний супорт для Н2 с размерами
Сообщение отредактировал Кропарь: 09 June 2018 - 12:05
Отправлено 13 June 2018 - 12:04
Semenoff
  • 50 сообщений
  • Дизель AT
а размеры быльника под 43 цилиндр не знаешь случаем?
